не заводиться 402 двигатель
олег048
1 Апр 2011
2 суток читал,изучал проблемы других,но у меня свой прикол.на 402 ГАЗ 31029 поменял голову с 92 на 76. 2 суток работала не покладая рук,заглушил,через 4 дня она не завелась.Дважды перебрал всё, но ей насрать она не хочет работать.имея в наличии вторую с 402 движком я методом тыка туда сюда менял всё но вот не задача,:help: все что не работает на 29 работает на 10,но с 10 ни че не работает на 29. КТО МНЕ ПОСКАЖЕТ ОТВЕТ НА ЭТУ ЗАГАДКУ????С КАКОГО ПЕРЕПУГА ОДИН АВТОМОБИЛЬ РАБОТАЕТ И ВСЕ НАВИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА НЕМ РАБОТАЕТ,НО НА ДРУГОМ НЕ РАБОТАЕТ.(есть все искра,бензин, а она с...ка не заводиться,хоть ты ее убей). ДАЙТЕ ЗДРАВЫЙ СОВЕТ.:help::help::help::help::help:
Haddaway
26 Ноя 2012
Доброго времени суток. Проблема соответствует теме, не заводится волга 3110 402 дв. Началось с потери искры, разрешилось заменой трамблера, коммутатора и ВВ проводов со свечами, после этого стала сильно детонировать в карбюратор при зажигании, так и не завелась. Промыл карбюратор (к151), детонация уменьшилась, но нет-нет, да бабахнет. Оттащили к умельцу, оказалось, что перепутал ВВ провода (зажигание в машинке выставлено не по 1му, а по 4му цилиндру), завелась, заурчала и поехала. Но обрадовался я рано, не доехав до дома, машинка чихнула и начала плавно терять обороты до полной остановки двигателя, на педаль газа не реагировала совсем, заводиться отказывалась. Грешил на бензонасос, так как вызывал сильные сомнения (как и вся машинка, досталась от, мягко говоря, небрежного хозяина), только что поменял, но результата не дало, вернулись на исходную: не заводится и периодически бахает в карб. Вывернул свечки, вторая и третья сильно загажены. Может кто подскажет, в чем может быть причина? Мои скудные познания подсказывают попробовать махнуть катушку, но уже начинаю тыкать пальцем в небо. Заранее спасибо.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
это не детонация. вот тут почитай что такое детонация и другие процессы протекающие в цилиндре.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=29950&highlight=%E4%E5%F2%EE%ED%E0%F6%E8%FF
возможно не закрепили должным образом распределитель и угол зажигания сбился.
так же может быть проблема и с крышкой распределителя, и с проводами и с самими свечами. запомни: новое не значит хорошее\рабочее. в отношении газовских запчастей тем более.
так же могут быть проблемы с коммутатором.
2,259
Это говорит о том, что привод трамблёра устновлен неправильно, надо снять, повернуть шестерню привода на 180 гр и поставить привод на место. После этого поставить трамблёр и отрегулировать зажигание по мануалу. Снять клапанную крышку и выставить зазоры на клапанах по мануалу. Проверить наличие искры с бобины на трамблёр и с трамблёра на свечи и только после всего этого попытаться завести.
Как устанавливать привод правильно показано на рисунке, там паз под должен быть смещён от блока..
    135.4 KB · Просмотры: 53
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
elvis03,
Иногда привод так прикипает, что замучеешся снимать.
В таком случае легче (и быстрее) развернуть на самом трамблере. Причем если было выставлено зажигание, то (как правило) уже ничего не надо регулировать.
Снять пружинку, выбить штивт и развернуть на 180.
Haddaway
26 Ноя 2012
Спасибо за советы. Сегодня, после 3х часов танцев с бубном все-таки завел. Система зажигания оказалась исправной, контакты везде есть, топливо подает (вообще непонятно, чего ей нехватало), впервые за все время прогрелась до штатных 90 градусов. А теперь задачка, полностью прогретый двигатель, поддаем газку, хлопок в карбюратор и снова здравствуйте: глохнет и отказывается заводиться, как и в первый раз. Может кто сталкивался с подобным, заранее спасибо.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
хлопок в карбюратор
Позднее зажигание.
Низкий уровень в ПК. (возможно из-за малой производительности БН или забитых топливных фильтров)
Не работает (не правильно работает) УН.
Если даже не чихает, ищи искру.
2,259
zhikler, С таким решением можно ездить, но если придётся ставить другой трамблёр, то снова разбирать? Я привык к тому, чтобы всё было по заводскому и стараюсь ничего не переделывать.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Позднее зажигание.
