Пропуски
Дромка
30 Мар 2019
121
Всем привет. 25 тыс назад все зажигание менялось. Взорвался глушитель, только после этого заметил довольно серьезные пропуски. В основном если ехать не меняя оборотов. Пока что почистил свечи, не поменялось. Что скорее всего сдохло?
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Точно комплексы. Наверное, у самого ничего не получалось, вот и пишешь фигню)
Вначале хотел помочь, что знаю, потом понял, что "пациент" часто то ли врет то ли ошибается. Так что ничего личного. Сложно таким образом помочь.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Вот и кончай флуд тогда
Флуд (от неверно произносимого англ. flood «наводнение, поток») — однотипные и не тематические сообщения в интернет-форумах и чатах.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Подождем игоря в б, может поможет
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Они у тебя и есть однотипные и не тематические) Так что не умеешь с людьми общаться - тренируйся где-нибудь еще.
Если по теме и это пропуски в зажигании, как озвучено в названии темы, свечи все выкрути да посмотри чем отливаются друг от друга.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Одинаковые они. Совсем немного сероватого нагара.
Опять же если исходить из пропусков в зажигании (а катушки и провода со свечами новые, как и датчики), то это управляющий минус ЭБУ.
Добавлено через 13 минут 21 секунду
Плюс, на катушки, тоже бы неплохо посмотреть, с массой на двигатель.
MaxonB
21 Фев 2016
216
29
Взорвался глушитель из-за того, что в него налилось много бензина. На морозе так бывает, особенно когда двигатель не с первого раза заводится, а его надо покрутить. Серьёзные пропуски и плавающие обороты могут быть из-за сдохшего датчика положения распредвала и плохого контакта на его колодке. Плавали, знаем - заводишь машину и работает нормально, поездишь чуть-чуть, начинает глохнуть на холостых. В моём случае вскрытие показало, что корпус ДПРВ разгерметизировался и внутрь попало масло, которое коротило схему и датчик показывал погоду на Юпитере, вместо положения распредвала. К тому же на разъёме датчика ДПРВ, который на косе, был погнут один из контактов. Из-за этого же датчика и запуск затруднён, а также вырастает расход бензина. Диагностика его может показать, а может и не показать, смотря как датчик отвалился.
Также причиной пропусков может быть малое давление бензина в рампе. Рекомендую проверить белый вакуумный шланг, который на регулятор давления идёт, не порван ли. И сам топливный регулятор тоже запросто может оказаться причиной - не держит нужное давление.
Дромка
30 Мар 2019
121
Сегодня из-за метели весь город в жутких пробках. В них попал и я, несколько часов успешно пропихавшись. Началось неожиданное - резкий подъем холостых. Вплоть до 2,5. Передергивание мозгов (вроде) не помогло. В первый раз показалось, что помогло, во второй - нет. Если играть педалью, то можно иногда добиться нормальных холостых, но потом опять взлетают. Когда пробка закончилась и я уже на большей скорости подъезжал к дому - обороты нормализировались. Месяц назад менял ДПДЗ из-за начавшихся дерганий машины, нашел и поставил какую-то китайскую. Может, в нем проблема?
Добавлено через 13 минут 19 секунд
Еще мне показалось, что пропуски начинаются только после полного прогрева двигателя. Это также подтверждает, что поверхность датчика может с прогревом терять контакт... Завтра попробую его скинуть и проехаться так.
MaxonB
21 Фев 2016
216
29
Рекомендую начать с диагностики, хотя бы самым простым автотестером, вангую он покажет что есть ошибки по датчикам. Резкий подъём холостых может свидетельствовать об отвале датчика температуры ОЖ, там может банально отсоединиться разъём. У меня такое тоже было - машину тяжело завести, после старта крайне высокие холостые. Либо сам этот датчик показывает что-то своё.
Это вообще популярная тема у владельцев ЗМЗ 406, при какой-то неисправности начать менять датчики в круг. Ставить рекомендую всё же не б/у датчики, а новые, из магазина. По возможности оригинальные или вообще в коробке ГАЗ. Благо стоят они вменяемых денег.
Также причиной неисправности может быть и состояние косы и контактов на разъёмах датчиков. Это самая неприятная неисправность, которая может быть, т.к. её тяжело искать, надо буквально смотреть состояние каждого провода от разъёма датчика и до ЭБУ. Будет нарушена изоляция датчика в одном месте (от старости, от перегиба, от задубевания из-за масла и т.п.), именно тут он и будет коротить на проходящий рядом провод массы.
MaxonB
21 Фев 2016
216
29
А откидыванием датчиков получится что-то понять? Или сразу в аварию уходить начнет?
Получится получить такой же результат, как есть сейчас. Если датчик неисправен, результат не изменится. Как не отключай его или не подключай, машина как не работала нормально, так и не будет работать, либо будет работать в аварийном режиме. Если проблема плавающая, например в косе перетёрта изоляция провода, тогда отключение датчика может не возыметь никакого эффекта, т.к. эта неисправность проявляется позже. Тут поможет шевеление косы на предмет механического воспроизведения обрыва/пробоя.
Самое простое, что можно посоветовать - провести диагностику в тот момент, когда неисправность себя проявляет. У себя я неисправность ДПРВ именно так и определил, ибо она то себя никак не проявляла неделями, то каждый день после прогрева и какого-то времени машина начинала глохнуть на холостых. Но у меня кабель для подключения к мозгам есть, мне проще, ездить в сервис не нужно.
Дромка
30 Мар 2019
121
Так и не скинул ничего, зато вот результаты сегодняшних поездок. По утру на холоде все "как обычно", и сегодня вернулась проблема падающих оборотов. Мозги у меня теперь под бардачком и их передергивать быстро можно) После получаса поездки, то есть более чем после выхода двигателя на рабочую температуру - начинаются пропуски. Попадаешь в пробку - обороты начинают подниматься все выше и выше. Как только начинаешь быстро ехать - достаточно быстро холостые начинают возвращаться в нормальные. Вот так как-то...
Добавлено через 14 часов 33 минуты 52 секунды
Проблема вроде бы ушла полностью после повторной замены ДПДЗ. Видимо, брак попался. При ее скидывании происходило подобное на то, что было в пробках. Явно тепловой неконтакт резистора. А при скидывании датчика температуры вообще ничего не происходило, даже чек не горел.
Дромка
30 Мар 2019
121
Скидывал оба. Аварийный месяца 3 назад менялся после того, как начал коротить и просто лампочку зажигать. При этом больше ничего с машиной тогда не происходило.
Shershavchyk
2 Дек 2020
978
280
Их четыре, а не два. Те, которые скидывал, работают чисто на приборку и к системе ни какого отношения не имеют. Нужно мониторить ДТВ (установлен во впускном коллекторе снизу) и ДТОЖ, который стоит на корпусе термостата, но смотрит в сторону радиатора. И имеет разъем на два конца.
