Давайте сделаем небольшой FAQ для тех, кто хочет поставить музыку своими руками
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Здорово форумчане. В теме предлагаю рассмотреть варианты установки музыки в машину, а то что то многовато тем с вопросами и предложениями поставить блины в передние двери, к ним в переднюю панель примастырить коаксиалы пролоджи и т.д. Ну да ладно:) Начнем с магнитолы или головного устройства, т.к. именно с него обычно и начинается установка. На задней панели аппарата имеется колодка с проводами, тут в общем то трудностей возникнуть не должно: желтый и красный провода это + их можно скрутить вместе и подсоединить на блок предохранителей, либо подвести напрямую к аккумулятору, но не забыть поставить предохранитель на провод сантиметрах в 10 от аккума для защиты провода от короткого замыкания, предохранитель стоящий в колодке защищает саму магнитолу. Черный провод - его привинчиваем либо к металлическим частям под панелью приборов, либо аналогично тянем под капот к - клемме аккумулятора. Вариант запитывания магнитолы напрямую от акума предпочтительней для старых авто, у меня например под панелью жуткие хитросплетения- надо ген. уборку в проводке делать. Идем далее синий или сине-белый провод- это ремоут, используется либо для подключения внешнего усилителя, либо активной антенны, которой необходимо питание +12в. Остальные как правило 8 проводов- выходы встроенного усилителя магнитолы, к которым в простейшем случае подключаем динамики ак. систем при этом не перепутав полярность. В инструкции к магнитоле дана схема где все описанное выше нарисовано наглядно. Цифры 50W * 4 нарисованные на передней панели - пиковая мощность встроенного усилителя магнитолы, его номинал ватт 20 -25 . Так же на задней панели располагаются выходы предусилителя, количество от 2х на недорогих моделях до 6 на продвинутых, к ним подключаются внешние усилители. Рассмотрим теперь акустику. Динамики бывают разных типоразмеров. Самые распространенные 13, 16см и так называемые блины 6*9 дюйма. По типу они разделяются на коаксиальные и компонентные. Коаксиальные это дины, у которых низкочастотный динамик совмещен с высокочастотным, который располагается над н.ч. на отдельной стойке, в зависимости от количества полос на этой стойке может располагаться несколько динамиков. Качество таких динамиков как правило невысокое, добиться от них хорошего звучания достаточно сложно в силу расположения высокочастотника и невозмозности его правильно сориентировть относительно слушателя. Просты в установке. В компонентных системах используются уже несколько динамиков. Такие системы могут 2х полосными- высокочастотник + мидбас или 3х полосник высокочастотник + средние частоты + мидбас. 3х полосные системы достаточно дороги и сложны в установке. В состав компонентных систем так же входит кроссовер который разделяет сигнал с магнитолы или усилителя на в.ч. и н.ч. Отдельно рассмотрим низкочастотные динамики- сабвуферы. Чтобы такой динамик работал правильно необходим внешний усилитель, существуют так же активные сабвуферы, в которых усь уже встроен. Сабы в готовом корпусе и с встроенным усилителем просты в установке, но могут и не понравиться звучанием, как результат напрасно потраченные деньги и отсутствие удовольствия от прослушивания, более оптимальный вариант- купить отдельный динамик, и построить для него корпус, при отсутствии опыта можно обратиться к профессионалу, который изготовит ящик в соответствии с вашими пожеланиями- результат будет гораздо лучше и иногда даже дешевле готового варианта.
Самый простой пример- установка системы из магнитолы и 4х динамиков, при этом надо обратить внимание на правильное крепление динамика. Он должен быть установлен жестко и без перекоса корзины, при установке в зад. полку для этого изготовить или приобрести акустическую полку, которую жестко прикрепить саморезами к металлу кузова. При установке в двери надо задуматься об их шумоизоляции и так же приобрести или изготовить подиум или как минимум проставку. Крепить динамик к обшивке двери не рекомендуется. Если хотите установить дины в штатные места в панели приборов, не забудьте позаботиться о шумоизоляции последней.
