чем можно заменить мастику
alexalex66
20 Май 2009
48
которой покрыта коробка воздухозаборника под панелью дворников. а то начала трескаться и отслаивается.
АльфНик
4 Май 2013
76
Хм....не знаю,но мне на ум приходит пушечное сало (желательно ещё старое советское,разбавленное нигролом или отработкой).Или ещё растстоп вспомнился.Как-то так:)
15,242
8,672
Пушсало наверное не стоит, тем более разжиженное, там основная задача герметизация. Там вроде что то типа пластизоля, которым еще и днища обрабатывают.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,974
1,375
Думаю, подойдёт обыкновенная битумная мастика для днища. Не стал бы мудрить с импортными, а взял бы типа такой, погуще.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,974
1,375
итумная хорошо герметизирует и защищает, но есть вероятность запаха, все таки с этого короба идет забор воздуха в салон.
хм.. логично, но мне кажется, да и из опыта, он выветрится, как схватится, это же не Мовиль, да и мазать с умом, дабы во внутреннюю часть не протекло.
15,242
8,672
На конвейере вроде как используют пластизоль Д-11А, это для защиты днища, возможно и этот короб им же обработан. На сколько я понял у него горячая сушка.
alexalex66
20 Май 2009
48
да... температура сушки 130-150 град.
я столько не создам
а может герленом ФА закатать?
или герметиком полиуретановым?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Кстати, а что за невысыхающую мастику используют в некоторых местах (углах) под капотом? На ВАЗах по крайней мере...
15,242
8,672
Вот что удалось найти:
Пластизоль Д-11А рекомендуется для защиты днища кузова от коррозии, абразивного износа и для шумоизоляции. Толщина покрытия 1,0–1,2 мм.
Пластизоль Д-4А предназначен для герметизации сварных швов.
Невысыхающая мастика 51-Г-7 используется для герметизации сочленений кузова.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
alexalex66, я таким-же образом решил эту проблему год назад, только у меня толстый полиэтилен застелен...
А я два года назад по другому решил, сначала заварил корыто и погрунтовал все это дело:
Потом промазал все битумной мастикой (я ее не разбавлял, просто предварительно добротно прогрел, градусов так до 60), потом проложил слой толстенького полиэтилена, потом опять слой мастики, полиэтилена, мастики, полиэтилена мастики.
Получилось дешево, и как по мне сердито.
макс перепелица
28 Июл 2011
74
ага тоже сначало залепил все шумкой где то год ездил потом полез фильтр менять атодрал кусок а там балота вода затекает и нефига не сохнет содрал все и промазал резино-битумной мастикой.
