датчики спидометра, замена с 4 ст, на 5 ст
Жека22
23 Ноя 2020
89
49
У меня стоит 402 двс, и 4 ст мкпп, хочу поставить 5 ст мкпп но, у меня стоит датчик спидометра с квадратным разъемом, а на коробке с круглым, приборка у меня рижская, можно ли поставить в 5 ст датчик со своей 4 ст, или подскажите что делать?
7 Июн 2013
1,176
344
5 ступка бывает с тросовым приводом и с электрическим датчиком. Соответственно ВНУТРИ КПП стоят разные шестерни приводов спидометра. Можно на КПП с электродатчиком переставить тросовый привод, но скорость будет врать. Перестановка шестерен на приводах не поможет, только переборка КПП или на спидометре перекрасить цифры скорости на реальные.
Жека22
23 Ноя 2020
89
49
я не про тросик спрашивал, у меня 4 ступка, купил 5ти, там стоит с круглым разъемом, у меня с квадратным, можно что то сделать, или искать жгут под круглый разъем?
Жека22
23 Ноя 2020
89
49
А поменять местами- никак ?
короче я сегодня тихо о...ел, сняли мою 4 ст, и там стоит 6 импульсный датчик, поставил на 5 ступку, он так же на 7 км показывает больше, если верить регистратору с джпиэс, но на 4 ст же должен стоять 10 имп датчик!?
Добавлено через 48 секунд
поменять, что?!
