Антенный усилитель в авто.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,345
Думал, где запостить, тута, или в Автоэлектронике.. Ладно, пусть здесь будет.
Комрады, кто-нить сталкивался с предметом из заголовка? Проблема такая. После замены штатной башки сильно подсел приём станций. В городе - норм, на небольшом удалении тоже, но стоит отъехать подальше, и кирдык..(( А родная (вернее, тоже неродная, на WinCE) там брала прекрасно. Новое ГУ (не экономили) поженили (ОД) с родной антенной.
Ставрос
14 Май 2016
350
210
@Олег, была такая же проблемка на исузу, в городе на 5+, в наших киблаях - от слова саффсем... Поставил усилюшку Антей авто, проблема решилась. Брал на всеинструменты, кажись...
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,604
1,403
@Олег, чувствительность радио у всех производителей разное. И это не зависит от ценовой категории. Но достаточное для уверенного дальнего приема.
А вот в этом я сильно сомневаюсь. Каким же образом ОД женил их? КСВметром что ли?:haha:
Пробовал на КИА РИО поменять антенну на Ниссановскую. По резьбе подошла один в один. А вот работать радиоприемник стал в разы хуже. Вернул родную назад все стало на свои места.
Усилитель конечно поставить можно и работать будет хорошо. Это что бы голову не заморачивать подбором антенны.
16 Июн 2022
20
Есть такая тема как, разное напряжение подаваемое разными головными устройствами на штатный антенный усилитель.
Обычно это проявляется при замене штатной головы на китайскую мультимедию.
Ещё есть вариант с штатным подключением активной антенны. Провод питания идёт внутри антенного кабеля, к магнитоле подключается разъёмом "факра". Рукожопы режут штатный провод и приделывают обычный штекер. Вуаля, питания на антенне нет.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,345
Майстор там очень щепетильный, 50+, не думаю, что надул, да и не со стороны я. Кстати, в силу всё той же щепетильности, отговорил меня родную (к новой голове) камеру ставить, колхоз, грит. Из-за этого и тему сделал, о понижайке на 6v. Но вопрос интересный, на днях поеду камеру подключать - обязательно попытаю.
Максим, какой из них?
https://www.vseinstrumenti.ru/avtog...2|RT:Автосервисное оборудование|KW:|RN:Москва
https://www.vseinstrumenti.ru/avtog...итель 305|RN:Москва&yclid=3777420426999031179
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,604
1,403
А разрешение и угол обзора у какой камеры лучше у штатной или у прилагаемой к радио?
не думаю, что надул
Не то что то надул, а развел.
Для того что бы согласовать родную антенну надо знать сопротивление входа устанавливаемого радиоприемника. При подключении приборов к этому источнику нагрузки, в данном случае, входа для внешней антенны, его напряжение уменьшится. Зная это напряжение (U), можно определить сопротивление нагрузки по формуле R = U*r/(E-U).
И приборы для этого нужны, а не слова.
Конечно я это украл на интернет помойке на форумах в которых тусуюсь. Просто с в такую жару мозг напрягать ну ни как не хочется.:haha::drinks:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,345
Не думаю, что у штатной он хуже, авто всё-таки не самое бюджетное - Санта Фе 3, и в топе. Родная (к ГУ) выглядела бы там инородным телом, это верно, из-за этого весь сыр-бор.
Не думаю, гамнитолу ставили.. часов 7, и платили за установку, а не из расчёта нормочасов. Повторюсь, мы там не со стороны, обслуживаемся у них с 2007, директор того филиала на дружеской ноге с отцом, да и мне кой чем обязан... Но узнаю обязательно. :drinks: Уже самому интересно.))
@Ставрос, опачки... Я ващет заказал их обе, думал обе и привезти, на выбор, ненужную сдам...
Добавлено через 38 минут 11 секунд
Такс, вопрос от чайника.))
Мужики, а штатная антенна пассивная или активная? :) А на ГУ у меня какая предусмотрена, изначально, не в курсах?))) Вот такая мандула у меня => https://aliexpress.ru/item/40011437...7098017&spm=a2g0s.12269583.0.0.473e76caUK0sYK Предпоследний вариант (4/64), там-то она какая, изначально..? В разблюдовке ни слова...
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,604
1,403
Все достаточно просто. Гумнитолы ставят обычные мастера знающие электротехнику и электросхему автомобиля. А так же определенный алгоритм настройки параметров под конкретный автомобиль. Имею ввиду адаптацию управления с руля и внешнего микрофона. Вот он родной обычно не дружит с гумнитолами не родными и его всегда меняют.
А вот сопряжением антенны с гумнитолой должны заниматься инженеры с радиотехническим образованием коих в сервисах и даже у дилеров никогда не было.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,345
Бац, бац, и мимо! (с) :haha: У человека вышка, 4-й фак МАИ, радиоэлектроника. ;)
@ЮВОЛГАРЬ, ты мне вот чо подскажи, лучше:
Мужики, а штатная антенна пассивная или активная? А на ГУ у меня какая предусмотрена, изначально, не в курсах?))) Вот такая мандула у меня => https://aliexpress.ru/item/400114374...473e76caUK0sYK Предпоследний вариант (4/64), там-то она какая, изначально..?
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,604
1,403
А вот здесь тебе должен подсказать
человек вышка, 4-й фак МАИ, радиоэлектроника.
определить можно только визуально. Если к антенне подводится питание значит активная то есть с усилителем. Если нет пассивная.
