Большая проблема выдавило масло, вероятно через ГБЦ 406
Interceptor
28 Окт 2007
32
97
Доброго времени суток! Ситуация вот в чем. На ходу машина внезапно сильно задымила, остановился, тут же загорелась лампочка масла,заглушил, глянул под капот, все масло выдавило, сильно брызнуло с задней части двигателя, на капоте след остался и по всей правой стороне, вся топливная рампа и впускной коллектор в масле, под выпускным коллектором тоже в районе прокладки ГБЦ видно что текло немного,весь задний бампер забрызган маслом, до этого периодически появлялся стук, похожий на стук гидрокомпенсаторов. уровень ОЖ не изменился, вот думаю, что скорее всего прокладка ГБЦ померла,но не уверен ,тосол ведь никуда не ушел, помогите пожалуйста советом, искал здесь подобные темы, не нашел... 406 двигатель
Interceptor
28 Окт 2007
32
97
Всем большое спасибо, во всем разобрался, с новым маслом звуки из под крышки головки исчезли и выяснилось, что разбит подшипник на генераторе, скинул ремень - люфт ощутимый, завел без ремня ненадолго, двигатель работает тихо и без посторонних шумов! осталось перебрать генератор и все ок!
СоболевоD
Осваивается
12 Сен 2021
12
@Interceptor, Доброго времени суток! я тут на форуме нашел,когда у вас 406 дв.масло на правую сторону выкинул. у меня все тоже самое,так и не разобрался еще,что же все таки это было???
Shershavchyk
2 Дек 2020
978
280
Либо шланг на масляный радиатор устал, либо фильтр не до конца закручен. А вообще, смотреть надо, откуда выбросило.
inkognito26rus
28 Май 2008
181
47
Если голову затягивали без динамки, могло перекосить...крышки передние можно поставить так, что будет весь мотор в масле. Фильтр, крышка верхнего натяжителя, крышка ГБЦ в конце концов.
На буханке с 409 недавно искали так течь масла. Даже порезали перегородку с салоном. Оказалось, текло с задней крышки, ну и общая беда всех поделий евро 3 и дальше - пластиковая крышка гбц, плюс, поганое качество ее новодельных прокладок.
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
сегодня увидел что шкив кв может проточить переднюю крышку и все залить маслом. т.к он двух массовый а в середине резина со временем часть его может слезти с резинки.
