#1 |
Авто: ГАЗ-31105, ЗМЗ-406 евро-2, ЭБУ "Ителма", рестайл, 2007 г.
Записей в дневнике: 16
Солидарность: 71 Репутация:
45 (Абсолютный Чайник) |
Легендарные рывки ЗМЗ-406
Поиском искал, нашёл несколько похожих тем (вот хотя бы: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=33994 ), но однозначного решения проблемы не нашёл, да и симптомы у меня слегка другие, холостые не плавают, машина не тупит, провалов нет. А главное- я не нашёл разжёванного объяснения проблемы. Ну скажем давление топлива низкое, а машина почему дёргается не постоянно тогда?
Также просмотрел и "Вот похожие(ая) темы(а), которые(ую) мы нашли:" Спасибо, нет ответа на вопрос, у всех разные причины. Итак, друзья, я расскажу вам не сказку, а быль. Жил-был я, и была у меня белая красавица 24-ка. Да уж больно стара она стала, то мост завоет, то двигатель застучит, то помпа пригорюнится. А я не молодею тоже – то спина скрутит, то хворь простудная нападёт. Да и вообще поднадоело лежать под Волгушкой и отвёрткой ржавчину сковыривать, да поддон от масла оттирать. Тогда и захотелось мне машинку посвежее приобрести, что и было сделано. В ВАЗе я себя не вижу, в иномарке за те деньги, что были – тоже. Ну понятное дело пуще всего на светушке захотелось мне Волгушку новую, 105-ю, а двигатель чтоб ЗМЗ-406, а салон чтоб – новый! И было мне видение на сайте автопродаж и узрел ея и прикупиша! Ну а ЗМЗ-406 совсем не то, что 24Д – искусственным интеллектом обладает да с елико многими датчиками сообщается, падла. И возникла проблемушка, мать её. Рывки появились. Почесал я репу, почитал сей форум, поспрашал форумчан знатных, да и проверил ДПДЗ. Тестер выдал показания в пределах нормы, особой "шумности" при повороте ползунка не замечено (скачки максимум 5-7 Ом), питание на него подаётся 4, 96 вольт. Как бы отпадает ДПДЗ. Теперь уже не сказочными словесами, но реальными весьма. Итак. Пробег машины составляет на данный момент 19 тысяч, менялись только масло, маслофильтр, воздухофильтр. Двигло с катализатором (вот счастье-то). Бензин. Евро-2. ЭБУ "Ителма". Никаких нареканий на работу на холостом ходу - всё как положено: после пуска обороты около 1300 и медленно снижаются до 900 по мере прогрева. Трогаемся нормально, никаких рывков-толчков. расход топлива вроде в норме, по крайней мере удивления не вызывает, в районе 10 литров по трассе на скорости 110-120. На первой передаче рывков не ощущается, до каких оборотов не крути. На второй рывки появляются в районе 1600-2000 оборотов. На третьей рывки в этом же диапазоне, но гораздо более отчётливые, резкие. На четвёртой опять же в этом же диапазоне, но слабо чувствуются (слабее, чем на второй). Теперь попытаюсь объяснить, что это за рывки. Рывки не беспорядочные, ритмичные, постоянно повторяющиеся через (по ощущениям) каждые 0,5-0,8 секунды. Намёков на то, что двигло хочет заглохнуть нет. Для того, чтобы получить подобные рывки на здоровой машине, думаю нужно быстро нажимать и отпускать газ. Тросик газа кстати не заедает. Ну или представьте себе что задний тормозной барабан яйцом и колодки задевают за него, получится что машина движется рывками. Рывки эти возникают при разгоне и немного присутствуют при установившемся движении в вышеуказанном диапазоне оборотов. Лампа неисправности двигла не горит, датчики распредвала и колена надёжно закреплены. Если пережать шланг, идущий х.