Тюнинг на ГАЗ 31029!
Г
Гость
Я заметил что мало пишится о дороботках волги 31029 хотя это тоже машина которую можено тюнинговать и которая есть у многих волговодов!
И у меня такой вопрос как можно задекорировать задние фары 31029?
И еще такой вопрос подойдут ли те дороботки и другое что пишут про 3110 и 3102???
С уважением Александр!!!
BATok
25 Фев 2007
933
471
полковник2, с точки зрения банальной эрудиции и абстрактного мышления, лаком покрывать Акриловую краску нет смысла....Для блеска ее полируют.....Лак предназначен для базовых покрытий типа Металлик...так как База не способна выдерживать механические и атмосферные повреждения......У меня машина покрыта лаком,делалось это для того что бы Освежить краску + задняя часть моей машины покрыта Металликом....убил двух зайцев одним КРАСКОПУЛЬТОМ)))))
BATok
25 Фев 2007
933
471
Не согласен с количеством слоев...уж извините...чем больше слоев,тем сильнее лак становиться хрупким...слой лака должен быть эластичным и крепким одновременно.так,как металл имеет свойство вибрировать,тем более на наших машинах...поэтому толстый слой лака может просто потрескаться. чтоб этого не произошло нужно четко выполнять требования Инструкции по применению.
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Тюнингом моей ласточки занимаюсь при наличии свободного времени.
    38.6 KB · Просмотры: 323
    45 KB · Просмотры: 296
    31.6 KB · Просмотры: 328
    22.6 KB · Просмотры: 299
    35.7 KB · Просмотры: 311
    80.6 KB · Просмотры: 320
    59.8 KB · Просмотры: 295
    63.2 KB · Просмотры: 268
    33.5 KB · Просмотры: 296
    36 KB · Просмотры: 296
    56.8 KB · Просмотры: 288
    90.1 KB · Просмотры: 276
    65.6 KB · Просмотры: 323
    43.2 KB · Просмотры: 292
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
К моему тюнингу.
    88.4 KB · Просмотры: 276
    69 KB · Просмотры: 253
    78.7 KB · Просмотры: 256
    62.6 KB · Просмотры: 234
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
ttp://www.avto-dent.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=19
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
это не спор.. хотите еще и лаком сверху...
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
И так , по порядку:
1. Двигатель я форсировал , стоит распред/вал "спорт" (взят от"донора" УАЗ с ДВС 2.9л.- сайт с изображением р/вала могу выложить ) ,высота подъема клапана 11.4мм. , карбюратор с жиклерами увелич. сечения ( 151 ). Иридиевые свечи 1.1мм.(соответственно ДВС настроен). ДВС отбалансирован. Фильтр пониженного сопротивления (взят от мерседес ). Стоял эл.компрессор( 80 л./сек.) для компенсации насосных потерь, затрачиваемых двигателем на впуске и выпуске. Установил новую выпускную систему "NEX". Заправочные жидкости - масло 0W40,5W50 Mobil, антифриз Mobil . Результат - 11.2 сек до 100км/час, 130л.с.,
2. Оборудование подкапотного пространства. 2 насоса BOSCH -один на печку, другой на доп . радиатор охл. ДВС (вкл. когда погонять). Доп вентилятор (то же мерсовский от Гелендваген). 2 бачка для системы омывателей (соединенных по принципу сообщающихся сосудов) - фары и лобовик (итого 7л.). Насосы BOSCH. На всех бачках тех. жидкостей стоят датчики уровней. АКБ от мерседес. Ну и т.д..
3. Салон разбирался полностью- проклеивался весь тепло-шумо-изоляцией (есть возможность просушки). Музыка - голова PANASONIK 4х60, акустика , саб.- DLS. Подогревы передних сидений (вшиты в сидения) от Гелендваген- спина , задница. Множество подсветки- панель, внутр. дверные ручки, подстаканники, потолочный плафон, пепельница (пепельница открывается с кнопки - установлен механизм), подсветка ног и замка зажигания ( работают с затуханием через 10 сек.). На потлке установил кнопки включения подсветки "для чтения" (врезал диоды снизу в корпус зеркала заднего вида) и вкл. света в салоне (плафон на фото ) + резервный.
4. Наружняя оптика стандартная (еще не добрался), кроме поворотников на стандартных зеркалах бокового вида (стекляшки ,диоды и отражатель сделал сам). У INUKAMI , от клубовца, я заказал задние белые поворотники и габариты.
