Цена вопроса
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Надумал я тут свой параход покрасить. По городу 4 конторы занимаются (город маленький), в 2х из них от волги отказались, типа неформат. В 2х других местах такая тема:
1. Подготовка + работа = 15к, материал = 10к, срок - 2 недели
2. Подготовка + работа = 10к, материал = 7к, срок - 3 недели
При том, что в первом месте, где подороже, напирали на тот факт, что они все делают "насухую", т.е., "без воды" и в результате этого краска через месяц не проседает и вообще результат типа гарантируют, камера своя вроде. Во втором месте - мужик с каким-то пацаном, камеру где-то арендуют, сказали, что делают "с водой".
Я не в курсе, что лучше, насухую или с водой, что это вообще такое и чем различается?
Плюс машину разбирать (хром, стекла, оптика, резинки и т.п.), за это просят от 7 до 10 тыщ, думаю арендовать гараж на месяц и самому разобрать - это насколько сложно и хлопотно, в одиночку справлюсь? И по времени сколько это обычно занимает? А собирать потом просто тупо в обратном порядке? Если ничего сложного нет, почему за разборку так дорого просят тогда?
В общем, одни вопросы. На счет краски в одном месте сказали, надо акрилом, в другом наоборот говорят, что акрил через пару лет выцветет. Красить буду для себя, хотелось бы раз вложиться и не переживать, что через год машина облезет.
Ну плюс там еще скальп на одной двери менять, латку на крыло и капот, жопу рихтовать и еще по мелочам, то отдельная работа с отдельной оплатой.
Интересно ваше мнение по этому поводу. Спасибо.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
iDDD, насухую или с водой - это различные способы шлифовки/полировки. Просто некоторые шпаклевки/грунты удобнее выводить в различном состоянии. В любом случае, каждый слой просушивается до определенного состояния, иначе будет брак. Сегодня общался с мастерами нашими по окраске своей - 45 по кругу, без крыши+цена материалов...
АКрил считается наиболее простой в обращении и технологичной краской. А Чтобы он не выцвел, поверх задувают лаком...
п.с. вот глянь... _http://oldtimer-service.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=28
очень толковая статья... многие операции становятся понятными..
Реакции: iDDD
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Фигассе, цены у вас.
В первом месте мотивировали тем, что когда делают с водой, покрытие в этом месте через месяц-другой обязательно просядет и будет вмятина.
В статье (спасибо, весьма толковая, правда половина не совсем понятна) тоже говорится, что сухой метод более предпочтителен, правда по иным причинам.
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
Я нифига не разбирал, просто все скотчем оклеил. материалы обходятся тысячи в ~4. Крашу сам и в первый раз. Есстественно наступил на все возможные грабли: потеки, шагрень и непрокрас. Для исправления косяков пришлось докупать АБРАЛОН на 1000, 2000, 4000 и полироль. Самое главное - хороший компрессор и пистолет! Я у соседа брал, но этим на жизнь зарабатывает (заодно меня консультировал)
mefody
27 Апр 2009
39
24
iDDD[/bА Чтобы он не выцвел, поверх задувают лаком...
Вообще-то лаком акрил задувать не стоит. Для того, что-бы лак на нем хоть как-то держался, акрил надо заматовать. Довольно трудоемкая операция.
Добавлено через 6 минут 46 секунд
Оригинально, однако. А че просядет, грунт?
На самом деле, для вас, как для заказчика накакой разницы особой нет. Оба метода при добросовестном выполнении работ в конечном итоге дают один и тот же результат. Вот, правда, цена в обоих случаях вызывает у меня настороженность. Слишком дешево.
Hattori
11 Ноя 2008
11
Крась база-лак и будет тебе счастье. Акрил для наших условий *****. Он практически не имеет механической прочности.Через год-два потемнеет, помутнеет и будет весь в "царапках". А если денюжка позволяет купи японский керамический лак(3л-300-400$) и будет тебе счастье и через 10 лет машинка будет как новая. Но самое главное чтобы маляр соблюдал технологию и не криворукий был.
asp
29 Сен 2008
1,663
С водой - без воды - это технология шпаклевания, ежели я ничего не путаю. Шпаклюешь вмятины, шкуришь и поливаешь водой, чтобы было видно поверхность. Все косяки при этом вылезают, а также смывается пыль. Разумеется, красить на мокрую шпаклевку может только нездоровый психически человек. Если же подразумевается, что шпаклевка осядет после покраски из-за высыхания, стоит поинтересоваться, какой шпаклевкой они пользуются, м.б. для строительных нужд? Она не должна изменять своих свойств после высыхания, а шкурится она именно после этого.
Кстати, шпаклевка правильно называется шпатлевкой, это просто я так привык.
Цена халявка кстати. Главное, чтобы покрасили выбранной тобой краской и просушили в камере. Забери из машины максимум резины и пластика, в камере многе может скукожиться. Разбирай все сам, управишься за день точно, а вообще там нехрен делать, все это пооткручивать, ИМХО несколько часов займет.
mefody
27 Апр 2009
39
24
Путаешь. Шпаклевку под воду шкурят только отьявленные халтурщики. На мокрую замывают грунт.
Почему? Не путайте со старой МЛкой. Нынешние акрилы - полимеры. Для их качественной полимеризации достаточно 20 градусов.
Реакции: asp
Ж
Жемиль
Самый предпочтительный способ- выравнивание шпаклевки именно "насухую", для этого даже специальная наждачка есть(по Дискавери смотрел :)) ), только когда машину красил, не нашел ее нигде((. Способ "по мокрому" плох тем, что при зашкуривании с водой она проникает во все поры, глубоко внутрь, а сверху еще потом ложится грунтовка и краска- идеальные условия для коррозии :(
asp
29 Сен 2008
1,663
Вот насчет акриловой краски специалисты не очень хорошо выражаются. Да и я видел неоднократно, как она через год откалывается по всему кузову.
mefody
27 Апр 2009
39
24
По Дискавери еще не то расскажут. Никаких специальных наждачек (не, ну есть клоуны, которые дерут машину наждачкой по дереву). Я использую "Риналокс" от 40 до 180 (это лента). Круги "Мирка".
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
Так а альтернатива какая? Алкидная однокомпонентная или МЛка? И то и другое дерьмо редкосное. Тут следует исчо иметь в виду, что акрил разных фирм разного качества. К примеру, "Мобихел" полная лажа. А вот, например "Новол Оптик" очень даже ничего. Да и "Вика" наша тоже не плохая.
