Вентилятор
babke
4 Апр 2015
39
49
Здраствуйте господа форумчяне,нужна ваша помощь, один прекрасный момент сидя в своей машине (газ 31105 крайслер) почувствовал запах дыма,открыл капот и пал в ступор,вообщем ситуация такая,около бачка гура проплавились и коротнули друг на друга 2 проода идущие от релюшки вентилятора,из самого вентилятора повалил дым,так-же сгорел силовой предохранитель на 90ампер,провода я почистил,скрутил обратно,заизолироал,но теперь в момент когда должен включится вентилятор просто тупо горят силовые предохранители,сам вентилятор исправен,при подключении на прямую к аккумулятору он нормально работает,провода только греются ( Это нормально ? ))),в чем может быть проблема и на сколько я попал ? =) Всем добра ...
Railnig
3 Фев 2012
254
119
попал на замену проводов, от преда до реле и от реле до вентилятора, на новый вентилятор...межвитковое замыкание...греться провода не должны...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
это не нормально. скорее всего в вентиляторе межвитковое замыкание.
как раз на это и указывает.
на прямую он будет работать. только ток будет большим. из за этого и греются провода. а предохранитель не выдерживает.
всё в ёлочку.
меняй вентилятор, ставь нормальные провода и будет тебе счастье.
