painki11er
- Регистрация
- 16 Авг 2007
- Сообщения
- 44
- Реакции
- 0
- Баллы
- 97
Приветствую ! В общем ситуация такая,имеется в наличии у человека газ 31105 2007г крайслер двигатель ,в общем не держало холостые обороты,машина заводилась и глохла без газа ,посмотрели elm адаптером,в общем обрыв цепи регулятора ХХ ,замерили сопротивление рхх ,было в норме ,а вот сама колодка подключающая к нему вроде как не работает ,покрайней меры напруги нет,вот не знаем в чем дело.
А далее случилось следующее , поотключали колодки от мозгов , все кабели подергали , далее на утро приходим,авто не заводится вообще,при повороте ключа включается зажигание,при повороте далее ноль эмоций,при зажигании даже перестал качать бензонасос и не крутит стартер.Предохранители все в норме,что смотреть нужно..масса вроде как есть.прилагаю небольшое видео,только не знаю,нужно ли оно ,и там указано каких-то 2 релюхи,есть подозрение ,что там реле стартера,х.з,пробовали менять ,не работает.
[DLMEDIA]https://www.youtube.com/watch?v=v8mVYnccljI[/DLMEDIA]
