Проблема Не ровная работа двигателя
vita2010
Осваивается
11 Окт 2021
12
12
Всем доброго дня!
У меня возникла така проблема, после покупки авто Газель 2705 с двигателем 405 евро 2 проехал на ней 6000 км двигатель работал идеально ровно расход топлива с полной нагрузкой не превышал 15,5 литров при скорости от 80 до 100 км/ч, и тут недавно началось, двигатель запускается без проблем, обороты держит 860 и не прыгает, что не скажешь про работу самого двигателя его стало трясти на оборотах от 2000 до 2500 мало заметно но есть и чем меньше обороты двигателя тем сильнее он трясётся, и при всем при этом вырос расход топлива 20-25 литров 100км. Так как данная машина для меня в новинку прошу вашего совета что с этим делать и куда смотреть. Забыл сказать, был на так называемой диагностике (делали тестирование по телефону) чек на приборке не горит, ошибок не выдает, как мне сказали что все параметры в норме, пропусков искры нет все отрабатывает четко, были два параметра которые отличались от заводских это повышенные показания температуры воздуха 85 градусов и скачки показания угла опережения зажигания. Менять все подряд не вижу смысла, так что прошу дельного совета ну или хотя бы толкового мастера в Санкт-Петербурге
kriaki
13 Окт 2012
220
149
датчик воздуха я бы поменял сразу.какой расход воздуха на холостых?я пы посмотрел состояние шлангов рхх и патрубок между дмрв и дросселем
Shershavchyk
2 Дек 2020
978
280
Правильно, и не надо. Надо лишь вывернуть свечи и проверить компрессию. Если авто оборудовано ГБО - закрутить вентиль на баллоне и покататься чисто на бензине.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Всем доброго дня!
На какие еще элементы авто передается вибрация (рычаг КПП, кресло, руль)? Шкив КВ смотри, может резину порвало, подушки двс, промежуточную опору кардана.
vita2010
Осваивается
11 Окт 2021
12
12
все шланги заменены и воздушные и на антифриз, стоит новый модуль бензонасоса, фильтра все заменены, а можно как то проверить на работоспособность датчик расхода воздуха?
Добавлено через 4 минуты 8 секунд
свечи выкручивал они в идеальном состоянии все одинакового цвета (темно песочного) без нагара, компрессия в в норме, гбо не ставили от слова вообще
7,907
3,801
Как вариант, симптомы схожи
Я бы с более простого начал.Свечи,катушки ,форсунки.Самому,конечно без должных навыков это проверить проблематично.А вот толковый диагност должен разобраться.И ещё - диагностика это более широкое понятие,чем считывание ошибок.Диагностика это комплекс мероприятий по поиску неисправности.Считывание ошибок - лишь составляющая процесса.:bayan:
vita2010
Осваивается
11 Окт 2021
12
12
Полностью на всю машину сидя в кресле чувствуется не просто вибрация а подергивания, трясет мотор кпп, промежуточную опору кардана тоже менял
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
vita2010
Осваивается
11 Окт 2021
12
12
воздушный фильтр поменяй.
тоже менялся, результату ноль
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
время работы форсунок в норме, броне провода менялись, пропусков в зажигании нет
7,907
3,801
Так ошибок вроде нету.
Несправности КЗ могут не давать ошибок.Форсунок тоже.
Ниачом.ЭБУ какой у вас? Для начала.
vita2010
Осваивается
11 Окт 2021
12
12
тоже думали что сканер врет но при отключении любого разъема тут же выводится ошибка
игорь в б
9 Дек 2011
6,402
1,432
690
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Так свечи чистейшие, и пропусков нет... и, видимо, цикл работы форсунок тоже видно на сканере.
Добавлено через 36 минут 28 секунд
Холостые бы нестабильные были б. Смотри все таки шпоночное место шкива КВ, дабы отсечь эту версию.
vita2010
Осваивается
11 Окт 2021
12
12
Микас 7.1
Добавлено через 25 минут 52 секунды
завтра обязательно гляну
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Может кто знает толкового мастера в Питере? так как я сам здесь всего три месяца еще никого не знаю
Shershavchyk
2 Дек 2020
978
280
Это уж хорошо. Попробуй снять разъем с ДМРВ и завести двигатель. Чек будет гореть, но обращать внимание на это не стоит в рамках эксперимента.
vita2010
Осваивается
11 Окт 2021
12
12
отключал, обороты повысились до 1200 и слегка плавают а детонация так и осталась
Добавлено через 1 час 37 минут 6 секунд
как то я слышал что на расход и тряску двигателя может влиять забитый или не рабочий адсорбер так ли это или нет?
Shershavchyk
2 Дек 2020
978
280
Так детонация, или троение? Если детонация, то металлический звон раздается, а при троении происходит расколбас двигателя на подушках на холостых и пердежь при педалировании.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Не уверен. А вообще надо бы скрины "Автотестера" выложить. Может что-то удастся сразу увидеть, чтобы не гадать на кофейной гуще.