5. Цвет кузова - "КРИСТАЛ".
6.Багажник промовилен. Обклеян 100% шерстью (Отец дал -осталась со службы в
ВМФ), см. фото. Вместо торсионов (убрал), установил газ. амортеры от 2112 (багажник открыв. с помощью кнопки в салоне и с пульта сигналки).
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПРОСЬБУ !!!!!
Есть и др. фишки.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=9756&page=13 посмотри сдесь целая тема на форуме.......фотки отзывы.
Добавлено через 7 минут 13 секунд
-http://kvazar-3000.narod.ru/1-K-POWER/CamShaft-402.htm (мне предоставил Risk)
y365aa57rus
2 Ноя 2009
163
60
Красавчик просто.........только по моему тюнинг 402 это дело безполезное и не благодарное.............я думаю поставить себе 406i......а потом заделать как деньги появятся
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Согласен. 402- фордовский мотор 1947 года !! Детали не выдерживают. За 103500 км.- 5 ремонтов:(грубо говоря пробег разделить на 5 частей):
1. Замена колец (заводских).
2. Замена поршней,колец,цилиндров.
3. Прогар 4-ого поршня, замена поврежд. цилиндра .
4. Улетел гровер с гайкой от карба в 4-тый цил. (со всеми вытекающими..).
5. Обрыв впускн. клапана 3-его цилиндра (со всеми вытекающими ...)
И это все при том , что я стараюсь использовать только кач. детали (правда все поломки я считаю - это не от хорошей жизни ДВС).
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Игорь, если не сложно-поподробнее . Летом делал капиталку, но р.в. менять не стал,
на данный момент пробег около 60 тыс. Весной примерно к 80 тысячам хочу разобрать движок - посмтреть что да как, заодно распред поменять, и хочется уж сразу половчее...сделать. :)
Каждому своё-придет время и про 406 так же скажут.:)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Nexxtt, скажут, только при том, что 406 найти не проблема, цена на него не высока, а ставится без переделки кузова и крепежа..
и на данный момент, лучше поставить 406 и тюнить.. добиться можно лучших вариантов.
да, можно оттюнить 402.. но если столько же усилий к 406.. эфект будет выше..
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
В гонках я не участвую...402 сам по себе меня очень устраивает.Работоспособность, ремонтопригодность, издевательства по неопытности-но хочется чего-то ещё. И 406 не при чем. У каждого своя манера езды... Я и сейчас с настроенным 402 -нормально по трассе 110-120 еду(не напрягаясь) и не каждый стремится со мной гонятся... :) ,а быстрее ? зачем? тогда уж сразу "японца" благо они тоже не дорогие.
Я так понимаю мы здесь обсуждает варианты "тюнинха" тех движков -что у нас стоят.
Хотя сколько владельцев авто-столько же будет мнений. На форуме вообще каждая вторая тема иногда скатывается к спорам какой движок лучше, даже когда речь идет о заднем бампере.
y365aa57rus
2 Ноя 2009
163
60
Nexxtt, полностью согласен с тобой.......мой 402 абсолютный сток(только бензонасос с газона 53-го:))....и как ты говоришь иду по трассе 110-120 не напрягаясь. Заделывать этот на вижу смысла так как меня всем устраивает....но не гоночный это точно. Если смогу сделать запланированное то поставлю с донора инжекторный 406. и позже буду его тюнинговать, но не для гонок а для себя, чтобы доказать что можно.....тем более разве не приятно с легкостью набрать 100 км, притопить до 130 и лететь на так любимом мною автомобиле волга...
Добавлено через 21 секунду
чет меня в лирику бросило:)
Добавлено через 11 минут 27 секунд
Вообще я в планах имею идею постройки такого машина,
Взять битого донора 3110 i, с него снять двигатель коробку, и салон, и все впихнуть к себе, а подвеску и ступицы оставить старого образца. во первых необычно:), во вторых сюрприз для тех кто хочет зарубиться со старухой, а в 3х меня она всем устраивает, только что имплантация гура, с того же донора....... ну и салон с тюнингом 3110, можно передние кресла кинуть UNP
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Слушай посмотри ссылочку , выкладывал выше. Мне ее предоставил Risk. Я то ставил на тот момент с машины , я сейчас по этому поводу есть сайт. ДОБРО ? Удачи !
