вырвало болт-втулку с блока двс
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
проблемка... в общем. решил поменять колечки на трубке подачи масла с насоса (подкапывало) в фильтр (стоит проставка под иномарочный фильтр) при закруичвании болта слизнуло резьбу. пробовал прогнать метчиком толку нет. товарищ предлагает вытащить блок и переделать резьбу на 22, вкрутить футорку. но двиг скидывать геморно конечно.... есть ли какие то ввертыш типа как на свечные колодцы идут? частично резьба присутствует там конечно но болт прокручивается. нашел ремонтные проставки но они 18х1.25 а тут резьба полтора. чего делать то...
Ставрос
14 Май 2016
350
210
ИМХО, однозначно, дрыгатель вынимать придется... Перенарезать резьбу ... На месте вряд ли получится. Ввертыш (даже если и найдете), ПМСМ, не вариант, сопливить будет все равно. Мое мнение - вынуть дрыгатель, перенарезать резьбу, заказать токарю фасонную футорку. Заодно и сделать ревизию дрыгателю. Как-то так.
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Могу подсказать, но думаю не поймёте.
Точишь штуцер, как этот болт с каналами, с чуть полной и конической резьбой, которая ввернётся в блок, вкручиваешь с красным фиксатором резьбы. Масляную трубку с медными уплотнениями(медь отжечь) притягиваешь колпачковой гайкой. Понял?
