Проблема Прокладка ГБЦ,скачки температуры + выброс ОЖ!
rawsak
7 Май 2012
71
Помогите советом!
Проблема така: если крышка расширительного бачка открытая то лезет ОЖ и температура скачет то на красную и резко в норм,если закрыть то давление создаёться очень сильное что аж патрубки не выдерживают но зато температура стоит не прыгает в норме(разок аж расширительный бачёк лопнул) незнаю уже чё и делать. Борюсь с этой проблемой уже как пол года: Началось эта проблема когда завёл машину на буксире в -35 градусов мороза до этих проблем в машине менял только водяной насос (у старого подшипник накрылся) и всё. Далее после этой проблемы поменял прокладку,покатался с 2000 км где то всё вроде было в норме и потом опять таже проблема началась. Была заменена снова прокладка,и снова откатал 1000 км норм потом опять такая же проблема началась. В итоге третий раз снял башку, отдал на шлифовку, шлифанули её сказали кривая была сняли 3 десятка, заменил прокладку поставил башку откатал 700 км гдето и опять давление попёрло расти в расшширительном и температура прыгать если крышка открытая + ОЖ лезет. Короче уже и не знаю чё такое может быть. В систему тосол не попадает (правда сейчас уже на воде катаюсь,а то разоришься на этом тосоле) с этой проблемой можно спокойно ездить если переодически через каждые 20-30 км останавливаться и сбрасывать давление с расширительного. Когда машину заглушишь слышно что вода гдето кипит и отводяться пары через трубку в расширитель, хотя температура двигателя 90 градусов и в самом расширительном бачке не кипит, а в системе гдето прямо слышно кипение! Просто думаю если бы была микротрещина то после замены прокладки машина бы сразу дала знать об этой проблеме, а не через 700-1000 км. Когда менял прокладки вро де бы никде не прогарали целые были. Думаю уже разобрать водяной насос с термостатом и поменять, но опять же если бы в них было дело то неисправность не исчезала бы после замены прокладки. Короче уже не знаю чё делать!!!!!!!! :wall::wall::wacko:
rawsak
7 Май 2012
71
Да кстати забыл написать если машина просто стоит заведённая на холостых оборотах то никаких скачков температуры не каких выбросов ОЖ нету,давление тоже не создаёться, именно при езде, больше когда груженный! Протяжку не делал так как прокладка с герметиком которая, она уже прокатана их не нужно протягивать, но впринцапи когда менял до этого три прокладки пробывал протягивать натяжка нормальная была 9 кг держал тоесть пробывал протянуть не протягивалась больше поэтому снималась голова всегда!
Добавлено через 6 минут 37 секунд
Просто факт остаёться фактом при замене прокладки хватает проехать от 700 км до 2000 км потом снова эта проблема вылазиет. Даже после замены в жару пёр 2 тонны 100 км без проблем проехал открыл крышку бачка малясь булькнуло давление и всё, ещё пробывал после замены прокладки 100 км проехать без крышки бочка в жару, тоже всё в норме было не температура не лезла не ОЖ не выбрасывало. И такими тестами проехал всего 700 км с тестами и в итоге сегодня опять эта гадасть началась!
Хоть две прокладки ставь, вот теперь не знаю опять башку снимать сколько уже можно :( или искать другую причину?
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Ну если бы булькало то газы давление создавали. А смотрел термостат? Его могло переклинить в полуоткрытом состоянии - тоже давление даст... Вообще вода так не расширяется, чтоб из расширительного выплескиваться... Имхо термостат смотреть надо...
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Может гильза выпирает и из-за этого пробивает прокладки.
rawsak
7 Май 2012
71
ну если резко газанёшь до 3-х тысяч оборотах на холостом то в расширительном немного пробулькивает с нижнего патрубка который в радиатор идёт типа как обратка лезет просле прогазовки! Помню после этих перегазовок на холостом ходу когда первый раз это началось постепенно ОЖ поднималось до предела, сейчас если газовать вроде не поднимается ОЖ, но немного побулькивает при высоких перегазовках ХХ.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Гильзы немного выше, кстати менял их когда кап ремонт делал. Но ведь они и доолжны быть немного выше блока, главное чтоб не ниже! Да и после кап ремонта с этими гильзами уже откатал тысяч 70 км точно.
rawsak
7 Май 2012
71
rawsak
7 Май 2012
71
rawsak
7 Май 2012
71
Я выше про термостат писал. Посмотрите его. Совет из личного опыта.
Ок завтра гляну термостат, залезу проверю насос водяной не проворачивает ли, и протяну башку ещё раз и посмотрю как будет! отпишусь.Не хочется снимать ещё раз башку а то уже две шпильки поменял на ремонтные лопаються гады, тянул до этого без диаметрического ключа. Сейчас нашёл тяну только им по паспорту.
аазон
8 Авг 2011
358
233
скачки температуры,именно скачки ,как раз и говорят о проблеме с прокладкой гбц,на первый взгляд идет обычное завоздушивание системы.термос не причем,по любому,симптомы не те.во первых,ты ошибаешься если думаешь что существуют безусадочные прокладки.миф!,проверено опытом.поломка термоса и помпы исключается потому,что при перегазовке появляются пузырьки в расширителе,это газы.как бы сделал я-проверил бы гбц на предмет плоскости,купил бы хорошую прокладку гбц(кстати,напиши какой движок у тебя),поставил бы ее по всем правилам(смотри есть мануал в поиске).а дальше было бы видно.есть конечно шанс что у тебя блок поведеный,но-не будем пока о грустном
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Момент затяжки оч. важен. Перетянешь - поведет голову
и от перетяжки головы ее не поведет.прокладку продавишь ну или шпильки повырываешь
rawsak
7 Май 2012
71
Так шлифовали же башку писал уже!
А вот тут проблема есть, одни только с герметиком продают которые, старых как раньше нету уже!
Извини но я ни идиот чтоб как то не так ставить её, да и посадочные места есть ,точнее никак не поставишь, да и тянул головку по всем правилам как в книжке диаметрическим ключём!
аазон
8 Авг 2011
358
233
советов слушать не хотим?в таком случае -делай как знаешь.del
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Я недавно брал без герметика и с круглыми отверстиями,но пришлось побегать по магазинам:).
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Тянем головку повторно после 500-800 км пробега. Металоасбест садится, металлические уплотнительные кольца надо еще раз усадить. Момент затяжки тот-же.
Проверить проворачивание крыльчатки на валу помпы, с последними такое часто случается.
Поменять пробки радиатора и расширительного бачка. Хотя судя по поведению ОЖ температура превышает рабочие нормы, раз кипит. В герметично системе он будет кипеть градусах при 140 где-то =\
Заклинивший термостат вообще очень частое явление время, мрет в закрытом состоянии каждый второй. Остальные 50% клинит в открытом состоянии =)
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Если я не ошибаюсь для 402 с круглыми, а то что с "не круглыми" это для 24д
Те что с герметиком - мутанты, там при треугольных дырках есть доп. отверстия системы охлаждения змз-402. А при нормальной прокладке на 402 только(!) с круглыми дырками
А это не врите, есть они в продаже... все такие в графите =) Просто видимо не везде завозят.
