Газовое оборудование обычное(не знаю как по умному называется,не распределённое,обычный газовый редуктор подключённый во впускной коллектор),прошивка двух режимная.Кстати когда прошивал мозги инжекторщик сказал что ДМРВ мёртвый(т.е. он подключил газоанализатор и крутил на нём винт,но он не поддавался регулеровки,но сказал что на расход газа не влияет).
И ещё недавно заметил такую штуку(просто на бензине очень редко завожу):
1)когда заводиш на газе
при включении зажигания загорается лампочка мозгов потом тухнет,заводиш и всё ок(как я понял так должно и быть).
2)когда заводиш на бензине
при включении зажигания загорается лампочка мозгов потом тухнет и через некоторое время опять загорается,но при заведённом двигатели опять тухнет
Просто расход убивает:
если настроить как положено по газоанализатору то едит нормаль но расход ~ 20л по городу
если душиш то~17л но едит как мопед.
Всё перепробовал не знаю что делат,грешу только на ДМРВ, просто остольноев всё поменял.
