Верхний сальник гур
de3n
11 Ноя 2017
22
44
Доброго времени суток. Возникла следующая проблема ГУР 103 не отрабатывает левый поворот. Проштудировав информацию на форуме был сделан вывод что проблема заключается в сальнике вала сошки. К сожалению в моем городе ремкомплекты не продаются на него... собственно вопрос, что будет если поставить обычный сальник (не для гур) подходящего размера? Выдержит ли он нагрузки?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
в 103 должна втулка стоять часто она выпадает из места,нужно просто на место ее запрессовать,можно немного подмотать чтобы плотно зашёл
de3n
11 Ноя 2017
22
44
хм у меня на гуре написано ШНКФ453461.103 ... втулки нет, стоит сальник с размером 32х46х6:( в продаже есть сальники от рулевых реек иномарок но у них размеры немного другие, а именно 32х46х8.5. Не знаю, будут ли играть роль эти 2.5мм или нет...
7 Июн 2013
1,180
344
Тогда должна стоять шайба, поддерживающая весь сальник, если её нет- кто-то "чинил" Гур. Сальник будет стоять, но не очень долго- кромка сальника срезается об эту шайбу. Если не найти фирменную втулку, можно подобрать от ?? домкрата или гидроцилиндра.
de3n
11 Ноя 2017
22
44
Шайба на месте. Благодарю за инфу
Добавлено через 7 часов 3 минуты 45 секунд
@волга эксклюзив, можно ли сточить острую часть шайбы? от этого будет какой-либо толк?
7 Июн 2013
1,180
344
@de3n, Дело в том, что эта шайба является как бы усилителем жесткости сальника. Если снять шайбу (подрезать, сточить ), сальник почти сразу вывернет давлением при повороте налево. Втулка- это тот-же сальник, только из сплошной резины ( или полурезины), чтоб выдержать давление КГ 100. В теории можно просто взять маслостойкую пластину, высечь посадочные размеры сальника.
15,242
8,672
А как он связан с поворотами? Он вроде только уплотняет сам вал и все, механизмов управления поворотом там нет.
Весь механизм распределения потока масла на одну из сторон рейки или обратно в бачок находится на входном валу. Так что подобные проблемы скорее от туда, чем уже с выходного вала.
de3n
11 Ноя 2017
22
44
@Royal257, вот цитата с информацией по поводу этой проблемы "Проблема во внутреннем сальнике вала сошки. Когда его пробивает — масло, при повороте влево, проходит через пробитый сальник в полость между внутренним и внешним сальниками вала сошки, потом по перепускным каналам сбрасывается в обратку. люфта нет, наружной течи нет(иногда появляется течь в салоне под колонкой), а поскольку давления не создается, усилие поворота налево большое. при этом поворот вправо в норме. это болезнь гидрача волги. лечится заменой сальника. но фифти-фифти. гидрач от 105-й лучше. сальник заменен втулкой, но и на нем такое случается, хотя реже. самому приходилось сталкиваться с этим. первый раз менял сальник — хватило на 3 месяца. второй раз купил новый гидрач — полгода и проблема начала проявлятся. еще заметил что в холодную погоду эта неисправность не проявляется. поставил радиатор в систему гидрача на обратке. следующее лето покажет результат."
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
это и есть втулка. Точнее манжет высокого давления. Ставь на место, можешь немного зубилом сверху риски сделать, чтобы больше не выпадал... и катайся.
de3n
11 Ноя 2017
22
44
Отремонтировал. Проблема была в верхнем сальнике вала сошки. Купил сальник для рулевой рейки чуть большего размера 32х46.1х8.5 ГУР гурит как влево, так и вправо :)
ПС. Немного покатаюсь посмотрю как он себя будет вести. Если все будет хорошо напишу номер сальника, вдруг кому пригодится. Благодарю всех кто откликнулся в теме :)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
@de3n, номер сальника остался неизвестен.
Добавлено через 12 часов 51 минуту 33 секунды
Похожая проблема соучилась у меня. Масло из бачка постепенно уходит. Весь гидроконтур был в масле и грязи, всё отмыл бензином, шланги заменил новыми, видимую часть редуктора тоже отмыл сверху/снизу. Машина не заводилась, но через несколько дней редуктор снизу и сбоку опять в масле снизу по кузову капли висят, бачок полупустой. Похоже это пропускает верзний сальник редуктора? Перед разбором хочу купить сальник Corteco, но пока не ясно какой номер, прочитывая информацию встречались 2-3 артикула 12011115B, 12010824B,.. Но какой у меня р.редуктор , не не смог определить, на редукторе не вижу технической бирки. Машина 31105 змз рестайл.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Подскажите, откуда ещё может протекать рулевой редуктор с гур ?
Купил верхний сальник подготовился к разбору и замене сальника через салон. Осмотрев из салона оказалось всё сухо, рукой проверил манжету снаружи под капотом, тоже сухо. Шланги и верхняя 5болтовая крышка тоже вроди сухо. Но по кузову под редуктором возле катализатора постепенно стекает масло, бачёк уже пуст. Где может быть? Может ли трещина на корпусе?
