Выбор сигналки
Denz
22 Фев 2009
441
105
Стал вопрос с выбором сигналки, остановился на 3х моделях
MS-BAIKAL 2 (av-car.ru/show_good.php?idtov=8540)
Starline A4(av-car.ru/show_good.php?idtov=7370)
или StarLine A6
Вроде Старлайн покрасивее, функций побольше, но MS-Baikal имеет автозапуск (еще не знаю насколько это мне надо) и ее грабером еще не сломали в отличии от вторых двух.
Есть мнения?
Сочувствующий
15 Окт 2009
92
27
или StarLine A6
Есть мнения?
У меня стоит Пандора, мне нравиться очень много возможностей, встроенный датчик удара и движения, но можно ставить и выносные т.е всего один блок, контроль отдельно багажник , капота и дверей, авто запуск по реальному времени, по температуре двигателя , по напряжению, возможность установки датчика температуры салона, зимой классно ставлю на -15 по двигателю, и ниже 11,5 вольт и двигатель никогда не насилую и если что-то выключить забыл, то сама запуститься и зарядится. Куча всяких функций очень гибкая, плюс есть пин код или таблетку как от подъезда можно поставит, но пинкод лучше, легкий брелок потому что батарейка таблетка, но не надолго хватает месяца на два у меня. Также двигатель при автоматическом прогреве может выключаться от двух условий по времени и температуре. Сейчас у них еще более новые модели появились еще интересней.
Советую обратить внимание.
Реакции: bear
Denz
22 Фев 2009
441
105
Пандора сразу дороже в разы. Поэтому рассматриваю бюджетный вариант из перечисленных.
Вроде как старлайн более популярная, и при продаже машины в будущем наверное она будет больше котироваться. С другой стороны защита ее эфимерна если есть грабер.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
как раз старлайн выбираю без автозапуска, а у MS-Baikal он есть.
Это как..??? У меня стоит А6 с автозапуском...И проблем никаких...за год..ни брелки..ни иные компоненты не ломались...Единственное менять батарейки в брелке..в основном..Как и написано в мануале..ровно 6 месяцев живут...
Denz
22 Фев 2009
441
105
Cabmen, страно в описании нет про автозапуск. Дистанционный запуск тоже есть?
Тогда выбор еще сложнее, популярная модель с большим кол-ом функций против отечественной с кодом ...
Что-то мне подсказывает, что надо остановиться на старлайне, тем более его монтаж должен быть более простым.
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
Заказал старлайн, при продаже машины она тоже будет лучше котироваться :)
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
isc
5 Авг 2009
845
500
StarLine A4 нареканий нет.
разве что хотелось бы функцию автоконтроля - есть связь с машиной или нет.
а то получается сига с недообратной связью. вдруг аккум уже злоумышленники отключили, а брелок никак не реагирует на это.
еще хочу поставить электропривод на замок багажника - отдельная кнопка на его открытие не помешала бы. в А4 такой возможности нету.
но была бы у меня инжекторная - обязательно поставил бы с автозапуском. даже раздумывать не надо.
как жаль терять кучу времени на прогрев и морозить лишний раз опу садясь в холодную машину....
а в лютые морозы ночью на автопрогрев запрограммировать. абы быть на 100% уверенным, что утром не придется плясать вокруг незаводящейся машинки.
ЗЫ к А4 если не ошибаюсь можно купить и подключить , модуль автозапуска.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
У меня немного другие настройки есть...или с определённым интервалом...или по температуре в салоне..У моей свой градусник..Но пользовался пару раз..
Volgovod
5 Дек 2006
121
Шерифф ставьте по уму. Граббером отрабатывается, но так ли это машина что бы ее угоняли просто так таким высокотехнологичным девайсом?
Старлайн и томогавк имеют хрупкие брелки действительно.
Пандора типа круто но не ставил ни одной. Не скажу как оно в жизни.
Аллигатор ТУПО и РАБОТАЕТ. Удовлетворения никакого для владельца.
Доберман. тайгер, спай и прочее это понятно))) В стороне))
Liquiman
23 Сен 2009
55
54
Шериф однозначно.... Автопуск , миллион функций , инструкция для чайников ( все по полочкам) , очень удобные прочные брелки. Battery брелка на долго хватает.
Бери с двусторонней связью. У меня сигнал пробивает 4 толстых стенки и расстояние примерно метров 700 =) Не пожалеешь.
Denz
22 Фев 2009
441
105
Почитал, неплохая сигналка, но у нас в городе их нет. Только нашел 2 самые простые без обратной связи
Добавлено через 13 минут 42 секунды
Итого остановился на старлайн А6, относительно недорого.
motor83
6 Дек 2009
бери старлайн, нареканий еще в ее адрес не было, у меня "тамогавк" стоит, тоже не плохая, шерхан брать но не советуютам много ненужных функций, тем самым срок годности батареи на пейждере будет меньше
Andreynovosm
6 Ноя 2009
234
124
Denz, Моя Вам рекомендация как земляка, владельца Старлайна на Ниве и тоже в свое время, прошарившего этот вопрос.
Обратите внимание на Старлайн серии B/
Брелки - уже совсем другое дело; наличие пассивного диалогового кода (препятствие всяким грабберам);
Радиус действия, по крайней мере у моей (B6 модель) существенно выше по сравнению с теми которые здесь оговаривались, проверял.
Сейчас собираюсь приобрести B8 модель, для Волги, там есть и уверенный дистанционный запуск и автозапуск.
Единственное, что не ставил на инжектор автозапуск, но думаю разберемся. Ставил всякие на отечественные карбюраторные в основном, естественно и себе на Ниву.
Будут вопросы по установке-обращайся.
