Выключаются вентилятор печки и стеклоочистители
Андрюхин
18 Июл 2009
63
Одновременно: не заводиться с ключа, не работает печка, дворники.
Добрый день форумчане, помогите советом!
Автомобиль: 3110 402дв.
Предистория: Посадил друга за руль (учиться водить), только он сел начал трогаться - заглох, поворачивает ключ а там тишина, в итоге завел металическим ключем из под капота, уже когда ехал домой обратил внимание что не работают печка, дворники обогрев стекла.
Суть проблемы:
1) Не заводиться с ключа - ставлю ключ в замок, поворачиваю в положение "зажигание" загораются лампочки как положено, поворачиваю в положение "стартер" - тишина, как будто не поворачивал (то есть никаких не щелчков, а именно тишина).
2) Не работают дворники и омыватель - дергаю рычаг - тишина.
3) Не работает печка (то есть вентилятор отопителя не включается, не жужжит), обогрев стекла тоже не работает, причем не загорается даже подсветка кнопочек при включении.
Уважаемые волговоды помогите где искать, а то уже зима холодно без печки, да и заводиться так неудобно:rolleyes:.
З.Ы. Предохранители смотрел целые (в монтажном блоке и на левом брызговике).
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Re: Спустя какое-то время отключается вентилятор печки и стеклоочистители.
У отца была похожая проблема с Соболе... но у него при запуске сразу не работали ни дворники не печка и раз на раз не приходился. Пока случайно не пошевелил ключ в замке зажигания, т.е. заводишь машину если не работает - чуть чуть шевелишь ключик - начинает работать. Решили проблему заменой замка зажигания.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
И не всегда подсвечивается панель приборов (то горит, то не горит).
:shok:Давай попорядку,что ещё то горит, то не горит.:drinks:
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
:) у меня вообще блок управления не подсвечивается
Решится заменой лампочек в блоке управления на светодиоды.
Artime
1 Янв 2010
40
Видимо где-то плохой контакт: иногда пропадает подсветка панели, потом восстанавливается, потом вновь пропадает и так далее.
Что касается стеклоочистителей и печки, мне кажется, что проблема в том, что при работе на холостых оборотах (пробки) и при большом количестве включенного вспомогательного оборудования мощности генератора не хватает. Попробовал контролировать работу вспомогательного энергоемкого оборудования и держать напряжение в сети больше 14 В - такого эффекта не возникало. Ну а самопроизвольное включение холодного воздуха - связано с засорением вентилятора над датчиком температуры.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Они не выключатся , а будут работать работать медленней.Так , что
Когда появится косяк стукни по панели сверху посередине , если заработает где искать массу я тебе уже писал(она там не одна).
Реакции: bear
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Не работает печка и дворники!
Мужики, выручайте!
Создаю новую тему т.к все темы в которых рассматривалась моя проблема закрыты!
Волга 3110, не работает печка и дворники...Заменил контактную группу, не помогло! Машина заводится...
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Re: Не работает печка и дворники!
Предохранители все вроде целые! Ничего не заметил...
Да я уже снял контактную группу и пальцем её кручу...приборка загорается...потом заводится двигатель....а печка и дворники в отказ!
san4es
25 Ноя 2009
247
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Как прозвонить если масса?
Я до поломки ехал в пробке.....и т.к вентилятор у меня не работает...постоянно глушил двигатель...То есть крутил замок туда сюда с интервалом в 5 минут...Может это повлияло....может реле? не?
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
вроде может и целые, чего стоит просто поменять местами два соседних предохронителя и проверить?
Завтра их тщательно проверю!)) Сейчас уже темно (
Добавлено через 23 минуты 35 секунд
А реле не может?
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Предохранители целые! :( Не знаю что делать уже...:(
Видимых причин не увидел!
Добавлено через 7 минут 36 секунд
Подскажите где и как прозвонить?
Добавлено через 9 минут 52 секунды
http://automn.ru/gaz-3110/gaz-36136-10.m_id-4723.html
На схемке я не нашел предохранитель который идет на дворники и на вентилятор печки! Где он?
VEK
4 Фев 2010
286
589
185
