Проблема Не работает одометр
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
В поиске нашел похожее но там не моя проблема описана.
Всем привет.Всунул в свою 29-ку приборку от 3110 Рижскую.Все подключил.Работают все приборы кроме одометра(спидометр работает).Вернее я заметил что одометр начинает работать когда в машине еще холодно(соответственно и приборка холодная) и стоит проехать километра 2-3(как раз хватает для прогрева салона) как одометр встает.Постоит машина пару часов одометр снова начинает работать(максимум 2-3 км).разбирал приборку-все зубья целые(иначе бы одометр вообще не работал).как решить проблему, может кто подскажет?
Steel
5 Май 2008
665
538
одометр суточного пробега работает?
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
повторяй данное действие
разбирал приборку
, у тебя чисто механическая проблема. Хотя постой, стрелка к мотору одметра не привязана механически. Попробуй пропаять спидометр, особенно три проводка на моторе одометра !
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Steel, одинаково и суточный и общий то работают то нет...
Клаус вертолет, врядли пропаивать нужно..на холодную то работает...
как назло приборка рижская и на нее отдельно спидометр не купишь...
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
.е. мне нужно снова разобрать приборку, и на одометре должны быть проводки?и их нужно пропаять попробовать?
На прогретой приборке прозвони цепи тестером. может что отпаялось.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Ali-xan, еслиб я умел им пользоваться тогда может и прозвонил бы...(и тестер есть)
и вообще тестер-наверное единственное чего я непонимаю...и двиган могу перебрать, и в компах шарю(работаю сисадмином) а вот тестер никак не дается...
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Когда разберешь увидишь, что шестереночки крутит моторчик, от него идет три провода на плату. Вот их и пропаяй, а также, плату где похоже на плохой контат
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
всем спасибо за советы.буду пробовать!!!
Добавлено через 8 часов 10 минут 14 секунд
вобщем снял приборку, разобрал, добрался до моторчика одометра.провода все отлично пропаянны(их всего2).моторчик работает....все собрал поехалпроверять-не работает одометр...а, проверил механическую часть одометра-все отлично...чувствую проблема в связи спидометра и одометра...
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
а холодную жу работает
При нагреве или замыкание витков мотора, или рост сопротивления где-то на плате.
Звонить надо. По другому не определить.
Ну или менять приборку.
