#1 |
Новичок
Авто: 3110
Солидарность: 0 Репутация:
0 (Ученик) |
Помогите разобратся!! Комп выбивает 62 ошибку( Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ).Что делать,прошить ЭБУ,или может ему пришла смерть
#3 |
ГУРУ
Актив Клуба
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 3,382 Репутация:
5352 (Пилот) |
Re: Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ).
Если двигатель работает-забей.
62 появляется при каждом отключении аккумулятора. а также периодически пли плохом контакте в цепи питания ЭБУ, плохой массе, просадки напряжения при запуске. А если не работает, то в первую очередь проверить перечисленное. Менять ЭБУ дорогое удовольствие. |
#4 |
Новичок
Авто: 3110
0 (Ученик) |
Машинка то работает и даже тянет и едет,но при каждой заводке самонастраивается и заводится плохо с помощью продувки.
#5 |
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 22 Репутация:
3786 (Гонщик) |
Это как?Заводится плохо на газу или на бензине?
#6 |
ГУРУ
Актив Клуба
5352 (Пилот) |
Тогда есть смысл вскрыть ЭБУ и осмотреть контакты разъёма и микросхемы. Были случаи-попадала вода.
#7 |
мультиник Я не вернусь Клубовец
Авто: ренотаз-ларгус
Солидарность: 301 Репутация:
3216 (Гонщик) |
у меня точно такая же ошибка , завожу на холостую с игрой в педаль газа ,других ошибок не показывает , машина вроде едет нормально ,бензина жрет свою норму ,но вот на холодную без педали заводится не хочет .хотя многие говорят что эта ошибка постоянна на микас 7.1
#8 |
Клубовец
Авто: Волга "купе" и Volga
Солидарность: 106 Репутация:
1919 (Стажёр) |
не парься... у меня такая же беда...))) постоянна оперативка вылазиет....))) катаюсь уже как год так...)))
__________________
Флаг тебе в руки, транспарант на шею, ветер в спину, три пера в задницу и паровоз навстречу... ))) ❖ ❖ ❖ Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). ❖ ❖ ❖ ◆ ◆ ◆ Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). ◆ ◆ ◆ ★ ★ ★ Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). ★ ★ ★ ✦ ✦ ✦ Я на Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). ✦ ✦ ✦ |
#9 |
Авто: Шведо-мобиль
Солидарность: 94 Репутация:
276 (Чайник со свистком) |
И у меня такая неисправность, заводится прекрасно! Только вот два "БК Престиж" я спалил, причем при первом выключении зажигания! На БК просто экран мерк и всё.
#10 |
Клубовец
Авто: ГАЗ-3110 406i
46 (Абсолютный Чайник) |
В первую очередь найти где-нибудь (напр в сервисе) рабочий ЭБУ, или свой кому-нибуть поставить и сразу будет ясно - сам блок, или колодку и проводку смотреть надо!(о чем писал Вольга) Если блок - лучше менять.
#11 |
3216 (Гонщик) |
у меня престиж стоит ,нормально все ,подключал сам ,но вот блин провода по цвету у него явно провоцируют не туда подключить ,красный это не плюс ,а черный не масса ,(что то в этом роде по памяти ) и я естественно по привычке не туда все засунул ,но аккумулятор снят был ,и я хорошо по схеме еще раз проверил и сравнил цвета на схеме с реальными , пять проводков и то не смогли по цветам чтоб понятнее было .
#12 |
Новичок
Авто: газ-3110
3 (Ученик) |
по поводу 62 ошибки- недавно наткнулся. Разбираешь разъём ЭБУ смотришь чтоб на 18 ноге + был постоянно,даже с выключенным зажиганием.Если нет,кидаешь провод с предохранителем (10А) на плюс и собираешь.Смысл всего этого в том что если убрать питание с этой ноги то микас сбрасывает таблицы обучения и выдаёт ошибки.Ну а потом первые полчаса он учится "ездить",т.есть заполняет ОЗУ инфой о работе двига.Можно конечно ничего не делать страшного тут нет.Просто чуть больше расход(+варианты)ну постоянная ошибка.Сей дефект появляется не на всех машинах,проводку просто собирает общество слепых(чесно это не прикол)вот кому то изредка и везёт...http://www.gazelleclub.ru/forum/inde...pic=7412&st=20
Последний раз редактировалось more; 02.02.2013 в 22:28. |
#13 | ||
Клубовец
Авто: шниво
Записей в дневнике: 37
Солидарность: 1,114 Репутация:
999 (Наездник) |
more, надо было дополнить этим (в тойже ветке форума от тогоже автора, несколькими постами ниже):
Цитата:
__________________
Цитата:
#14 |
Клубовец
Авто: 2410i
166 (Чайник) |
Абсолютно такая же проблема. В -15 без продувки машина не заводится, периодически выкидывает 62ю ошибку. Мозги новые.
#15 | ||
Клубовец
Авто: Газ-31105 "Авантюрин" (4062D) 2005 г.в.; Газ-3110-продана :(
Изображений: 3
3425 (Гонщик) |
У меня эта ошибка постоянно появляется, если я скидываю клейму с акб. Соответственно это не поможет:
Цитата:
Цитата:
![]() И самое что напрягает, в период адаптации, это очень низкие обороты (500-600), постоянно глохнет если не подгазовывать. ![]() Что подскажете?
__________________
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
у кого стоит компьютер МК 31? Откликнитесь! | poma | Электрика | 14 | 20.05.2013 16:46 |
Маршрутный бортовой компьютер для автомобилей ГАЗ 3110 c инжекторным двигателем ЗМЗ 4062-10 | Владимир25 | Автоэлектроника | 65 | 27.01.2013 10:08 |
подробное описание ошибок | 95РЕГИОН | Все о Siber - Сайбер | 3 | 19.03.2012 02:01 |
53, 54, 41, 91, 94 после 3000 оборотов | Fry | Электрика | 37 | 10.10.2010 08:28 |
Вопрос по МК-31 (глюк, ошибка?) | Ефим | 406 | 2 | 14.08.2009 08:21 |
