ЗДТ на Волгу.Мануал.
MAVERICK NSK
13 Ноя 2010
598
486
Итак,господа,решил я поставить себе ЗДТ,и...поставил.Для установки нам понадобятся запчасти,я заказывал в Экзисте;болгарка с отрезным и зачистным кругом;токарный станок или знакомый токарь;дрель со сверлами;сварочный аппарат или знакомый сварщик;различный крепеж и немного терпения.
Тормоза выполнены на основе суппортов Опель Зафира под механический(троссовой) ручник.
Запчасти,заказанные в Экзисте,и работы,сделанные с ними,а так же цены:
1.Суппорт тормозной задний(левый) TRW BHS 940-4377,36р;
2.Суппорт тормозной задний(правый) TRW BHS 941-4131,16р;
3.Колодки тормозные дисковые задние,комплект "Cotek" TRW GDB 1515-1226,55р-удаляем тканевые наклейки на боках колодок,так как скоба не оденется на диск с колодками;
4.Скоба заднего суппорта(2 шт) TRW BDA 576-в сумме 2668,56р;
5.Диск тормозной от Форд Фокус(2 шт) TRW DF 4372-в сумме 2669,94р-протачиваем внутреннюю часть диаметром 68 мм,а наружнюю часть уменьшаем в диаметре на 20 мм,также прикручиваем тормозной диск и тормозной барабан к полуоси и сверлим и зенкуем 3 отверстия для крепления тормозного диска к полуоси;
6.Тормозной шланг передний ГАЗ 3110-31105(2 шт)-нужно обточить на наждаке ту часть,которая прикручивается к суппорту,так как шланг упирается в суппорт при прикручивании;
7.Шайба медная для передних суппортов ГАЗ 3110-31105(4 шт);
8.Болт суппорта(2 шт)-заказываем токарю(я взял болт суппорта ГАЗ 3110-31105,суппорт и заказал токарю такие же болты НО с такой резьбой,какая в суппортах);
9.Тормозной щит(левый и правый) от барабанных тормозов с вырезанными частями;
10.Болт М12*1,25*55 мм-6 шт(для крепления переходной пластины к чулку моста,у родных болтов длина 45 мм,толщина пластины 10 мм);
11.Болт М12*1,5*длина не менее 50(если честно не помню,лишнее обрежется болгаркой)-4 шт,я взял болты с литья БМВ,проточил у токаря и поставил(этими болтами крепим переходную пластину со скобой суппорта);
12.Переходная пластина-2 шт,материал-сталь,толщина 10 мм(чертеж прилагается),на внутренней стороне пластины нужно снять фаску 7-8 мм зеркально в месте соприкосновения пластин с чулком моста;
13.Втулка-4 шт,материал-сталь(чертеж на чертеже переходной пластины),втулки привариваем к переходной пластине зеркально;
14.Тросы ручника ВАЗ 2110-2 шт,с тросов обрезаем бобышки заподлицо,затем от одного троса отрезаем еще 25 мм(это у нас будет левый трос ручника-он и родной на Волге короче),рубашку троса отрезать длинной 101,5 см,от пружины отрезаем кусок длинной 7 см,заказываем у токаря бобышки-2 шт наружним диаметром 8 мм,длинной 15 мм,в бобышке сверлим отверстие посередине диаметром 3 мм и зенкуем.Разбираем тросы 3110:с них нам понадобятся гофры,шайбы и та металлическая часть троса которая прикручивается под днищем.Далее собираем трос:на трос одеваем гофры,шайбы и металлическую часть с троса 3110,обрезанную до нижней длины руашку троса 2110,обрезанные до нужной длины пружинки с троса 2110 и металлические бобышки,которые оппаиваем вровень с тросом.
15.Тормозная жидкость для прокачки.
Демонтировав барабанные тормоза вместе с тросами начинаем устанавливать дисковые тормоза.Обрезав тормозные щиты собираем все вместе:вот здесь нам и понадобится болгарка с отрезным и зачистным кругом:смотрим где что мешает крепежу и подтачиваем.После установки прокачиваем,регулируем ручник и радуемся ОТЛИЧНЫМ ТОРМОЗАМ!!!