Добавлено через 16 минут 9 секунд
Следующий вариант- установка 2х полосного компонентного фронта. Разницу в звучании коаксиалов в дверях или пер. панели при грамотной установке почувствуете даже без внешнего усилителя. Мидбас (низкочастотник) устанавливается в дверь с соблюдением рекомендаций данных выше, т.е. жестко, плотно, и крепится к металлической части двери. Высокочастотник как правило крепится на накладке передней стойки, либо в уголке где крепится зеркало. Важно сориентировать высокочастотник на слушателя, либо направить его в лобовое стекло. Муз. сцену формируют в основном высокочастотники. Такая система стояла у меня, в задней полке были блины пионер, установленные с соблюдением условий указанных выше, магнитола пионер 6010. Не устраивало звучание- прибавив громкости можно было услышать хрипение динамиков, задние пассажиры просили убавить звук. Я задумался об установке внешнего усилителя.
К выбору уся надо подходить очень ответственно, определиться с конфигурацией системы. Усилители бывают: Моноблок( 1 канал, используются для подключения саба) ,2х 3х 4х 5и канальные. Пример: к 2х канальному усю можно подключить АС из 2х динамиков или 1 саб в мостовом режиме( +саба к + 1 канала, - саба к - 2 го канала). У меня стоит 4х канальник, 2 канала- 2х полосный фронт, 2 мостом на саб, но саб был позже. После покупки усилка понадобилось купить проводку. В инструкции к усю всё подробно сказано. Я приобрел установочный комплект в который входит межблочный кабель( от линейных выходов магнитолы к лин. входам усила с разъемами типа тюльпан), провод чтобы соединить ремоут(помните синий провод от магнитолы) к входу усилителя,
и наконец силовой провод 5 м. красного и 1м. черного. Длинна рассчитана на установку уся в багажнике, у меня даже многовато получилось. На плюсовой провод монтируем клеммы и предохранитель(входит в уст. комплект, если нет, номинал указан в инструкции к усю, расстояние от АКБ 10-20 см.) , клеммы качественно обжимаем, затем идет самое интересное- нужно найти отверстие в моторном щите, чтобы пропустить в него провод. В своей 2410 я не нашел и просверлил его рядов с осн. жгутом из под капота в салон. Укладываем провод в гофру (правильно называется тюбинг) и протаскиваем его в салон. В отверстии щита защищаем провод резиновой втулкой. Товарищам, которые не верят в необходимость укладки силовой проводки в гофру и установки предохранителя можно предложить простой тест: берем аккумулятор, снимаем с машины и замыкаем хорошим ключом или металлическим прутком и смотрим что происходит, если это произойдет на автомобиле, как правило он сгорает.:cray:. Далее я демонтировал накладки на порогах, и отогнув часть полика уложил провод рядом со жгутом, идущим в багажник, в перегородке в кот. вставляется сиденье отверстия имелись и поэтому трудностей не возникло. На этом с левой стороной все. Межблочный кабель и провода от уся к фронтальной акустике не должны быть рядом с силовым, поэтому я проложил по центральному тоннелю со стороны пассажира и к межблоку прикрепил ремоут. Важный момент: усилитель крепить саморезами к металлу кузова напрямую нельзя, он будет фонить, поэтому изготавливаем из фанеры проставку, для красоты обтягиваем или красим, крепим к ней усь и уже проставку прикручиваем к кузову. Далее собираем минусовой провод, качественно обжимаем клеммы и ищем какой нибудь болт, чтобы обеспечить надежный контакт с массой автомобиля( я прикрутил к регулировочному крышки багажника ). + и - провода обязательно одного сечения. По сечению сил. проводов GA-калибр провода :0 GA(AWG)-54 мм квадратных, аналог наш кг50,1GA-42, 4-21, 8-9 это силовые для большинства усей с запасом хватит 4 GA.
акустические 16- 14GA на саб 12-10GA . Подключаем по схеме к усю , первоначальные настройки описаны в инструкции. Совет- не увлекайтесь выкручиванием регулятора gain или level более 2/3 как правило этого достаточно. Для лучшего результата, или если не уверены в силах и слухе попросите профессионала настроить и объяснить принцип и результат кручения остальных регуляторов. Насчет совместимости акустики и уся по мощности- если на усе написано 150W *4 не ищите динамики с номиналом 150W таких практически не бывает! Номинальная мощность большинства усилков 50-70W поэтому дины с номиналом 80-90W не порвет сразу же при включении, все будет нормально. Вот вроде для начала и хватит, кому есть чего добавить- добавляйте.
