Не открывается капот
VrumVrum
4 Янв 2008
470
218
Добрый вечер, не с того не с сего перестал открываться капот, пробывал длинной отверткой, не получилось, тросик цел, но в левой фаре обнаружил пружину кароткую из механизма замка..как быть?и еще, чтоб не создавать тему, ктонибудь в заднюю родную полку врезал динамики (овалы) и как получилось?ничего не дребезжало?газ 3110. заранее спасибо.
Sonador
12 Дек 2007
37
124
Re: Как открыть багажник на 31029?
Смазать литолом..
не помогает :(
там получается так что лапка за корпус крышки цепляется и при открывании и при закрывании. наверное я просто его неправильно поставил. :whistle2:
ment3
18 Дек 2009
63
Re: Как открыть капот на 31105?
вчера после 20 градусного мороза сдох аккум..
снял аккум поставил на зарядку, купил новый, собрался ставить - капот ни в какую не открывается..
сегодня попробую описанный тут способ обязательно.
Max Maslow
19 Дек 2009
Как открыть багажник у 3102?
Сегодня обнаружилась проблема. Личинка крутится, а поворот ручки багажник не открывает. Как его открыть? Спасибо за обсуждение!
diesellok
208
46
Re: Как открыть багажник у 3102?
Max Maslow, если прокручивается личинка, то скорее всего её можно просто вынуть при помощи её же ключа. Замок наверняка китайский силуминовый. Если личинка вылезла, то смело в руки плоскогубцы, зажимать за поворачивающуся ручку замка и что есть мочи крутить в сторому открывания. Я так у себя делал.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Max Maslow, Замок открывается при помощи масляного щупа. Оный просовывается под заднюю нижнюю часть замка до нажатия на рычаг. Чтоб было понятней - сходите в магазин и посмотрите как устроен замок.
И вообще - посмотрите похожие темы внизу этой страницы.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
И пол багажника за одно:)
снести ударом пол у багажника?????:swoon::swoon::swoon::swoon: ой-йо-о-о-о!!!!!:rofl:
(сорри за флуд)
а вообще были подобные темы, поюзай поиском
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
Е.... ЕЕ Кароче у меня то ж капот не открывается рычажок ходит туго но не открывается .Тосол то как подливать .ЭЭХ
Jazzer
21 Июл 2009
71
71
А я думал у любой Волги можно капот отверткой открыть.:)
а в 105-й ты как откроешь? там кампот-то иной! у ранних волг просто между капотом и радиат. решеткой отвертку суешь, атут куда сунешь?
только если снизу, из-под бампера...
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
1. Снимается решетка радиатора (4 болтика)
Не понял как можно снять решетку радиатора снаружи (с закрытым капотом).
Кстати, однажды столкнулся с тем, что капот не открывался когда машина стояла одной стороной на домкрате.
Реакции: rem
chromerussia
20 Янв 2010
Заклинил замок багажника 31105
При открытии ЦЗ нажал на кнопку багажника и кнопка залипла внутри... Ключ до конца не втавляется, входит примерно наполовину и упирается во что-то... назад кнопка не возвращается, но слышно как срабатывает ЦЗ, но результата нет!
Если ли пути решения проблемы??
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Re: Заклинил замок багажника 31105
Путь один- вскрывать багажник и ремонтировать замок. Вскрыть можно двумя путями. Снять задний динамик, открутить спинку сиденья и запускать кого-то маленького в багажник. Либо снимать номер и сверлить отверстие в паре см от центра и дергать тягу.
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
А разве за сидением есть дыра в багажник, это не москвич и не таз вроде. А дырка это верно, сам вскрывал так когда замок сломался. если попасть точно в рычаг замка к которому тяга от замка идетто вообще открыть легко получится, просто стержнем уперетсы в него в направлении чуть вверх и откроется.
начало лычше примериться на машине с открытым багадником у кого нибудь, чтобы знать где сверлить.
chromerussia
20 Янв 2010
Открыл.
Просверлил отверстие, оказалось все проще чем я себе представлял.
Оказалось, что при вдавливании лечинки и открытии эл.замка, механизм "под лечинку заходит", тем самым не дает ей вернуться в исходное положение, но если потыркать, то встает все на место. А у меня весь замок в антикоре, на морозе загустел и не хватало сил пружине. А ключ не вставлялся из-за мусора в лечинке (не знаю откуда, может кто-то постарался....) + мороз (хотя феном грел и ведешкой).
Всем спасибо за советы!
Алексей70
24 Янв 2010
19
Попал в такую же ситуацию. Что-то очень туго эта открывалка работает, вроде все на в смазке, ан нет. Обломал сам рычаг открывания капота, открыл потянул сам тросик (это у педали сцепления можно на щупать, берешь и тянешь вниз вот как-то так) раз шесть захлопнул и открыл, а то мало ли в дороге чего, а теперь вопрос: как заменить рычаг? Полазал не добраться, хоть панель снимай! Может кто сей девайс делал, подскажет...
SERGEII
20 Мар 2009
79
Во блин,я тоже вчера этот рычаг обломил, а менять его легко, снимаеш приборку,и откручиваеш этот рычаг всборе с кронштейном от усилителя торпедо, 2-а болтика М6, при этом не забудь сам трос от ручки открутить.
Алексей70
24 Янв 2010
19
SERGEII, То-то и оно, уж никак не хочется приборку снимать. А не подскажешь как саму пластмассину (то есть саму дергалку) отделить от кронштейна? Там вроде не болт, а то в автозапчастях всяко продается без кронштейна или я сегодня плохо смотрел, да там и смотреть то толком не айс. Может как ты и говоришь придется панель снимать.
