хелп, ухудшенный запуск , провалы
CTyDeHT H-ck
13 Май 2008
420
229
Комрады, сильно не пинайте, да знаю тем много, но решения ни в одной так и не нашёл. да и многие темы или заброшены или потёрты. как говориться не стоит зарикаться и приобрел в своё время чудо пепелац, Собственно имеем газ 3110 2001 змз 4021 пробег 120000. гбц не пилина. Что сделано: зажигание выставлено как предписывал завод, раньше относительно аи 80, карбюратор К151с с полным ремкомплектом к151, коммутатор и катушка новые , старый оскол, бензонасосы перепробованы и пекар и дааз, клапан выставлены по мануалу 1 и 8 0,35-0,40 остальные 0,3-0,35, система ЭПХХ подключен работает исправно, свечи новые. на холодную вплоть до -40 автомобиль запускается исключительно, до достижения температуры 85 градусов динамика отличная, но как только двигатель полностью прогревается до данной температуры появляется провал на 2300-2700, утыкание в наборе оборотов, при активном открытии 2 камеры, автомобиль как бы замирает думает, и после этого с рывком набирает обороты. (до достижения данной температуры всё отлично провалов почти нет, рывки отсутствуют) после долго стоянии в пробки и достижения добавляется к этому потеря тяги, пока не проедусь на скорости 60-70км/ч минут 5-10 потеря очень существенна даже при открытии 2 камеры. в холодную погоду если двигатель имеет температуру 70-75 градусов даже при продолжительном движении проблем нет.
Так же периодически при данных недугах обороты хх падают до 550-600 об/мин
так же в то же время появился дефект с запуском на грячую после простоя 5-10 минут, без продувки не хочет запускаться хх около минуты держаться 500 об/мин
не пинайте сильно, а то давно я с карбами не общался, все по инжекторам последние 12 лет
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
поискать здесь https://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=19699&page=5
https://forum.allgaz.ru/search.php?searchid=8926042
Мое мнение - богатая смесь и перегрев карба. Что делал бы я = проверить смесь и обеднить ее на лето ( качества винт); улучшить обдув; экран защитный поставить под карб. После этого если не улучшится ситуация проверить коммутатор и катушку; искру .. по поджигу короче
такое почти у всех летом в жаркую пору
ссылку поправил
    107.2 KB · Просмотры: 5
CTyDeHT H-ck
13 Май 2008
420
229
поискать здесь
t=107729&highlight=%EF%EB%EE%F5%EE%E9+%E7%E0%EF%F3%F1%EA+%ED%E0+%E3%EE%F0%FF%F7%F3%FE
первая ссылка видимо битая не открывается
а те темы сегодня весь день лазил, в итоге или советуют что уже сделал я или типо регулируй карб. а так то у нас регулирующуюся только смесь хх
она ни как на движения не даёт влияния.
завтра крутану свечи гляну что они про смесь говорят.
штатный экран стоит , проставку под карб ставил, эфект от нее был только один, сапун протёр штатный экран капота.кстати расход до 80 градусов по городу 11-13 в потоке, когда начинает мозги мучать растёт до 16-18, но я это связываю только с тем что там я езжу только на 2 камере
а то что у всех так, уже много где читал, но вот проблема, была 31029 до 2009 таких проблем и в помине не было, хоть на холодную хоть на горячую с пол ключа. да и с узоводами общался там 50/50 при чем и на умз и на змз (плохой запуск)
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
раннее зажигание.
возможен перегрев бензонасоса попробуй обмотать его шпоном и как залихорадить полить его водой.
CTyDeHT H-ck
13 Май 2008
420
229
раннее зажигание.
думал, но проверил стробоскопом все огонь как на хх (между 1 и второй риской что как раз соответствует 3-4 градуса) так как раз и звона пальцев так же нет даже на прямой передачи
был такой насос который даже глушил машину, пекар, новый и был отправлен в утиль. поставил опять пекар с ездовой смашины, этот хоть не глушил. сейчас вернул дааз.
вопрос почему все одинокого греются, а на счёт полить попробую конечно
7 Июн 2013
1,180
Не все греются, электро низкого давления не греются.
Не те темы читаешь, надо смотреть темы по практическим улучшениям 402 двигла, а не у кого что закипает.
7 Июн 2013
1,180
CTyDeHT H-ck
13 Май 2008
420
229
это сразу проверил стоит всегда лето с момента как купил
Добавлено через 5 минут 39 секунд
на счёт тннд, ставил на кронштейн двигателя ( для проверки, взял у соседа пока машину ремонтировал) так же обсобо результата не дал.
на счёт свечей, пробег 1100 км
Добавлено через 13 минут 50 секунд
а ты не думай проверь практикой.
[ame="https://www.youtube.com/watch?v=BQrdPyxW0tE"]https://www.youtube.com/watch?v=BQrdPyxW0tE[/ame]
[ame="https://www.youtube.com/watch?v=rvM9voRBMAE"]https://www.youtube.com/watch?v=rvM9voRBMAE[/ame]
вот что имеем, пока что мысль одна кипящий бензин с насоса идёт в карб изза этого и имеем проблемы, завтра буду проверять обратку
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Жижу разную продают для бензобаков, чем дешевле, тем более похожа на борщ в кастрюле, без мяса.
Так дело не в жиже. Просто карбюратор какого-то нелегкого перегревается от коллектора. Возможно слишком тонкая бакелитовая прокладка установлена. В жару там и вода может закипеть.
7 Июн 2013
1,180
Это особенность карбюраторов. Если бы не было поплавковой камеры то и закипать, по любой причине, было бы нечему, как и б\насос то же самое. Я вообще забыл про все эти бяки, когда воткнул э\насос, новый карб, убрал отсос газов в кастрюлю, а не в диффузор и не затягиваю шпильку кастрюли над поплавковой камерой.