з. куда от дроссельной заслонки (возможно к регулятору холостого хода, ещё не разобрался) – двигло глохнет. Там два одинаковых шланжика, один идёт к крышке клапанов, другой к какой-то хрени на впускном коллекторе. Так вот этот последний пережимал. Если просто на нейтрали плавно набирать обороты (а хоть и резко) – никаких рывков в этом диапазоне нет и вообще никаких намёков на нестабильную работу двигла. Много читал тут про то, что это возможно проблемы с подачей топлива. Я не разбираюсь пока в 406-м, но из того что мне известно по логике выходит так: бензонасос постоянно качает бензин, нужное давление в топливопроводе поддерживается благодаря клапану, который сбрасывает излишки обратно в бак. Если бензонасос не развивает давления, забился фильтр, форсунки, или клапан рано сбрасывает бензин в обратку, то почему тогда рывки возникают только в диапазоне 1600-2000 оборотов? Ни до, ни после никаких рывков нет. Если топливо хреново подаётся, то чем выше обороты, тем хуже бы машина ехала (топлива больше нужно). С катушками и ВВ проводами та же логика. Если с ними проблемы, то как они могут быть привязаны к этим оборотам? Но это мои рассуждения, переубедите меня пожалуйста, если я заблуждаюсь, а я вам "спасибо" скажу, правда! Кстати жал несколько раз "спасибо", а "поблагодарил - ноль". Наверняка такая проблема встречалась у многих, если кто-то её узнал и решил – отпишитесь плиз. Сори за многабукаф, так оно интереснее.
__________________
«Где ты увидишь, что испорченная речь нравится, там, не сомневайся, и нравы извратились» Сенека |
Поблагодарили следующие пользователи (4): |
#2 | |
Клубовец
Авто: Сайбер, Лачетти
Солидарность: 0 Репутация:
1041 (Любитель) |
Re: Легендарные рывки ЗМЗ-406
Цитата:
Тут или искра или бензин, проверить бензин манометром на всех режимах(крепится под щетку на лобовом). Если исключено топливо, значит зажигание. |
#3 |
Авто: ГАЗ-3110 ЗМЗ-406
23 (Ученик) |
у меня почти такая же беда. подергивается когда еду почти накатом, чуток педаль придавлю и дерганье пропадает. проявляется только на оборотах около 1500 и только на второй передаче, на всех остальных работает идеально. одинаково дергается и на газе и на бензине, поэтому бензонасос и форсунки отпадают. диагностика ошибок не показывает, дроссель чистил, свечи менял, расход в норме.
__________________
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
#4 |
Авто: ГАЗ-31105 ЗМЗ-406
Записей в дневнике: 36
118 (Чайник) |
Было похожее, когда сеточка на бензонасосе забилась.
__________________
Лучше сделать и пожалеть, чем жалеть что не сделал! Последний раз редактировалось Konstruktor; 27.09.2013 в 16:08. |
Поблагодарил следующий пользователь: |
UAP-241982 (27.09.2013)
#5 |
Наши партнерыКлубовец
Авто: Мазда МПВ
Изображений: 1
Солидарность: 6 Репутация:
389 (Кофейник) |
совет если жмёш спасибо это просто спасибо а если под аватаркой где написано отзив написать что то или просто поставить + то лепутацыя поднимется у человека и не только лепутация, подумаем над проблемой и наверника решим .......
__________________
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). УВАЖАЮ ВОЛГУ НАСТОЯЩИЙ АПАРАТ Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). НО ПРАВДА МОДЕРНИЗАЦИЙ МНОГО Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
Поблагодарили следующие пользователи (2): |
UAP-241982 (27.09.2013), Мак( (06.10.2013)
#6 |
23 (Ученик) |
на газе тоже подергивается, не только на бензине...
__________________
#7 |
118 (Чайник) |
Ну тогда зажигание наверняка-смотри ВВ провода, катушки, свечи.