только не позднее, а нооборот - раннее. при слишком раннем зажигании искра подаётся очень рано, когда впускной клапан ещё не до конца закрыт. вот и идёт хлопок в карб. а при слишком позднем идёт хлопок в выхлопную.
но это должно быть ооочень сильно сбито зажигание, что в первом что во втором случае.
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
склоняюсь к мысли что проблема всё таки в коммутаторе.
он даёт искру, но не в нужный момент.
либо дурит датчик холла в распределителе. хотя для него такая неисправность не характерна.
почему такие выводы? как и что проверял?
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
хлопок в карбюратор
ещё это может быть из за неправильных тепловых зазоров клапанов. впускной клапан пережат, не до конца закрывается, вот и идёт хлопок в карб.
но в данном случае не похоже что дело в зазорах. двиг бы тогда постоянно колбасило .
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Да нет, при позднем. Уже сто раз про это писалось.
Кто сомневается, может поэксперементировать с трамблером. Выкрутить на позднее и посмотреть, что будет.
Добавлено через 6 минут 24 секунды
С таким решением можно ездить,но если придётся ставить другой трамблёр, то снова разбирать?
Я писал, что прикипает. Не раз бывало, что не мог выбить большим молотком.
В таком случае проще переставить.
Ну и как часто мы меняем новые трамблеры. А разбирать, дел на пять минут.
Haddaway
26 Ноя 2012
Цитата:
Сообщение от Haddaway
Датчика нет. Проверял все на глазок и при помощи 12В лампочки. На катушку ток идет, искра с нее уходит хорошая и жирная. Проверял искру на свечах и ВВ провода проверял следующим образом: выкрутил свечки, подсоединил каждую к своему ВВ проводу, связал их по резьбе оголенным проводом, который закрепил на массе. При исправной системе (свечи-провода-трамблер) получается светомузыка. Коммутатор поставил заведомо исправный, с рабочей газели, но что с ним, что с моим штатным эффект тот же. И, кстати, да, зажигание у меня стоит несколько раннее, но не настолько, чтобы хлопать в карб и отказываться заводиться (1-2 деления).
При резком нажатии на педаль срабатывает отлично, отчетливо видна ровная струйка топлива. К тому же, при заведенной давил тапку в пол, набират обороты замечательно, к холостым возвращается тоже четко. А чих нарисовался как раз при плавном и нежном нажатии на педаль, что в первом, что во вчерашнем случае.
2,259
Если искра с бобины хорошая, перепроверь свечи по одному подключая к проводу от бобины на крышку трамблёра. Потом проверь все провода таким же образом. Покупал комплект проводов в котором 2 провода были в обрыве. Если бегунок со встроенным резистором, закороти резистор проводом. Если на свечах стоят наконечники, проверяй свечи вместе с наконечниками, в наконечниках есть резистор, который тоже любит помирать.
Тут либо свечи либо провода либо накончники,короче искра до цилиндра недоходит.
Отдельно посмотри контачит ли уголёк крышки трамблёра с бегунгком, смажь кончик уголька маслом со щупа и поставь крышку на своё место, если контачит, то масло должно оставить след на бегунке.
Александр Ботов
15 Май 2011
Газ-3110 ЗМЗ 4021 карб 151 ГБО- Ловато Не заводится
Дорогие друзья, помогите!!! При попытке завести а/м газ-3110 ЗМЗ-4021 ГБО ловато, греется массовый провод который идет с аккумулятора на двигатель. Машина не заводится. Снимал стартер. Вроде рабочий, снял,подключил напрямую крутит, ставлю обратно,тянет еле еле...
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Re: Газ-3110 ЗМЗ 4021 карб 151 ГБО- Ловато Не заводится
в снятом положении когда ему легко он и будет крутить.
втулки в нем разбиты менять надо.
воощем там по ссылкам ;)
есть решения
http://forum.allgaz.ru/search.php?searchid=3060022
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
Александр Ботов, проверь контакты на стартере возможно что они просто окислились или незатянуты должным образом также проверь состояние клемм на акб и состояние самих проводов если с проводами и соединениями отвечающими за подачу тока на стартер все в порядке то тогда дело в самом стартере .
2,259
Это говорит о том, что через него течёт слишком большой ток. Как вариант, может быть замыкание обмоток статора на корпус. На моей при покупке обе обмотки замыкали, сначала поменял статор, так как он больше замыкал, потом и ротор.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
Сообщение от Александр Ботов Посмотреть сообщение
проверь целостность кмедной косички массы которая идет от колокола сцепления на кузов если она отсутствует или сильно повреждена то замени ее и все должно прийти в порядок
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Aleksandr31029, elvis03, Вроде взрослые люди, а ведете себя как дети, хватит флудить и оскорблять.
