датчик температуры охлаждающей жидкости.
mcc16812
30 Дек 2008
63
Доброго все вечера, на горячую не заводится если клема на датчик температуры охлаждающей жидкости подключена, отключаю все работает, что это может быть датчик менял на новый, тоже самое подключен не заводится на горячую отключаю все заводиться.
HunteR450
22 Мар 2012
Евгений666
23 Янв 2010
28
На холодную как? Если при минусе, то когда снимаеш фишку микас переходит в аварийный режим и делает смесь равной 0 градусов, а когда реальная температура, зальёт нафиг! В прошивке все видно, в карте топливоподачи после 0 градусов идёт сильный подъём. А те волги, которые заводятся в мороз имеют мозги СОАТЭ, ИТЕЛМА. Там алгоритм подачи топлива другой.
HunteR450
22 Мар 2012
во во при минусе,отремонтирую ноутбук и посмотрю
XXL8969
9 Июн 2011
102
что-то заглохла темка,очень внимательно за ней сле
дил так как такая же болячка.и что только не делал и датчики температуры менял раз пять,а то и больше и мозги менял вместо 5.4 поставил 7.1 расход бензина стал меньше чем на старом микасе,но холодный запуск в морозы только со снятой фишкой датчика температуры,иначе заливает свечи!очень интересует решение этой проблемы!
7,908
3,802
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Мдаа. Мне тут продаван усирался пытаясь продать датчик 3828. Мол де вот вам каталог заводской, в нем написанно именно 3828 (черная колодка) и точка. Был послан в далекое эротическое путешествие вместе с каталогом. В итоге взяты датчики 5226 (бежевая колодка). И ни каких проблем. Как уже писалось неоднократно по этим датчикам, Если не работает 3828 то ставьте 5226 и не мучайтесь. А еще лучше менять на такой же как и стоял до этого. Ибо в датчике полупроводниковый элемент который со временем просто дохнет. И кратковременные скачки тоже могу наличествовать, дешевый полупроводник однакось.
Добавлено через 5 минут 4 секунды
Вот с этим с Вами совершенно не соглашусь!!!
Был СОАТЭ, при падении температуры ниже -18 вообще отказывалась заводиться. Только при подключении МИКАС. Сейчас стоит МИКАС 7.1.
При температуре -35 и ниже заводится только в путь, без всяких там танцев вокруг машины с подогревами и прочим. Максимум только аккум при -40 могу в тепло занести на ночь. А при -30 и этим даже не заморачиваюсь.
7,908
3,802
В то же путешествие можно и вас отправлять.За незнание вопроса и попытку поумничать.Для вас ещё в 101-й раз.3828 это не весь номер,а только часть,которая может быть одинаковой для разных датчиков.Для Микаса 7.1,например,подойдут датчики 19.3828 и 42.3828.А датчики 234.3828 и 421.3828 - нет.А ещё - датчики 19.3828 и 40.5226 являются полными аналогами и оба подходят для Микаса 7.1.
Terbo
27 Окт 2009
693
291
vlr, не, меня можно конечно послать.
Но ведь про такие тонкости продавцы точно не знают. И на датчике который они продают почему то выдавлены только последние 4 цифры. И что самое интересное именно на 3828 которые продаются у нас. И еще пока не встретил продавца который знал бы что 234.3828 и 421.3828 идут под МИКАС 11.
7,908
3,802
Да ладно уже,оставайтесь!:)
Первая цифра всегда на другой грани находится.Покрутите датчик,возможно она есть.
XXL8969
9 Июн 2011
102
отписываюсь о результатах!поставил датчики 405226 с бежевой колодкой заместо 193828 на термостате и на впускном ресивере по совету здесь!в общем двигатель в минус 9 завелся опять со скинутой колодкой на датчике температуры о.ж.как я понимаю замена этих датчиков результата не дало,проблема осталась!какие еще будут предложения и советы???
motoros
16 Янв 2013
Датчики температуры. Их надо разделять не по двигателям а по типу ЭБУ:
для Микас 7 и аналогов-
19.3828-черный(калуга),полупроводниковый,для микас 7,1
40.5226-жёлтый(арзамас),полупроводниковый,для микас 7,1
42.3828(автоэлектроника)
7,908
3,802
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Блин сегодня опять такая же хрень завелась на холодную, пооездил, заглушил и больше не смог завести. Снял клему с ДТОЖ тот что для мозгов, все с пол-пинка завелась, обратно клему дел и поехал, Даже не могу понять что с ней, может кто что посоветует еще. уже 3 датчика поменял.
я себе только черные цветом поставил и температура на обоих должна быть одинаковая на дтж написано и больше всё нормально год уже забыл что это такое
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
вывод, оба одинаковые внутри -датчиком,только цвета пластика разные. и разный контроль качества.
XXL8969
9 Июн 2011
102
не думаю,недавно вскрывал там все гуд, плюс обработал специальным средством от окисления.но за совет спасибо!мысли склоняются,что хандрит не дтож,а что-то еще!возможно рхх,хотя по осени ставил новый!что еще остается дмрв?у меня нитка стоит,с 98 года!кто-нибудь пробывал промывать чуствительный элемент спец-средством???
ГУРУ
12,131
5,472
Если тёплый заводится, а холодный нет, то несоответствует состав смеси.
ДТОЖ исправен.
ЭБУ тоже.
РХХ? Сомнение. А вот герметичность системы ХХ с учётом 98г., надо проверить. Гофрированная трубка под РХХ, шланги, клапанная крышка, крышка заливки масла.
Свечи?
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
чистым спиртом мыл не знаю помогло или нет но грязи было много
