масло в ГУР
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Всем привет.
Подскажите пожалуйста какое масло лучше литьв ГУР? (чтобы шумел потише)
И кто нибудь заливал масло "Дикстрол 3 " . Если да поделитесь как оно?
Если тема такая была , дайте ссылочку пожалуйста.
Nikolai777
24 Июн 2007
161
Скажите , а следует ли промывать после того как слил старое масло и чем промывать ?
Спасибо!
самый лучший вариант-тем,что заливать собираешься-потому что если использовать промывку для АКПП-потом все равно промывать новым маслом придется-потому что из гура тока когда двигатель работает можно все слить-самотеком не получится...
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
шум ГУРа - норма, мне механик на сто сказал, если ГУР не шумит - значит он УМЕР!
ну не знаю-у меня гур просто шипит не громко,да и то только на крутых поворотах...если гур "гудит"-это либо воздух в системе,либо насосу хана пришла...
томик
3 Май 2007
656
294
224
А какова переодичность замены масла в ГУРе?
Моя машинка прошла 14 тысяч. Сейчас морозы и при запуске двигателя после ночи стояния ГУР так сильно "воет", но как только двигатель прогреется - всё ок.
спасибо.
Mark2
19 Дек 2007
32
16
Парни,я не знаю,как в Волге (не купил ещё) в Марке я покупал либо Dexron II/III или Power Steering Fluyd, брал шприц,откачивал из бачка старую жидкость (можно было просто слить,но нехотелось потом мыть под капотом),заливал свежую жидкость,заводил двиг на 10-15 сек,глушил.Ивсё по новой.времени занимает много,согласен,но любая машина ЛАСКУ любит...В общем,через 1,5-2 часа-жидкость замена.Расход примерно 3 лит. (чтобы всю бяку оттуда вымыть.а то кто знает что предыдущий хозяин с машиной делал?) УДАЧИ
томик
3 Май 2007
656
294
224
а можно по подробнее , сколько и чего ?)))
Добавлено через 12 минут 17 секунд
Итак , какое же всё же масло лучше "марка производителя"?
ZIC
Кастрол
томик
3 Май 2007
656
294
224
кто нибудь лил себе в ГУР
BP ATF DEXRON III ( минеральное) ?
У меня в движке и в коробке BP , вот думаю и в ГУР тоже ливануть !!!!
Что скажите ?
Спасибо.
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Хе, дык я из большой банки отливаю в бутылочку из-под колы и вожу с собой всегда. Правда пока не пригодилась
Ха.Ха я из под пива налил ... Друг на утро опохмелился(на природу ездили)вкус говорит принепреятнейший!С тех пор его прикалываем когда едем на отдых. мол сколько масла тебе брать!..
Кстати масло МОБИЛ atf 220сем рекомендую..
Punisher
18 Окт 2007
397
242
если промывать так сказать новым маслом то какова полная емкость системы??.. включая шланги и гидронасос...
Вся система, по-моему, тянет на 1,2 литра (в мануале эта инфа есть)!
так что 2-ух баклашек вполне должно хватить!
George-sun
22 Дек 2006
23
Советую обратиться в ГИДРОЛАБ.РУ к Дмитрию. Он знает точно, что заливать в ГУР. Имел честь пользоваться его услугами для гур-а, с тех пор забыл про то, что он есть в моей Волге.
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
При ремонте он мне залил ТНК декстрон, до этого я заливал Манол (вот его он мне не посоветовал не заливать), по его словам ещё Кастрол можно лить. Но так как сам ГУР сильно "стружит" лить шипко дорогие масла не имеет смысла.
gotic
24 Мар 2008
50
А почему Маннол не стоит заливать? Я его и залил недавно, вроде все ок.
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
Говорит что левака очень много...нарваться можно и т.д. и т.п, хотя сам я Манол заливал и ничего страшного не наблюдал.
