Проблема Патрубки радиатора пустые
Николай377
Осваивается
14 Апр 2021
12
Всем привет! Проблема в том, что почему-то верхние патрубки радиатора пустые, когда включается вентилятор, тогда антифриз идет по ним, а потом опять тишина.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
@Николай377, мало антифрииза. Расширительный выше патрубка. Стоит. Если в нем нет ничего, то и в патрубке может не быть. 406 мотор?
Николай377
Осваивается
14 Апр 2021
12
Двигло крайслер. Антифриз в бачке есть.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
@Николай377 как определил, что патрубок пустой?
Николай377
Осваивается
14 Апр 2021
12
Открутил патрубок, через него залил антифриз. Вошло около 2,5 литров.
Добавлено через 11 минут 11 секунд
В расширительном антифриз есть.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
@Николай377, вот что нашел.
https://www.drive2.ru/l/8269781/
всё подробно описано. проблема была как у тебя.
всё с фотками. разберётся даже ребенок.
автор указан Royal257.
можешь с ним связаться в личке. он одмин местный.
игорь в б
9 Дек 2011
6,402
1,431
690
@Николай377, на заведенной машине шланг снимал и там пусто?
Николай377
Осваивается
14 Апр 2021
12
Снимал на заглушенном движке. на рабочем помпа давит.
15,242
8,672
Это уже переделка на систему с расширительным без давления. Описано здесь https://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=45059
Без переделки достаточно обрезать тонкую часть патрубка на крышке термостата и максимально подрезать патрубок одевающийся на эту крышку. Это позволит патрубку опуститься ниже, иначе расширительный бачок ниже этого патрубка.
