неприятный звук в двигателе
balaganov
5 Янв 2008
358
187
с наступающим всех Рождеством!
хочу посоветоваться может кто сталкивался....шумит двигатель в раойне ГРМ звук похож на шум подшипника только сильнее...сначало думал что шумит генератор...помпа или натяжной ролик снимал ремень звук не уходит
вместо башмаков стоят натяжные звёздочки незнаю только на подшипниках или на втутках...машину брал не новую с приличным пробегом230 тыс. с таким звуком наездил уже около 10 тыс. звук не становиться больше...обращался уже не на одно СТО...никто ничего вразумительного сказать не может...говорят вскрытие покажет....все в один голос расказывают что такое на 406-м слышат впервые.
...иногда звук пропадает при торможении двигателем на пару секунд
за пол года ничего крименального с таким звуком не произошло....но немного напрягает...сердце болит за "ласточку"
...шумит и на холодном двигателе и на горячем...отчётливо слышно на холостых....на высоких оборотак меньше...во всяком случае в салоне почти неслышно...
может кто нибудь что нибудь подскажет....
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
первое...разбит подшипник-втулка натяжного ролика == чревато его обламыванием и обрывом цепи =- замена.....
второе...нерабочий гидронатяжитель цепи ==разбивается натяжной рычаг, обламывается от частой вибрации, рвётся цепь =- замена гидронатяжителя...
третье...раскручен болт крепления успокоителя == от вибрации протирается насквозь всё во что он упирается, передняя крышка, клапанная =- вкрутить на своё место...
ну вобщем-то и всё пока.... но рано или поздно этот стук вылезет наружу... и ремонт будет ой как неприятен ни по объёму ни по деньгам....так что...как минимум, снять клапанную крышку и смотреть что болтается и устранить если недалеко...как максимум, доставать двигатель и передирать весь :) .... последнее не рекомендую ;-) ...
да и ещё.... если никто и никогда не лазил в ГРМ, то цепи будут растянутые полюбому (это будет заметно по вылетк верхнеего гидронатяжителя. если вылет более 2 см. то цепь растянута)... так что я бы рекомендовал их заменить...
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Была такая проблема, появился треск и шум, понял что растянулась цепь ГРМ, которая терлась о движок. Поменял все звезды, 2 цепи, гидронатяжители, 3 успокоителя и т.д. Работа + запчасти около 9000рубликов. У меня оказалось, что цепь цельная. Башмаки стояли на первых машинах, недолго ходят, звезды дольше. После замены всего, езжу и горя не знаю.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Vestor, спасибо
клапанную крышку снимал...насколько мог сверху что то увидеть ничего нигде не болтаеться успокоители все на месте....цепь вроде натянута насколько я мог судить...снимал даже верхнюю переднюю крышку....так что остаеться подшипник или втулка натяжной звёздочки...
цепи похоже менялись вместе со звёздочками так ка насколько я знаю по заводу стоят башмаки (маш 2000г.в.)
правда сколько прошли цепи со звёздочками даже немогу догадываться менялись предыдущим хозяином в 2004году....так что от общего пробега в 230 тыс за три года могла наездить около 100 тыс....машинка очень много наездила по трассе Одесса-Киев отсюда и такой большой пробег
в любом случае спасибо за консультацию...
Zyzik
9 Апр 2007
88
26
Попробуй для начала проверить болты успокоителя цепи, у меня такое было все говорили надо все менять, а снял крышку ГБЦ и увидел такую ерунду, болт ослабился и стучал по крышке ГБЦ и издавал однатоный звук, как будто подшипник разлетелся!
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Бывает цепь начинает грызть, либо нижнию крышку, либо (как сказать на знаю) не саму звездочку натяжную,а металлическую конструкцию, которая ее держит и через что прикручивается к блок.
Кстати попробуй газануть рукой и послушать при сбросе газа, что происходит. Если шум увеличивается, то скорей всего, что-то с цепью или с ее натяжением. Кстати можно просто тупо поменять гидронатяжители, заодно с аммортизациоными прокладками, и посмотришь, глядишь и все пропадет.
Вообще 100 тыс. это хороший повод, что бы залезть в ГРМ.
Zakonnik
21 Окт 2007
193
87
140
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
Не знаю, что это может быть, но локализовать звук можно попробовать следующим образом: взять деревянную палочку длиной 50-70 см упереть ее в ухо и поочередно приставлять к разным местам. Я так даже цокающий гидрокомпенсатор вычислил (правда для гарантии менял 2)
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
а 75 000 ? повод? или еще походит? :crazy:
Если ни разу не был, то залезь. Вообще около ста должны ходить, но есть много факторов ускоряющих износ. Это про пластмассовые башмаки, про звезды не скажу, не эксплуатировал. Лично мне они не очень.