P.S. установив системку из усилка с хорошим фронтом и сабом навсегда избавитесь от мыслей ПРИМОСТЫРИТЬ БЛИНЫ в передние двери или не дай бог еще куда:haha::rofl::taunt: , да придется в двери 16 дины ставить покромсать немного обшивки и двери, но вы будете рады результату.
P.P.S : если кому пригодилось- очень рад.
Avlar
14 Апр 2008
49
jack10485 Правильно все описал, четко, коротко и ясно.
А относительно:
jack10485, всё эт было;)
Да было, но раскидано кусками по разным темам. Позовите своего знакомого кто будет первый раз ставить магнитолу и он выскажет все по-поводу что это уже было. :)
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Судя по первым 10 темам мало у кого это было, а инфу надо систематизировать и выкладывать в хорошо воспринимаемом виде.
:pardon:
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
:pardon:
Выкладывать надо. Но прежде чем выкладывать, нужно иметь полное представление о том , что выкладываете.
Добавлено через 14 минут 50 секунд
На многих ГУ даже в выключенном состоянии и снятой панели , на красном проводе присутствует нагрузка . Включение на прямую увеличивает разрядку АКБ.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Данный вариант предпочтителен для всех авто.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
С пиком согласен, но номинал как правило 16-18 Вт.
Добавлено через 8 минут 50 секунд
Качество , зависит не от типа динамика , а от конкретной модели. А добится хорошего звучания , от коаксиалов проще . В силу одноточечного излучения всех частот.
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
У коаксиальных динамиков кроссовер тоже присутствует. Как правило самый простой.
Добавлено через 9 минут 9 секунд
В первую очередь необходимо правильное акустическое оформление саба. Бывало и саб к ГУ подключали.:) и очень не плохо работал.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
Так именно каких динамиков .Компонентных или коаксиалов?
Добавлено через 12 минут 52 секунды
Высокочастотник не просто направляется туда или сюда. Муз . сцену формируют все динамики в системе. Важно правильно установить и направить и НЧ/СЧ и ВЧ динамики. Ну и тем более СЧ дины если у ВАС 3х полоска.
Добавлено через 6 минут 22 секунды
Это так при быстром прочтении половины первого сообщения. Если интересно можно продолжить.:)
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Еще попадаются не совсем исправные г.у. и тут не спасает правЕльное подключение, еще существует мнение, что во время стоянки авто должен быть обесточен( пож. безопасность ), а чтобы быть спокойным я взял в ручки мультиметр и померял ток утечки- в моем случае все было нормально.
Добавлено через 45 секунд
Пусть будет 16-18 не спорю.
А почему в хороших системах их очень редко используют? Мы простых путей не ищем?
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Сообщение от jack10485
Согласен, но присутствует он в сборе с динамиком а не отдельно. Не надо быть через чур придирчивым:ok:
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
В первую очередь необходимо правельное акустическое оформление саба. Бывало и саб к ГУ подключали. и очень не плохо работал.
И все же, вы себе в авто поставите пассивный саб без усилка? Сомневаюсь. А с оформлением вы правы я твержу тоже самое и важно не только для саба а для любого динамика .
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Разница между коаксиалами и компонентной А С (Не придирайтесь, сами пишите правЕльно)
Добавлено через 51 секунду
Высокочастотник не просто направляется туда или сюда. Муз . сцену формируют все динамики в системе. Важно правельно установить и направить и НЧ/СЧ и ВЧ динамики. Ну и тем более СЧ дины если у ВАС 3х полоска.
Золотые слова.
Добавлено через 7 минут 57 секунд
Очень интересна конструктивная критика- двигатель прогресса. Конечно продолжайте, желательно с примерами, написанное не является истиной в последней инстанции, а является помощью желающим примостырить самые дорогие лаваши в двери, т.к. большинство тем написано на таком уровне. Свою музыку собирал своими руками, сам делал подиумы, сам проложил проводку, сам все подключил, за помощью к товарищу обратился только в настройке уся, может всеж чето смыслю? А?:rolleyes:
Реакции: ug51
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
jack10485, интересный разговор получается.:) Согласен граматические ошибки бывают у всех. Но ведь я указываю не на ошибки в правописании ;).
