Андрей ман
Осваивается
- Регистрация
- 19 Июл 2020
- Сообщения
- 9
- Реакции
- 0
- Баллы
- 17
Газель бизнес 13год,126т пробег, умз 42164 , не заводской метан 4 поколение, начала троить в жару свечи новые денсо 0,8 зазор, провода зуммер (наверно Китай), откапиталили и шлифонули голову, прокладки все новые, проверены топл форсунки и новые резинки, гидрики регулировал вып 1, вп 1,5 , потом заменил на винты, выставил 0,3 и выпуск 0,4 . Поменял прошивку с евр 0 на евро 2 стало троить сильнее, мозги менял не помогло, на осциллографе смотрели 2 дня прозванивали проводку, меняли катушку , 0 эффекта, проверил свежую шестерню распреда лювтов нет, новый датчик распредвала и коленвала, шкивы и шпонка на колене в норме, штаны без трещин визуально, газовая диагностика пишет не эффективная работа 4го цилиндра, осциллограф как объяснили кажет всегда разную информацию, есть распечатки листов 6,89536886099 Вотсап, незнаю как тут отвечать удаляется всё,подсосов нет, в холод почти не троит, солнцем капот накалит и троит сразу, а в холод по трассе через 40-50 км начинает Троить и глохнет на ходу временами, под гору вроде перестаёт , в гору пустой на первой, под гору 90 разгоняется, по прямой 50км/ час
