я не в курсе когда стали ставить гур ZF и на все ли 31105 , лишенные этой проблемы левого поворота, но раз случилось, то скорее всего стоит Борисовский ГУР.
Сальник изнашивается постепенно в ходе эксплуатации. При замене масла и прокачке возможно возникло в один момент большее давление, разрушившее сальник.
Расскажу как однажды у меня перестал усиливать влево:
менял двигатель один на другой, снял насос с двигателя и бачок и отложил не отцепляя шлангов на аккумуляторную полку. Так пролежало неделю. Установил другой двигатель, все подключил и... влево не работает(. Разобрал - сальник в одном месте поврежден, через которое проходит масло))
