поставил новый глушак
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
Только что поставил новый глушитель(поменял ВСЮ выхлопную систему).
Все супер....если бы не это омерзительное дребезжание при высоких оборотах (2500 на разгоне) в общем дребезжит как газель, мне сказали что это болезнь всех ГАЗов, но что-то я не слышал что бы даже новые волги так звенели. Все крепления вроде затянуты. Собственно вопрос: оно пригорит или искать причину этого звона?
ilay
20 Янв 2007
121
120
У меня на 3102 с крайсом начинается на 3.000, а еще появляется звук в салоне, как будто турбина резко включилась, пассажиры от этого в лице меняются))) А звук от этого оч приятный)))
oleg190
30 Мар 2007
63
27
124
Я поменял входную трубу вроде так называется тоже звенит.
Там две трубы они в одном месте дотрагиваюся друг друга подозреваю что там и просходит звук поскольку глушитель сам старый и неменял.
Попробую завтра туда запихнуть азбест ткань может перестанет звенеть
Вся проблема в этой трубе!
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Попробуйте поставить приёмную трубу (штаны) с прорезью между "штанинами" в месте крепления к коллектору. Ну и прокладку соответствующую. Это для 406-го.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
У меня в новом глушаке через неделю внутри не то трубука, не то перегородка отвалилась, тоже дребезжала. Снял, потряс - брякает, забил и поставил назад.
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
т.е. получается дело в самой конструкции приемной трубы? и оно теперь будет постояно так звенеть?оно не пригорит и не перестанет звенеть?
ЗЫ Сегодня уже звенит на всем промежутке 2000-3000 оборотов
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
На ГАЗе с этим боролись, и придумали эту прорезь. Можно попробовать снять и болгаркой прорезать самому. И прокладку надо будет другую.
Вадек
23 Мар 2007
101
41
139
Это давно известно , что из за колектора .
только честно говоря то что газовцы сделали пропил в приемной трубе ето не хорошо этим они немного придушили двигун .
весь звон идет от соединения 2 в 1 так как трубы одинакового диаметра , еслибы они сделали эту самую (одну) трубу больше в диаметре мы бы с вами были сильно рады .(я так думаю)
:thankyou:
Камаров
8 Апр 2007
276
53
мне тут в сервисе сказали "ПРИГОРИТ" ждать пока перестанет греметь или принимать меры?
Ни чего не пригорит!!Я тоже как-то поменял приёмную трубу(406.2)-задребезжала безбожно при разгоне!!!Выше правильно было сказано что енто из-за прорези в соединение труб!!!Отъездил месяц слишним-всё одно звенел!А я так не люблю когда авто рычит!!!:yes4: :yes4: :yes4:
Купил новую с проезью и пракладку соответственную---ВСЁ В НОРМЕ теперь!!!:dance2: :dance2: :dance2:
Cobra
15 Авг 2006
136
43
139
Re: ОНЯРЮБХК МНБШИ ЦКСЬЮЙ
Рто что газовцы сделали пропил в приемной трубе ето не хорошо этим они немного придушили двигун
Как так?
А насчет трубы большего диаметра- лучше вообще без нее :comando: . Сопротивление выпускного тракта нулевое- сказка!!!! :yes4: .
Камаров
8 Апр 2007
276
53
:comando: :comando: :comando:
А насчет трубы большего диаметра- лучше вообще без нее . Сопротивление выпускного тракта нулевое- сказка!!!! .
Я такие авто в городе запретил!!:thankyou: И так шуму хватает!!!
Вадек
23 Мар 2007
101
41
139
В том то весь и парадокс ! совсем без нее только хуже . а трубу большего диаметра можно проложить хотябы до так называемого искрогасителя , затем заделать заводской пропил , и будет нам счастье ! Кстати искрогаситель лучше переделать на прямоточный (тогда толку будет больше ) и шума от этих переделок не добавиться по крайней мере для ушей (особенно чужих), звук выхлопа приобретет немного басовых нот .
Вадек
23 Мар 2007
101
41
139
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
Прикол: мне глушак в сервисе просто перекрутили(Перевернули вроде) и из-за этого он весь дребезжит: резонатор висит боком, глушак, бьется об бампер(по железу) и об рессору + ко всему он помяти сечет(НОВЫЙ!!!!), расход из-за корявой установки больше 20 литров бензина на сотню и ко всему прочему сжирает масла литрами, и не говоря о том что движек начал стучать!!!!!! МАТЬ ИХ СЕРВИСЫ !!! Руки им поотрывать(Админы прошу прошения). В общем начинаю нереальный разбор полетов. Благо что владелец сервиса должник моей тещи. Кстати мятые запчасти буду треовать поменять
pvkInside
14 Июл 2006
353
334
Четыре года стоял финский глушак и проблем не знал. Недавно его оторвал об бордюр и был вынужден поставить новый заводской глушитель вместе с приемной трубой. Начинает звенеть примерно на 2000 оборотах и заканчивает примерно на 2800 обротах. В сервисе сказали что это заводской брак в резонаторе или какойто коробке. Говорят что внутренние перегородки неправильно зделаны... Решение одно, замена на финский или професиональный прямоток.
