Срочная проблема Нужна помощь
Anna1966
3 Окт 2009
Здравствуйте!!! Помогите чайникам. Купили год назад Волгу 31029. 1994 года выпуска, поставили ГБО, все было прекрасно, летала как ласточка. Но начались проблемы, поменяли газоотводящую штангу на первом цилиндре два раза, (ломался сапожок), в один прекрасный день машина заглохла, посоветовали покрутить маховик сцепления. Залезли под низ снял кожух сцепления (или как правильно защита сцепления, или кожух),а там оказалась губка или какая то прокладка на вале, (фото выложу ее), до этого не могли прокрутить вал двигателя дигстартером, после удаления этой губки, вал прокручивается но раза два три не более. И опять клинет. Посоветуйте что может быть? Мое предположение, что стакан сместился или заклинел. Вообщем даже не знаю с чего начать.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Anna1966
3 Окт 2009
АКБ крутит. В том смысле что аккамулятор хороший, заряженный, живой.
Сейчас сняли боковую крышку двигателя, в одном из стаканов лежал сапожок от штанги, стаканы все стоят нормально. Но двигатель так и не крутит. Двигатель крутим дикстартером. Но он увы не прокручивается. Когда ручкой крутишь, два три раза двигатель прокручивается и во что то упирается.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Я бы снял еще и клапаннаю, и ось коромысел. После это попробывал бы прокрутить, если бы не помогло, то лез бы дальше, вынул бы штанги, и толкатели (стаканы) и сново попробывал бы прокрутить.
Все равно не понятно, вот вы крутитет, оборот, второй третий, дальше клин. Я правильно понял? А дальше как вы от клина освобождаете мотор?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
+1 снимать клапанную и ось корамысел проверить, штанги, выкрутить свечи(хотя наверное толку от этого мало будет) ну а дальше классика жанра: снимать поддон ну а дальше больше
ну врядли губка вал стопорит даже если ее там намотало, мотор бы ее распотрошил... хз
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Берешь маховик сцепления и откручиваешь его назад.
что мне подсказывает, что нужно снять переднюю крышку двигателя и посмотреть на шестерни, возможно вынуть распредвал и пробовать крутить КВ, если все крутится, то грабли в механизме ГРМ.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Anna1966, Стоять то они стоят, то могут клинить при прокрутки.
Клапаная крышка, ось коромысел, штанги, толкатели. После снятия каждой детали прокрутка движка для проверки клина. То есть начинаете с самых простых и легких вещей, а так можно сразу мотор сдернуть и раскидать его весь.
А под маховик ни чего не попало, например куски разбитого стартера?
Можно еще попробывать выжать сцепление и прокрутить мотор с выжатым сцеплением, что бы исключить кробку передач из поисков.
Так как вы от клина освобождаетесь при прокрутке мотора?
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
выкрутите свечи и попробуйте покрутить, если получится то надо ремонтировать ГРМ. и что такое "дигстартер"?
газоотводящую штанг
- она называется просто шланга, почему газоотводящая?
- наконечник штанги
маховик сцепления
- просто маховик
кожух сцепления
штампованая часть картера сцепления, кожух алюминиевый и крепится 4 болтами к блоку
мое предположение, что не открываются клапаны и компресиия не дает поршням двигаться
Anna1966
3 Окт 2009
Вот это ближе к делу. А что говорилось до этого, так мы уже все перепробовали.
По ощещению когда крутишь ручной стартер один оборот идет свободно, и в какойто точке как бы на что то натыкается на препятствие, очень резко, открутить маховик назад и опять также.
Теперь наше предположение, что в двигатель что то попало и мешает, на расклин это не похоже.
Моск
19 Май 2009
54
Может цепь перекинуло и заклинивает. Тогда ГРМу полный ахтунг:(
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
воздух из цилиндров после такта сжатия уходит через кольца и поновой: оборот свободно, потом клин, выкручивайте сыечи и проверяйте
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Я не уверен на 100%, но обычно так закусывают шестерни. 2-3 оборота, закусили, оборот или пол оборота обратно ставит их на место, потом картина повторяется.
неравномерный износ шестеренок или выкрашивание зуба.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
а где она находится, боковую крышку снимали, стаканы стоят в норме, на месте.
это та крышка которая смотрит на радиатор, под ней стоят 2 шестерни ведущая КВ и ведомая РВ, на эти косозубые шестеренки подается масло через трубочку, трубочка могла упасть на шестерни и остаться между зубьев. Тогда "кривой стартер" должен проворачивать КВ не более чем на 1 оборот и клин.
Есть предположениечто оторвался поршень и шатун во что-то упирается.
В любом случае, прийдется вынимать двигатель и разбираться с ним полностью. Нуно найти не только следствие клина, но и причину.
