не заводиться 402 двигатель
олег048
1 Апр 2011
2 суток читал,изучал проблемы других,но у меня свой прикол.на 402 ГАЗ 31029 поменял голову с 92 на 76. 2 суток работала не покладая рук,заглушил,через 4 дня она не завелась.Дважды перебрал всё, но ей насрать она не хочет работать.имея в наличии вторую с 402 движком я методом тыка туда сюда менял всё но вот не задача,:help: все что не работает на 29 работает на 10,но с 10 ни че не работает на 29. КТО МНЕ ПОСКАЖЕТ ОТВЕТ НА ЭТУ ЗАГАДКУ????С КАКОГО ПЕРЕПУГА ОДИН АВТОМОБИЛЬ РАБОТАЕТ И ВСЕ НАВИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА НЕМ РАБОТАЕТ,НО НА ДРУГОМ НЕ РАБОТАЕТ.(есть все искра,бензин, а она с...ка не заводиться,хоть ты ее убей). ДАЙТЕ ЗДРАВЫЙ СОВЕТ.:help::help::help::help::help:
2,259
megab00m
8 Май 2011
210
89
По теме топика. Вчера в -23°С простояла всю ночь и с утра не с первой попытки но завелась. Покатался по делам на газу, остановился у магазина, купил че надо, вышел, сел - крутит но не заводится. Крутил, крутил - толку ноль, посадил аккумулятор. Вечером таскали на галстуке - не заводится. Сегодня с утра прогрел-почистил свечки, вставил заряженный аккумулятор - вроде как подхватывается - но не заводится. Искра есть, свечи заливает. Короче аккумулятор опять на зарядке, свечи на плите сохнут, я к народу за советом обращаюсь=).
Зы: Позавчера походил ТО - там накрутили карб - СО регулировали. Поскольку на бензине почти не езжу - так и оставил как накрутили. Может из-за "бедной" (по сравнению с тем что было) смеси не заводится?
Ззы: поменял вчера еще бегунок трамблера
игорь в б
9 Дек 2011
6,402
1,432
690
посмотри закрывается ли полностью заслонка подсоса? свечи лучше новые ставить.бедная смесь она на хх влияет а на заводку не реагирует. едь обратно в сервис.пусть переделывают.
megab00m
8 Май 2011
210
89
Про подсос мысль интересная.. щас зарядится аккумулятор - пойду попробую
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Вот на это подсос не влияет по моему.. прогретый и без подсоса завестись должон. Я бы комплексно решал: новые свечи, новый бензин, еще раз осмотреть все трубочки, шлангочки, проводки, бегунок на трамбе еще раз сменить или проверить правильность выставленного зажигания( может имеет смысл немного запозднить) ,теплый гараж для заводки. А карб какой фамилии кстати-?
megab00m
8 Май 2011
210
89
Заслонка подсоса закрывается полностью, чуть-чуть подхватывает, но все-таки не заводится...
там ИМХО бегунок крякнул.. поэтому и поменял, но вот почему не заводится... Может на самом деле на заправку с канистрой сбегать? Благо в багажнике пятилитровка валяется и о заправки метров 300 от дома
в теплый гараж без движка не заехать - снега слишком много и приходится несколько раз вперед назад елозить, чтоб в ворота попасть=(
2,259
megab00m, Искру как проверял, когда гонял статером или когда двигатель некрутился? Если есть вариатор и коммутатор 13.ХХХХ, то смотри вариатор. Сам раз на такое напорлся. Был ремонт со снятием ГБЦ, когда всё собрали при попытке завести схватывало,но как отпускал ключ двигатель глох. Перегорел один из резисторов вариатора. Соеденили напрямую и двига завелась сразу.
megab00m
8 Май 2011
210
89
Вариатора нет. Проверял - включал зажигание, первую свечу на массу (где должен крепиться родной топливный фильтр) и отверткой замыкаю втягивающее реле стартера. Искра довольно-таки яркая, голубая. Че ему блин надо?
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
megab00m, проверь уровень топлива в поплавковой камере посмотри поступает ли бензин во впускной колектор и проверьправильно ли выставлено зажигание
megab00m
8 Май 2011
210
89
свечи заливает бензином - че там проверять то?
вчера утром машина завелась и нормально ездила и на бензине и на газу
завтра еще попробую исключить из цепи бензиновый электроклапан ГБО. на всякий крайний случай
megab00m
8 Май 2011
210
89
Проблема решена. Отпаялся минусовой провод на трамблере. И он то примыкал к месту пайки, то отходил. Коварная конструкция=)
2,259
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
elvis03, а о том что седло под иглой в поплавковой камере могло запросто выкрутиться или сам поплавок неотрегулирован так как он должен быть отрегулирован или вообще в нем и дырка могла появиться и как следствие карб начал переливать или сам карб так отрегулирован что дает слишком переобогащенную смесь .
2,259
Вот такого не встречал
я об этом и написал
возможно уровень слишком высокий,
brmglt
8 Дек 2012
Не заводится(странное поведение)
Газ 3110 402 дв.
Симптомы : заводится, работает 3-5 сек. глохнет не реагируя на педаль газа, в дальнейшем не заводится совсем. Выкручиваю свечи - две сырые, две сухие.Те которые сырые - с нагаром... Высушиваю,чищу - тот же эффект(3-5сек работы и глохнет намертво)
Перебрал карб., не помогло, дали такой же карб(к151с),поставил(плюс к этому шлифанул плоскость вп.коллектора) - тот же эффект
Свечи новые, вв провода новые, клапана подрегулировал(чуть увеличил зазоры в пределах верхнего допуска - 0.4-0.45) Эффекта пока - ноль
Вопрос : если свечи -2 сухие, две мокрые, значит работают(зажигается смесь) два горшка ?(которые сухие) если так, то проблема в трамблере ?
на крышке трамблера наружные контакты подгорели ; попробую поставить новую крышку и бегунок; если не поможет, куда лезть ?
Просто хотелось бы логику поиска неисправности понять...
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Re: Не заводится(странное поведение)
..таких тем полно на форуме:smoke:
ищите
2,259
Это в первую очередь.
вв провода новые
Прозвонить тестером, был у меня новый комплект с 2-мя проводами в обрыве.
Мокрые - значит нет там искры.
Тоже что и с проводами - новые не значит рабочие. Поставь старые, но рабочие.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
elvis03, :haha:
