Спидометр перестал работать....
ruslik
5 Май 2008
54
Не работает спидометр
Намедни заменил сцепление. Менять закончили в 12 ночи, и пока ехал до своего гаража, не обратил внимания, что двигаюсь я со скоростью 0 км/ч.
На след. вечер (утром уже заметил, что не работает спидометр), полез под машину. Оказалось, что разъем, который идет из под капота и соединяется с датчиком в коробке совсем сгнил. Ну думаю, ничего страшного, купил новый провод, один в один похожий (115 руб). На всякий проверил цэшкой...целый. Ставлю все на место...и все равно ничего не работает. Расстроился... Наверное придется покупать новый датчик в коробку.
И хотелось бы спросить у специалистов ,может это вовсе не датчик а еще что-то?
До замены сцепы, соответтвенно все работало.
Коробка 4-х ступка, датчик 6 имп, электр.
ALLX29
18 Сен 2008
23
Ответ: Спидометр перестал работать....
спасибо за совет, что то я таким способом и не подумал минус попробовать сделать... завтра займусь этим! Авто 3110 дв. 406
Gunpro
38
поставил другую кпп, и спидометр сдох( на "0" висит). Вопрос в том что точно-ли виноват электро-датчик на кпп, и смогу-ли я его поменять на месте, не снимая кпп?
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Года 2-3 назад датчики были "как повезёт", но сейчас стали лучше.
Менять просто (на яме, эстакаде).
А датчик со старой коробки? До ремонта работал? если да, то смотри проводку: при установке КПП могли повредить, хотя и вряд-ли.
ALLX29
18 Сен 2008
23
Да там датчик то в принципе простенький такой, снизу с лева на коробке стоит на стороне водителя обычным ключем откручивается за пару минут.
В моем случае, мне вот как то жалко тратить 300р на датчик этот (потому что дело то не в нем может быть), можно бы было как нибудь его померять, прозвонить.... Не кто таким не занимался?
Gunpro
38
стал переставлять с кпп-4 на кпп-5 датчик скорости вместе с шестернёй, перед этим осмотрел, а она на один зуб оказалась больше
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
ALLX29, я в своё время мучился со спидометром, тоже лазил смотрел, пол дня потратил... В моём случае пропала фаза на самом датчике, там фишка с тремя контактами, один - управляющий провод, второй "-", а третий "+". Может там проблема. Дальше эти "товарищи" идут к выше упомятутой фишке или от неё... В своём, опять же, случае я взял фазу с переключателя заднего хода, благо они рядом.
Датчик можно приводить в действие дрелью, закрепив её патрон за стержень, таким образом путём невообразимых экспериментов можно найти обрыв.
Gunpro
38
механику оставил, датчик поменял. а спидометр кажет примерно на 20 км\ч меньше реального. придётся из-за этой хрени перебирать всю коробку "грубо говоря".
ALLX29
18 Сен 2008
23
Спасибо, очень кстати про дрель написал :) как раз на завтра нашел себе гараж поеду заодно и датчик так подключу пусть крутиться а сам попролзаю провода по шевелю...
Gunpro
38
может когда ставил на место то эл.часть сильно закрутил?
или эликтрически есть шанс обмануть, чтоб правильно скорость показывало?
ALLX29
18 Сен 2008
23
Не кто не знает вот от датчика скорости провод отходит и сразу клемма там кругленькая есть 3х контактная там черный провод и два цветных, черный масса (тестером меряешь показывает) а вот один из цветных как я понимаю должен +12 быть да? не то, что то я мерял, мерял, а не показывает не где +12, мож питание не идет и из за этого спидометр не работает....?
Pavel
26 Фев 2007
721
264
После долгих мучений с неисправностью спидометра он был снят на диагностику. Было прописано лечение - замена 2-х конденсаторов на рабочей плате спидометра. Один из них вообще показал емокть ноль - ножка отвалилась, второй был заменен на всякий случай.
scot4
12 Фев 2009
15
у меня проблема с точность до наоборот- при включении зажигания стрелка спидометра ложится вправо до ограничителя(200 км/ч за 1 сек. феррари курит)
подозреваю саму плату спидометра есть мож у кого его схема или идеи по проблеме?
з.ы. желтый провод от датчика скорости идёт на шаговый одометра или на спидометр?
Андрей на106
21 Окт 2009
Re: Не работает спидометр
Здорово,народ!Извините,что влезаю в разговор,но у меня тоже со спидометром геморой!Взял десятку,он не работал,поменял датчик скорости,заработал,но до первого дождя и все опять умерло.Может кто в курсе,от воды датчик может крякнуть?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Сам датчик навряд ли..Посмотри под капотом..возле вакуумника колодку...Может контакты погнили..и от влаги коротят...
как определить что кончилось?
Снять комбинацию и прозвонить приходы на спидометр..Если всё приходит,то кирдык спидометру...
