Диагностика распределительных шестерен?
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Собственно сабж, по каким симптомам можно диагностировать выход из строя распределительных шестерен, собственно той которая отвечает за привод маслонасоса и трамблера, та которая пластиковая или из чего она там сделана.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Ресурс текстолитки (бакелитки) - обычно 400т.км, если не разлетелась, то надо осмотреть на наличие повреждений. Менять втупую не надо. На заводе шестерни побираются, для уменьшения шума. А в запчастях ща такое г продаёться, что в руки взять стрёмно.
oldman
4 Янв 2008
18
Состояние и кондиция ГРМ производится по штангам.
Развернутый ответ подготовлю.
Нет времени даже для чтения Уважаемого ФОРУМА.
С уважением
voteus1
28 Мар 2009
430
288
За привод маслонасоса и трамблёра отвечает та шестерня,которая стоит непосредственно на этом приводе-маленькая и железная и при выходе её из строя перестаёт работать и насос и трамблёр.А тексталитовая шестерня-это совсем другая история.
Мотор может работать и на разболтанной тексталитовой и даже на очень разболтанной и даже на 30 градусов провёрнутой.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Вот это да! Зачем же тогда метки существуют, да еще довольно точно нанесенные? Собрал всё на глазок, ну где-то +\- 30 градусов и поехал. Кстати, почему именно 30?
Оч-ччень жду развернутой консультации по такому способу диагностики ВСЕГО ГРМ, как-то этот метод похож на гадание по руке...
oldman
4 Янв 2008
18
В любой книге по 402 двигателю есть Рис.№...
" Положение кулачков РВ при установке привода
маслянного насоса и привода датчика-распределителя
зажигания" на котором есть углы 36*/33*. Эти углы
получаются при правильной установке шестерен РВ.
При ремонте двигателя нужно установить эти углы,
а метки шестерен помогают прицелиться, да и прицел
бывает сбитым...[метки].
Для проверки правильности установки углов ГРМ без
снятия передней крышки двигателя необходимо:
1. Установить цилиндр №1 в ВМТ -метка №3 на шкиве.
2.Снять крышку клапанов, проверить зазоры клапанов.
3.Снять свечи для облегчения проворачивания КВ.
Штанги цилиндра №1 легко проворачиваются.
4.Плавно вращать КВ за шкив руками в любую сторону и зафиксировать
момент выбора зазора соответствующего клапана
[штанга не проворачивается рукой].
5.Поставить метку на шкиве против метки №3 на крышке.
6.Выполнить пункты №№ 4,5 при вращении шкива в противоположную сторону.
7.Вернуть КВ в ВМТ цилиндра №1.
8.Сравнить расстояния от метки №3 на крышке до новых меток на шкиве.
Они примерно ДОЛЖНЫ быть равными -это есть правильная установка фаз ГРМ.
Люфты в ГРМ должны отсутствовать [проверить в положении ВМТ каждого цилиндра по методе].
P.S. Мне этот метод был продемонстрирован лет 15 назад...
С уважением к ФОРУМУ.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Или я что-то не понимаю, тогда попрошу разьяснить. Какие-то углы то ли 36, то ли 33 град., куда то надо прицеливаться, а прицел сбитый...
Всегда пользовался небезизвестной классической установкой, проблем нет, чего и вам всем желаю.
    18.2 KB · Просмотры: 168
Nimworld
26 Май 2008
118
90
Я очень долго искал причину не работающих 2 цилиндров на холостом ходу, очень большой расход бензина, отсутствие нормальной тяги, а истина была рядом, дважды делал двигатель и не разу не заменил шестерню распредвала (с виду весьма приличная), причем распредвал менял. Причина глюков была в не правильно нарезанном шпоночном пазу шестерни распредвала, смещена на пол зуба.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Печально. Если это так, то это банальный брак. Примите мои сожаления.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Т.е. если я правильно понял, если гуляет угол и невозможно правильно выставить зажигание нужно смотреть шестерни р/в и привод трамблера?
В этом чаще виноват подшипник трамлёра. Может слететь тяга вакуумного регулятора, может регулятор крякнуть (порвалась диафрагма).
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Эта деталь на установку НУОЗ, даже и при помощи стробоскопа, влияет только в одном случае, довольно редком и визуально легко обнаруживаемом:
Может слететь тяга
В остальных случаях поворотная пластина с датчиком(контактами) обездвижена пружиной вакуумного регулятора.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Сними крышку трамлёра и покрути стартером, увидишь насколько она "обездвижена".
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
В общем есть сомнения в правильной установке углов ГРМ.
Сделал как написал oldman
в результате расстояние до ВМТ примерно на 20 градусов больше чем после ВМТ.
Собственно вопрос, есть ли еще какие-то способы проверки правильности установки углов ГРМ, без снятия передней крышки? чтоб можно было убедиться на 100%...
24,193
Нет. На 100% можно убедиться только если видеть положение шестерен своими глазами. А ещё лучше, надёжнее наблюдать не только шестерни, но и положение кулачков распредвала и шатунных (первой) шеек коленвала.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Re: разрушение шестерни газораспределения.
Поэтому для контроля снимаем клапанную крышку и наблюдаем за движением коромысел..
Не факт что чтото увидиш, срезает несколько зубьев, зажигание сбивается, машина глохнет, крутиш ручкой, вроде все работает, у меня было так.
Как произошло? и какое зажигание, контактное или без?
