какие форсунки лучше ?
Alonso121
21 Мар 2008
1,057
337
Форсунки Бош или Сименс.
Какие форсунки лучше взять, Бош или Сименс, у боша сопло с 4 дырками, а у сименса с 2 и бош чуть длиньше сименса и тоньше его?
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Подозрительно всё это :) У меня свечи за 10т.км без налета даже блестят немного. Но чтобы смесь была обедненная не замечал :( Если двоит и глохнет нужно смотреть давление в динамике, может рампу не правильно собрали :(
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Виталий3110
29 Май 2010
12
Темпрературных датчиков 2
Да все два датчика новые!!!!! Все проблему решил заменил форсунки поставил Сименс DEKA 6354 завелась нормально нетроит, неглохнет, обороты держит 900 стабильно! :)
Dragon
20 Сен 2009
44
24
Надо посмотреть два датчика температуры(померить их сопротивление,при разной температуре,если оно будет слишком большое или маленькое он будет давать неправильные показания,ну и т.д.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
В ДТОЖ стоит полупроводник, аля диод.
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
назрела необходимость поменять форсунки.в магазине лежит сименс.580 руб.которые zmz 6354.что то не до конца понял пост 8.если допустим у меня сейчас стоит бош,а поставлю сименс,то проблемы возникнут или нет?микас 5.4.прошивка неизвестна.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
что это за трубка на рисунке от выпускного к ресиверу идет
Трубка рециркуляции выхлопных газов для соотв. экологическим нормам. Предназначена для перенаправления части выхлопа на впуск(где есть CO и CxHy), этот выхлоп догорает до CO2 и H2O. Убрали, так как 406й тогда соотв. только нормам р83, другого смысла в ней нет. Аналог на инках - EGR, но там клапан стоит, который открывается только при определённых оборотах, условиях.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Видел 711 у нас в магазине на шоссе энтузиастов/будёнова летом по цене 800 с чем-то рублей за шт..
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Не ставьте Bosch - время радости - тыс. 10, не больше, дальше будут пахать не лучше сименса, а загрязнятся в итоге быстрее. К тому же бош дороже. Купил сименс месяц назад за 520 руб/шт..
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
итак возникла все таки проблема следующего характера.перед заменой кое как прочел на стоявшей форсунке,что она сименс дека.номер был с другой стороны,и поэтому его не видел.после снятия номер оказался 9261.а купил сименс 6354,а эта форсунка короче на 4 мм примерно.кто то с этим сталкивался?боюсь будет две проблемы.или будет травить бензин,или будет подсасывать воздух.кто с этим сталкивался и как решить проблему?рампа пластиковая
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
AngelChik,
ничего не понял.у нас эти форсунки которые сименс 6354 продают вместе с пластиковой рампой.и у меня с пластиковой рампой,но там стоят 9261.
алюминиевую не видел.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Ну раз и те и те форсунки продаются вместе с пластиковыми рампами, значит каким-то образом разнца в х высоте должна как-то компенсироваться. В таком случае я думаю что и пластиковые рампы бывают двух типов.
Но это не факт, лучше ещё народ послушать, что скажет на сей счёт.
7,907
3,801
начал подозревать что эти пластиковые рампы бывают разные
Оставьте рампы в покое.Форсунки все четыре одинаковые встанут в любую.Если одна короче трёх других,то проблемы будут с любой рампой.А какого цвета этот ваш Сименс 9261?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Как взял машину сразу поменял форсунки. Стояли Симён 6354 (желтые), поставил такие же. Уже прошли 45 т.км нареканий нет. Но где то читал что БОШевские лучше, производительней!