Добавлено через 10 минут 12 секунд
Дело не в неисправных ГУ, а именно в подключении ГУ. Вы у себя померили ток утечки , а все остальные? И дело не , в том , что длительная стоянка. Зимой достаточно , поставить авто на один , два дня и утром пойти пешком . Для примера ГУ CLARION. Многие ГУ грешат по этому поводу. :)
Добавлено через 25 минут 30 секунд
А что такое понятие хорошие системы? Вопрос не в системах, а в установке динамиков и их качестве. Можно привести пример :) Сделано в России: URAL -W1628. Может слышали, даже ручная сборка у этих динамиков присутствует.
Добавлено через 12 минут 6 секунд
Отдельных кроссоверов у коаксиалов много. Так у вот например , то , что на слуху: DLS серия PERFOMANCE коаксиалы от 10 см-424 , до 6/9- 926. Выносные полноценные кроссы. dls.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=4600&ID=477"
Добавлено через 11 минут 49 секунд
И все же, вы себе в авто поставите пассивный саб без усилка? Сомневаюсь.[/quot А если честно сейчас именно этим и занимаюсь :) , И уже не в первый раз:rofl: Вам доказательства надо? Приезжайте в гости.
Добавлено через 6 минут 35 секунд
Вот полностью согласен:) Помогать надо .
Добавлено через 5 минут 22 секунды
автозвук.ком в помощь :)
все варианты испробованы на 100 рядов :) Там же список авто, и варианты установки :)
Форумов по АвтоЗвуку много . Но ведь мы на allgaz.ru находимся. Может Вам не интересно ? :)
Panzer
6 Июн 2007
29
Вчера менял акустику, и могу сказать как это было
FAQ FAQ FAQ FAQ FAQ! Так хотелось в лицо этому разработчику торпеды плюнуть, простите за ругательство. Но по другому не скажешь.
КПП помоему проще сменить ничего не сломав чем эти долбанные колонки. :)
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
колонки в подиумы и на двери :)
Реакции: ug51
jack10485
5 Фев 2009
497
234
тоже согласен:) а еще достаточно какой нибудь мелочи, типа не выключающейся лампочки в багажнике, так что всем остальным совет- проверять ток утечки иногда полезно.
Добавлено через 11 минут 53 секунды
А что такое понятие хорошие системы? Вопрос не в системах, а в установке динамиков и их качестве. Можно привести пример Сделано в России: URAL -W1628. Может слышали, даже ручная сборка у этих динамиков присутствует.
Зададим вопрос по другому- много ли народу соревнуется на коаксиальных АС и зачем тогда 3х полосные компонентные системы? Насчет ручной сборки знаю только про вархеды, но цена :whistle2: ... И вобще нас что то утягивает в hi fi, я думаю, что начинать стоит с недорогих компонентов, так сказать от простого к сложному, а не так, что блины выкинул и сразу музыку соревновательного класса собираешь. А на счет саба очень интересно, как результат?
Реакции: ug51
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Зададим вопрос по другому- много ли народу соревнуется на коаксиальных АС и зачем тогда 3х полосные компонентные системы? Насчет ручной сборки знаю только про вархеды, но цена ... И вобще нас что то утягивает в hi fi, я думаю, что начинать стоит с недорогих компонентов, так сказать от простого к сложному, а не так, что блины выкинул и сразу музыку соревновательного класса собираешь. А на счет саба очень интересно, как результат?
Соревнуются конечно на коаксиалах мало , но в системах они присутствуют.По вархедам, я как раз их и указывал , цена согласен , но они этого стоят. ;) :) С каких именно динов строить , должен выбирать хозяин авто . Но наверно необходимо брать нормального класса. А то потом будет , мучительно больно, за бесмысленно выкинутые деньги. По сабику позже раскажу . Могу сейчас фирму назвать Denon.
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
У меня в первой соревновательной машине блины присутствовали. :) И номальненько пели призовое место забрали. :D
br555
14 Фев 2009
869
387
Поставь на тот предохранитель на котором (+) появляется при включении зажигания. Только это неудобно, музыка будет работать только при включенном зажигании.
Deniska75
14 Авг 2009
я это и хочу сделать. чтобы музыка работала только при включенном зажигании.
а вот куда поставить...я не нашел такое место....
Добавлено через 22 часа 16 минут 58 секунд
есть у кого какие идеи?
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Надо взять в руки схему электрооборудования, найти на ней замок зажигания, и по схеме посмотреть на каком выходе замка + при включенном зажигании, затем разобрать замок и подключить провод к этому выводу, еще можно протянуть провод к предохранителю например печки и подключить его туда.