__________________
Лучше сделать и пожалеть, чем жалеть что не сделал! |
#8 |
ГУРУ
Актив Клуба
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 3,382 Репутация:
5352 (Пилот) |
Газ и бензин пересекаются в одном месте - на свечах.
ЗЫ. Не советую ездить на оборотах меньше 2000. Вполне может элементарно не хватать тяги. 406 не паровоз и даже не 402. Ему нужны обороты для нормальной тяги. От 2500 и выше.
__________________
"Кроме высшего образования нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение и, как минимум - начальное воспитание" Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
#9 |
Авто: ГАЗ-24
1463 (Любитель) |
Настроенный 406 очень даже паровоз.
а вобще давно известно что это баг некоторых паршивок.
__________________
Количество считают, на качество рассчитывают. |
#10 |
Клубовец
1041 (Любитель) |
частенько катушки грешат таким, а именно на определеных оборотах начинаются пропуски, а ниже или выше нет.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд А прошивки с такими дерганьями чаще имеют проблему с РХХ. Последний раз редактировалось чавой то 161; 27.09.2013 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
ГУРУ
Актив Клуба
5352 (Пилот) |
И при хорошем бензине.
Но тут и на газу. Значит, дело не в топливе.
__________________
"Кроме высшего образования нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение и, как минимум - начальное воспитание" Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Последний раз редактировалось Вольга; 27.09.2013 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение |
#12 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 310200 ЗМЗ40620G ЭСП зеркала кондей. 3110 2001г дрова дровами но буду делать :-)
38 (Абсолютный Чайник) |
а чек совсем не горит? может мигает в тот момент когда машина подергивается?
__________________
Одноклубникам Красноярска диагностика бесплатно. |
#14 |
310200, чек не горит и не мигает, гаснет через секунду после поворота ключа на старт.
Газа у меня нет. Ща осмотрел системс - у мну все магистрали пластиковые на защёлках. Как сие разбирать, как манометр и шланги к пластику? А вообще повыть чегой-то захотелось. Ну ни етит их мать, а?! Ну как можно делать движки так, что они задалбывают хозяина странностями? Коллектив ЗМЗ - в ссылку. Падлы, такую машину угробили своим дерьмовым качеством. Ща ехал проверял - дури у движка дай боже не смотря на дёрганья. Не пойму чё за фигня... Дёргается как холодный карбюраторный 402-й, когда сцепление отпусишь резко. Как жить, баб Шур? ________________________ Мужики! Сейчас осмотрел регулятор давления, у него есть такой штуцер как на рисунке. Так вот, у меня на него ничего не надето и шлангов вроде никаких там не нащупал! Это норма??? ![]()
__________________
«Где ты увидишь, что испорченная речь нравится, там, не сомневайся, и нравы извратились» Сенека Последний раз редактировалось UAP-241982; 27.09.2013 в 20:27. |
#15 |
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 22 Репутация:
3786 (Гонщик) |
Нет.Должна быть одета трубка обратки с одной стороны,а с другой вакуумный шланг тонкий,идущий к коллектору впускному.
А чёйта сразу ЗМЗ?А вдруг это ДМРВ "гребёт" или ЭБУ?ЗМЗ к этим девайсам отношения не имеет.А может вы мотор просто не крутите?406-й он обороты любит,знаете ли.На каких оборотах переключаетесь? |
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
рывки автоомобиля | чёрт | Двигатель | 105 | 07.05.2013 00:13 |
[Большая проблема] Рывки при движении | notdeadmaster | 406 | 18 | 25.08.2011 19:04 |
[Проблема] Глох двигатель, рывки, возможно из-за наклона | Schwach | 406 | 9 | 12.05.2011 21:59 |
рывки при работе | graffff | Двигатель | 4 | 23.04.2011 09:32 |
Рывки при наборе скорости на третьей передачи | Artime | Крайслер | 11 | 23.11.2010 02:17 |