Теперь по фото:
1.тормозной диск,проточенный и с просверленными крепежными отвертиями;
2.тот же тормозной диск;
3.левый тормозной щит,правый-зеркально;
4.тот же щит,только четче;
5.левая переходная пластина с приваренными втулками,готовый установочный вариант.
    93.8 KB · Просмотры: 130
    96.4 KB · Просмотры: 263
    69 KB · Просмотры: 116
    85.6 KB · Просмотры: 110
    93.5 KB · Просмотры: 143
MAVERICK NSK
13 Ноя 2010
598
486
1.правый суппорт установлен;
2.с более близкого расстояния;
3.крепление тормозного шланга и общий вид;
4.тот же вид,только ближе;
5.трос ручника,собранная часть со стороны ручки ручника.
    87.8 KB · Просмотры: 193
    67.1 KB · Просмотры: 179
    64.6 KB · Просмотры: 191
    62.6 KB · Просмотры: 188
    94.8 KB · Просмотры: 163
MAVERICK NSK
13 Ноя 2010
598
486
1.трос ручника со стороны суппорта(бобышка еще не закреплена);
2.трос ручника левого суппорта на месте;
3.чертеж переходной пластины и втулки,толщина 10 мм,материал сталь.
    104.5 KB · Просмотры: 138
    66.9 KB · Просмотры: 189
    128 KB · Просмотры: 162
MAVERICK NSK
13 Ноя 2010
598
486
Разбирать не буду:),но обьясню:правая переходная пластина крепится к чулку так:переходная пластина,чулок,тормозной щит,полуось.Стягивается болтами.Втулки на переходной пластине смотрят НАРУЖУ!Прикручивается торм.диск,скоба суппорта(когда прикрутите пластину-то поймете как ее нужно прикрутить),вставляем колодки и крепим сам суппорт к скобе.Все.
evgen sl
20 Окт 2010
603
333
а с колдуном что?оставляем,убираем или както надо регулировать?и както торможной шланг близко к рессоре.
kashak
13 Фев 2012
182
Очень полезная инфа. Похоже на установку тазовских суппортов и волгодиска, но здесь реализована функция ручника.
P.S. Мож стоило суппорт поднять повыше?, примерно "на десять часов", на одно отверстие по часовой?
Koduc
21 Авг 2009
171
105
А такая сверловка на балансировку сильно влияет? Одна половина диска легче получается.. Может имело смысл отверстия равномерно насверлить?
attachment.php
evgen sl
20 Окт 2010
603
333
мжет и имелбы но тормозные барабаны встают в одном положении и соответсвенно также засверлена полуось.отверстия расположены близко к центру такчто влияние на балансировку ничтожно.да и не формула1 у нас,скорости не те.
MAVERICK NSK
13 Ноя 2010
598
486
Он так же и на Зафире стоит,да и если выше поднять то трос ручника сильно изгибается.По поводу расстояния от шланга до рессоры-там около 5 см,просто фото так передает.
Добавлено через 5 минут 30 секунд
почему выбор упал именно на опелевские суппорта, а не на Audi A4-6/W Passat B5
Какие супорта увидел,на таких и сделал:),наглядный пример был,вообще сначала хотел сделать на суппортах Ниссан Максима\Цефиро.
то какие лучше, опелёвские или аудюшные?
И те и те немцы делают,а стоимость упирается в деньги-если вы готовы выложить за суппорт(один)около7 тысяч-то удачи,не буду мешать,
Byhgalter35
3 Фев 2012
58
На пассат В5 суппорт задний LUCAS-TRW BHN182 4403 руб. на автодоке, на экзисте 4997 руб.:)
Есть ещё аналоги по 2600 руб. за шт. артикул PBRC021., на экзисте 3100 руб. Вот и призадумался.:rolleyes:
