Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 22.05.2011, 12:59   #1
Кирилл43 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Генератор не возбуждается
Добрый день, столкнулся с проблемой, генератор возбуждается при подаче плюса на клейму д+ напрямую, подругому не хотит, на розовом проводе 12 вольт!! при заводе как положено, гену поставил новый на 100А "ПРАМО", но и на старом 75 А родном такая проблема и на белорусском "гомне" 90 А. Есчо на новом отсутствует контакт W зелёный провод. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите!?!?!?!
Добавлено через 12 минут 45 секунд
зелёный провод с тахометра, а розовый чрез кой то диод и лампочку и стрелку, гена не возбуждается но лампа заряда не горит, а напруга не идёт, на старом гене даш рхх 3000 - 3500 свиснет и пойдёт напруга, на новом до 5000 и то невсегда срабатывает(ну ето я понимаю самовозбуждение у него происходит)
Добавлено через 27 минут 4 секунды
сделал на прямую от кнопки пока что, на секунду подаю плюс и всё работает, может что с панелью приборов случилось, при чём там тахометр и генератор??
Последний раз редактировалось Кирилл43; 22.05.2011 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение
Кирилл43 вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 13:23   #2
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 22
3785 (Гонщик)
Re: Генератор не возбуждается
Цитата:
Сообщение от Кирилл43 Посмотреть сообщение
Может.
На старых системах с 406-м вывод на тахометр был с генератора,на более новых с ЭБУ.
vlr вне форума Ответить с цитированием
Кирилл43 (22.05.2011)
Старый 22.05.2011, 13:41   #3
Кирилл43 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Я про ето и подумал, значит етот зелёный провод с тахометра ненужен т.к. без него работает, а вот с розовым надо разобраться, может через лампочку вольт 12 а токов маловато?? Кстати недавно поменял в панели приборов лампочки на диоды, вот наверное в чём проблема, менял не только подсветку но и индикацию
Последний раз редактировалось Кирилл43; 22.05.2011 в 13:47.
Старый 22.05.2011, 14:55   #4
br555 Мужской
Клубовец
Аватар для br555
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
388 (Кофейник)
Подай туда розовый провод.
br555 вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 15:28   #5
СержНовоч Мужской
Аватар для СержНовоч
Авто: ГАЗ-24
Солидарность: 0
308 (Кофейник)
Лампочка должна быть лампочкой, если светодиод, то параллельно ему надо ставить сопротивление для начального возбуждения.
И гореть она должна при заглушенном двигателе - это информация, что цепь возбуждения исправна.
СержНовоч вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (4):
bear (29.05.2011), Teh (22.05.2011), vlr (22.05.2011), Марк 31105 (26.05.2011)
Старый 22.05.2011, 22:00   #6
Teh Мужской
Аватар для Teh
Авто: ГАЗ 3110_ЗМЗ-4062 Микас 7.1
Солидарность: 0
641 (Наездник)
Вот именно.
Цитата:
Сообщение от СержНовоч Посмотреть сообщение
Ибо через диод и его токоограничивающий резистор идет слишком маленький ток, недостаточный для возбуждения гены.
Teh вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 23:55   #7
Макс13RUS Мужской
Новичок
Аватар для Макс13RUS
Авто: Газ 3110i 2001 г.в. цвет Авнтюрин, салон типа люкс, кондиционер.
Солидарность: 0
9 (Ученик)
Доброй ночи! У меня ГАЗ 3110 406 дв,пару дней назад началась проблема,на оборотах пропадает зарядка.
Так у меня на БК показывает 12.3, когда заведёшь 12.4 - 11.8 и опять 12.3 иной раз 13.6, но как только даёшь обороты 1500 загарается лампочка и напряжение падает до 11.4 и в низ 10 а то и до 8 вольт.Отпускаешь педаль,обороты падают до холостых и напряжение поднимается до 12.4 в. Я также проверил,на заведённом двигателе снял клему,работает но как только набираешь обороты 1500-2000 опять загорается лампочка и матор глохнет. Мне сказали может у тебя где нибудь на массу пробивает при вибрации двигателя. Потом говорят поменяй диодный мост и щётки с регулятором напряжения....Сегодня поменял и мост и щётки с РН но толку от этого ни какого только деньги зря потратил. А в чера была такая ситуация еду ночью вроде нормально и тут раз подсветка на приборке потускнела,фары тоже, на БК показывает 8 вольт. Машина уже начала дёргаться вот вот заглохнет и раз всё опять в норме. Я уже с ума схожу не понимаю не чего всё было нормально и такая фигня началась!!! Если с можете помогите плиз!!!!!!!! И ещё вспомнил может так и надо,у меня на генераторе прикручивается провод + , подключается провод с фишкой к разъёму D+ а разъём W не чего не было подключено.
Как я понял D+ на возбуждение идёт. Сегодня такая же фигня на холостых нормально лампочка не гарит а на оборотах загорается. Мне сказали что когда лампочка загарается значит нет возбуждения генератора. В чём же может быть дело???!!!
Макс13RUS вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 15:39   #8
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 3,382
5352 (Пилот)
W пусть живёт спокойно, он не нужен. Сейчас не тахометр идёт с ЭБУ.
В тему.
Однако, масса плохо контачит .
Минусовой провод от аккумулятора надо проверить, возможно, что проще заменить. Уж очень неудобно добираться.
Вольга вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 22:47   #9
xxxPahanxxx Мужской
Клубовец
Аватар для xxxPahanxxx
Авто: Nissan Primera P12 Elegance
Солидарность: 0
518 (Наездник)
Апну темку... Люди добрые, подсобите кто в теме. Сегодня менял подшипники в генераторе, ремонт прошел более-менее успешно. Все собрал. поставил гену, а зарядки нет!! До ремонта заводил машину, чють газану, и пошла зарядка. А сейчас до 6000 тыщ кручу, и зарядки нет. Но, если подать 12 вольт с акумулятора на вывод гены Д+, то зарядка появляется, и пропадает как только отключу акум от гены...... Вопрос вот в чем: на проводе который идет к выводу гены Д+ должно быть 12 вольт??? Постоянно, или какое то время??? Зачем на гене вывод "W"??? Сейчас на проводе Д+ около 0.5 вольта, и при включении зажигания не горит лампа заряда...
__________________
Последний раз редактировалось xxxPahanxxx; 27.05.2011 в 22:56.
xxxPahanxxx вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 00:19   #10
димедрол Мужской
Ненависть, разжигание межнациональной розни
Я не вернусь
Авто: газ31105
Солидарность: -6
395 (Кофейник)
xxxPahanxxx, вывод гены Д+..ты ничё не путаешь? есть В+.Д и W.
димедрол вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 00:27   #11
xxxPahanxxx Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
518 (Наездник)
димедрол, Не не не... не путаю... так и написано "D+"... В общем эта проблема решилась заменой регулятора... Но появилась другая...
__________________
Старый 29.05.2011, 01:20   #12
димедрол Мужской
Я не вернусь
Авто: газ31105
Солидарность: -6
395 (Кофейник)
xxxPahanxxx, попробуй от аккума подать+ на проводок который отходит от регулятора напряжения.если заработает то по этой схеме пускай работает.единственное что поставишь реле чтобы при выключенном зажигании не розряжался аккум.управляющий плюс на реле возьмёшь от контакта 15/2 замка зажигания,заодно и получишь отключение обмотки возбуждения при запуске двигателя.мне чё то кажется что пришёл каюк доп.диодам от которых питается регулятор напряжения.
Старый 29.05.2011, 02:29   #13
xxxPahanxxx Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
518 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от димедрол Посмотреть сообщение
С этого места поподробнее... Дело в том что у меня сейчас трабл с геной, на ХХ заряд 12.5, на оборотах выше 1500, 11.8... че делать х\з... РР новый, гена трижды перепроверенный...метаюсь в непонятках
__________________
Старый 29.05.2011, 07:39   #14
димедрол Мужской
Я не вернусь
Авто: газ31105
Солидарность: -6
395 (Кофейник)
Цитата:
Сообщение от xxxPahanxxx Посмотреть сообщение
пока ты не проверишь по той схеме как я описал констатировать "смерть" доп.диодов не получится.если заработает по предложенной мною схеме то её можна оставить как постоянную.у меня у самого так реализовано и на выходе имеется стабильное напряжение на АКБ независимо от потребителей.даже если "сдохли" доп.диоды их можна будет откусить.это на работу генератора не повлияет.
Старый 13.01.2017, 10:48   #15
Sliron Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Здравствуйте. А где у генератора D+?
У меня только "+","-" и "Ш".
Куда "чиркать" плюсом от аккумулятора, чтобы напрямую возбудить генератор?!
Нет никаких "D+" и "W" =(
Приблизительно такой генератор (картинка из яндекса):
Изображения
Тип файла: jpg f1d2cfcs-960.jpg (74.2 Кб, 26 просмотров)
Sliron вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Генератор от Бычка на 402 (подключение) Dead_5 Электрика 52 01.03.2018 15:38
Генератор - неисправность или нехватка мощности.. Romeg Электрика 37 21.07.2012 14:37
Умер генератор!!! freeek123 Электрика 5 23.02.2010 20:37
Генератор IrGaz Электрика 2 13.04.2007 18:07
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
