Проблемы с чеком и ошибками
Роберт Райт
22 Ноя 2020
61
50
Приветствую, уважаемые волговоды. Двигатель змз 406. Есть вот такой вопрос: иногда при том, что я сильно газую двигатель как будто чихает и загорается чек, потом через пару секунд он исчезает, но обгонять и тд мешает, плюс заставляет ездить на излишне низких оборотах. То есть на обгоне 4 тысячи вообще не сделать.
Так вот дошли руки до самодиагностики и после 30 минут анализа видео с ошибками я увидел, что показывает три ошибки 53, 64 и 54.
53 - Неисправность датчика синхронизации
64 -Неисправность при чтении энергонезависимой памяти блока
54 - Неисправность датчика положения распредвала
Как думаете, что может быть связано с подобной проблемой? Ибо плохо себя ведёт, когда крутишь, а изначально проблема появилась когда я помню на 2 передаче перекрутил тысяч до 5-6(тогда первый раз чек высветился, когда там автобус чуть не врезался в меня и надо было газонуть).
Спасибо заранее!
7,907
3,801
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,604
1,403
На всякий случай. ТС не указал тип блока управления двигателем. Ранние не показывали ошибку ДТОЖ. Потому как его не тестировали.
Выскакивали подобные указанные ТС.
Роберт Райт
22 Ноя 2020
61
50
Господа, дела такие! Я поменял датчик коленвала и распредвала, а ещё нулевик почистил и пропитал, затем сбросил клемму и потихоньку проехался, а затем ещё и погазовал и покрутил двигатель. УРА! Чека нет, так что всем спасибо, в общем, доволен как слон, ибо двигатель себя чувствует нормально и не кашляет.
Роберт Райт
22 Ноя 2020
61
50
ЭТО БЫЛА ЛОЖНАЯ РАДОСТЬ.
В итоге, сегодня ехал: и чек стал иногда загораться, но двигатель не кашлел и тд, но двигатель все равно в целом крутить можно было, но чек глаза мозолит, чихать перестал. Непонятно, ехать стал лучше и вроде норм. На что могу подумать, что вот датчик распредвала мог фигово закрутить как-то, может это влияет. Даже не знаю, ошибки остались все те же.
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
Слушайте, а что с ним может не так? то есть как это может быть связано с тем, что я двигатель чихал и загорался чек, теперь двигатель не чихает после замены датчиков и чистки нулевика, но ошибки не прошли
7,907
3,801
