Не могу разобраться!!! Комбинация приборов (НОВ. ОБР.) Газ 31105
S
St@son
Здравствуйте, у меня вышла из строя комбинация приборов, купил новую, нового образца газ 31105 для змз 406 (синяя с хромированными ободками), не могу разобраться с подключением, один говорит надо что-то менять(провода местами), другой другое, вообщем не пойму, или она просто ставиться, без всяких изменений, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!!!:unsure:
Попробовал я ее поставить все равно не получаеться, работают только индикаторы(ABS.CHECK ENGINE И Т.Д.) а тахометр, спидометр, уровень топлива, температура ДВС и два дисплея не работает. Подскажите кто знает PLEACE... :unsure:
4887
6 Мар 2007
162
89
140
Хм... спасибо. Получается на третью ногу микрухи мы подаём сигнал через резюк и сразу же после резюка подключаем 1N4742A?
Да, на тактовый вход, а что тебя смутило? Резистор гасит высоковольтную составляющую с катушки зажигания, стабилитрон приводит это напряжение близко к КМОП-уровню лог.1. Можно взять советскую классику - Д814Г или Д811. Главное - не забудь застабилизировать питание м/с: напряжения логических уровней зависят от напряжения питания.
4887
6 Мар 2007
162
89
140
Напряжение +12, тоже на третью ногу?
Нет, что ты! Просто, когда я рисовал схему, обозначил напряжение стабилитрона. Вместо 12V нужно было написАть VD1 и указать его марку, но наизусть марку я не помню.
ni82
14 Май 2010
682
Комрады. Интересует вот какой вопрос. Световая индикация на панели (Обогрев зеркал, стекла, противотуман и прочее). Чтобы была эта сигнализация на дисплее, нужно подключить соответствующие контакты как описано тут http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34478. Распиновка к ним есть в инструкции. Вроде понятно. В инструкции нашёл: двери, противотуманки зад/перёд, обогрев заднего стекла...и всё! (пиктограмм на рисунке гораздо больше)
1) Как реализовать индикацию обогрева зеркал, куда подключать провод от соответствующего выключателя?
2) Как реализовать индикацию открытия дверей, багажника? Какой провод подключать к соответствующему выводу на панели?
Tourish516
10 Июл 2010
24
Собратья волговоды помогите советом вчерась на своей приборке нового образца волга с крысой 2006года(хз какое евро каталика нету датчик кислорода один) перепаяли сгоревшие диоды и один задницей дотянулся до платы минусовым и чёта там закоротил похоже потому как приборка отрубилась работают только часы, при втыкании разьёма с питаловым в приборку всё работает 2-3 сек потом отключается и показания одометра тож тухнут, это можно победить как-то или только заменить комбинашку?
komandr
14 Окт 2008
584
383
Вольтметр в Комбинации приборов 4505.3801010 н/о ОАО "Счетмаш" г Курск с дв.406.
Имеем машинку 31105 2008г.в. рестайлинг. Установлена именно такая приборка. Замечено расхождение в показаниях вольтметра в приборке и показаний тестера на клеммах АКБ. Вольтметр в приборке занижает вольтаж на 0,4 - 0,7в. Как побороть данный глюк? Может есть у ког-то электрическая схема этой приборки, а может уже кто занимался этим глюком?
24,193
Re: Вольтметр в Комбинации приборов 4505.3801010 н/о ОАО "Счетмаш" г Курск с дв.406.
Это потери в проводах. Можно заменить провода на более толстые либо просто учитывать эту "погрешность".
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
komandr, Имеется ГАЗ 31105 со старой приборкой (вольтметр стрелочный), а также БК.
Так вот данные по БК (подключен к диагностическому разъёму), также занижаются, относительно показаний вольтметра на клеммах АКБ, а также данных по приборке.
В итоге данные по приборке ближе к данным на клеммах АКБ.
Просто при замерах лучше учитывать эту погрешность, а ещё лучше замерять всё непосредственно на самом АКБ.
komandr
14 Окт 2008
584
383
После покупки нового авто с пол-года показания на приборке и на АКБ были одинаковы, а потом появились потери в проводах:rofl: Проблемма чисто в электронной части приборки. Достаточно найти капризный элемент и все вернется на места.
Огромное спасибо модерам, что перенесли мою тему в тему подключения приборок! Мой вопрос ну ни как не относится к подключению, скорее к ремонту. И как я понял тут нету грамотных электронщиков знакомых с данной приборкой :(
РоманС
23 Сен 2009
54
74
Купил новую приборку на Волгу с Крайслером, а на ней с нова не работает тахометр. Подскажите, можно ли восстановить работу прибора? Вообще то это у меня уже четвертая приборка, три предыдущие заменены по гарантии.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
хм, вот честное слово, а что было перед
с нова? я не понимаю, сформулируйте точнее свою мысль!
Дмитрий1990
15 Окт 2008
52
37
Проблема с панелью приборов нового образца
Ребята выручайте, кто менял подсветку на приборах, тот знает. В общем в шаговом моторе(мотор который крутит стрелки) там стоят шестерни. Так вот синенькая, которая по середине, в общем при разборе пострадали шлицы, скажите где можно её взять такую, где найти помогите...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
тахометр в 2 раза ЗАВЫШАЕТ показания(холостой ход 1700)
о как! а я пытался у себя такого добиться!
точность то выше получится :)
а так, если всё остальное нормально работает я б вообще не парился!
Arepjeff
6 Окт 2010
Спасибо за вежливое перенаправление,только ответа там до сих пор нет(схемы), а тема уже закрыта, мой вопрос встречается на форуме часто, только спрашивающие пишут что решили проблему но не говорят как, поэтому пришлось задавать вопрос конкретно
P.S. Во флуде виноват, исправлюсь....
Добавлено через 5 минут 51 секунду
Неаккуратненько как-то, а делаю отцу в подарок:rolleyes:
Юрий из Сургута
11 Июл 2008
48
11
Всем привет! Имеется трабл:(фото)
Для тех кто не рассмотрел: периодически выскакивает первая цифирька(1),
всё бы ничего да вот вдруг на продажу и попробуй докажи что не верблюд.
А теперь вопрос где хранится пробег, в приборке или в мозгах?
У меня 2,4дохс, мозг моторола, 06.2006 г.в.
Да кстати цифирь может появиться-исчезнуть до 2-3 раз в минуту, может пол дня не проявляться вот такой косячок.( в смысле неисправность:):):):) )
Отписал сюда т.к. не хочу новую тему составлять, и так искать запаришься!
    28.6 KB · Просмотры: 140
    29.5 KB · Просмотры: 136
    70.2 KB · Просмотры: 143
    78.1 KB · Просмотры: 140
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
И в приборке и в мозгах , но на сколько я знаю они между собой не общаются ( т.е. если поставишь новую приборку отсчёт пойдёт с нулей) . С мозгов считывается при диагностике.
