Igorsh, нет, ГБО нет и никогда не было (машину купил с медслужбы). Через радиатор вода шла нормально при промывке, но это в любом случае так бы было – вода по внешнему контуру проходит, а забиты или нет трубку, так не понять. Про датчик уже ниже сказали, что его нет, а я про это и забыл, если честно (на 406м был, и случай отказа был, тоже долго искал причину, поскольку БК там не было, но симптомы были иными).
Тартарен, ну, шанс на брак оригинального для «Нексии» корейского термостата, купленного в проверенном крупном магазине, стремиться к нулю, да и в движении по трассе БК показывает ровно 87 градусов, т.е. температуру открытия термостата.
Игорь, ну, проблема явно набирающая обороты, зимой да, не страшно, но если машина останется у меня до лета (а фиг знает, что по финансам будет и смогу ли заменить), то к тому моменту будет уже критично, если проблему не решить, боюсь, летом и до перегрева мотора дойти может. Что же до радиатора, то я думаю, что если его снять и залить несколько раз воду с химией или фанту (обязательно в горячем состоянии), а мотом ещё под давлением воду погонять, то может и поможет как-то. По крайней мере, если будут хоть какие-то подвижку в лучшую сторону, то это однозначно выявит виновника, тогда, если к лету понадобится, то просто поменяю радиатор.
В любом случае, всем спасибо за помощь, если будут какие-то подвижки (удастся победить или, наоборот, совсем плохо станет), то я напишу.
