Недогрев 402 двигателя
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Здравствуйте. Проблема у меня такая...
Двигатель не прогревается, стрелка температуры ОЖ доходит до середины "полосатой зоны", дальше ни под каким предлогом. Из печки дует еле-еле тёплый воздух. Поставил втулку от рессоры в патрубок малого круга, толку - 0. :(
Собственно, вот в чём вопросы -
•в чём может быть дело? я почему-то грешу на термостат и саму ОЖ...
•Какой уровень ОЖ должен быть в радиаторе?
•Как поменять ОЖ?
и вопросик так.. для интересу, что будет если не срезать грибок со втулки и запхать её в патрубок? :rolleyes:
p.s. поиск ничего подходящего не выдал.
ingvarr
25 Июн 2008
88
24
Re: Упорство 402 мотора в недогреве
На зиму за глаза хватит жигулевского с разборки - стоит копейки, жрет мало, эффективности достаточно. Включается только в пробках. Если надо, я писал мануал с фотографиями.
Да, я видел, спасибо, очень обстоятельно.
Разве что "только на зиму" не стоит геморроя, не вижу смысле в сезонном решении. Другое дело, что вон тут пишут, что и летом жигулёвского хватает...
Я, наверное, если вправду на штатные дырки встанет, всё-таки от 406 прикручу -- логичнее звучит.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Как раз на зиму ставил, чтобы греться побыстрее. Летом не знаю, хватит или нет, посмотрю, но думаю, мне хватит - недавно новый 3х-рядный радиатор поставил.
Можно и так. Но я себе все-таки поставлю второй жигулевский, спарка понадежнее будет, чем один, и включать их раздельно можно. Ну и дешевле в несколько раз, что тоже приятно.
ingvarr
25 Июн 2008
88
24
А спарка влазит?..
И так уж ли в несколько раз?
406 вентилятор стоит 1400 рублей...
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
А спарка влазит?..
Руки приложить - все влезет)
Тазовский вместе с кронштейном на разборке 250-300 руб, 500-600 за пару. Новые не знаю.
Витек2411
27 Дек 2008
33
27
А я спилил на принудительном все лопухи и поставил электро, только за температурой нужно следить и вовремя включить, а то закипеть мона;)
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
Витек2411, А датчик и хотябы релюшку поставить не судьба?
На инжекторной у меня всё просто вентелятор работает через силыча, я туда от предыдущего, надо сказать толкового мужика даже не лазил, а вот на карбовой я на зиму помудрил немнога, таместь тот который с приводом от двигателя и есть электрический, с приводомот двигателя я снял, оставил электрический штатный его вполне хватает..
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
У меня стоит польский термостат.Полет нормальный.Стоит крыльчатка вентилятора от штаера.Зимой грееться до 92граддусов.В машине ташкент.Поставил принудительную электро помпу на печку.Жалюзями и намордниками не пользуюсь.
alexey_ok
3 Фев 2007
Как то делали на 29 ещё - термостат со старой Нивы (прямой). Ставится вместо тройника обратки, работало отлично - 90 градусов стояло как вкопаное. Сам езжу да 3110, поэтому выкинул крыльчатку с помпы, поставил во впускной патрубок радиатора проставыш с резьбой под термодатчик и подключил через реле эл.вентилятор который стоит впереди.
Очень нравится - машина греется быстро - в пробках не кипит.
Асватур
11 Сен 2008
407
366
Re: Долго греется
Скажите почему двигатель стал долго прогреваться.
Ув.гангстер, согласен с коллегой Буханочником, скорее всего проблема в термостате, к сожалению он не подлежит ремонту и его необходимо заменить.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Re: Долго греется
Скорее всего термостат. Для проверки достаточно посмотреть на показатель температуры. При исправном термостате четко видно по стрелке при нагреве - она немного уходит назад - это холодная вода и радиатора пошла в головку. Можно завести и рукой пощупать радиатор сверху он должен при открытии термостата резко нагреваться. Если греется медленно - меняй термостат.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Re: Долго греется
а как насчёт резинки на термостате?
Прокладка предусмотрена на термостате. При ее отсутствии или порыве возможно перетекание тосола, что также вызовет медленный нагрев радиатора. А это не есть хорошо.
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Re: Долго греется
Забыл еще вот чего: прогревается долго, а когда прогрелся до 80 например, поехал, а температура на ходу до 70 может опуститься.
Ну это тогда точно термостат заклинили в открыиом положении. Из-за этого ОЖ циркулирует всегда по большому кругу и при движении при набегающем потоке воздуха ОЖ охлаждается, термостат должен закрыться чтоб повысить температуру - а он заклинил. А если зимой поедешь может и до 50 опуститься при движении:).
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Re: Долго греется
А если зимой поедешь может и до 50 опуститься при движении.
да уж... никогда не забуду этот страшный сон... зима, на улке около 25 градусов с ветром, полная машина народу, все подвыпившие, после бани. а термостат падла скопытился... двиг выше 40 градусов греться даже и не думал, печка естессно едва шает да и то недолго... вот так и ехал. благо сад под боком, в черте города..
резинку я считаю надо ставить обязательно, незнаю ка у вас, а у меня термостат в корпусе без неё болтался как сами знаете кто и где...
