"Отклеился ус" на латунной горловине радиатора 3102 406.
21UFP
6 Сен 2015
37
149
Отломился ус на горловине радиатора латунь.
Крышка прижимается к горловине одной стороной-система негерметична.
Каждый раз после поездки приходится возвращать ОЖ из РБачка в радиатор, используя 20 ml медицинский шприц ~ 20 инъекций.
В продаже только алюминиевые горловины, припаять к латунному радиатору медник сказал невозможно.
Какие есть варианты ремонта, исключая покупку нового радиатора.
15,242
8,672
Существует припой по алюминию. Этим припоем лудят алюминий, а потом уже паяют обычным свинцовым припоем. Кабельщики этим пользуются.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
найти любой радиатор латунный с целой горловиной и нести оба к меднику.
Одну горловину отпаяет другую припаяет.
Если память не изменяет может подойти от любой советской машины, газ, уаз, ваз и т.д. на вид все стандартные.
Или запаять нуглухо эту горловину и изменить систему охлаждения с расширительным бачком под давлением
24,193
Это просто у него нет желания и соответствующего припоя - флюса. Всё возможно.
Обрати внимание на то, как закрываются крышки на старых советских железных канистрах - попробуй нечто подобное присовокупить к своей крышке. Напаять снаружи горловины некие штыри - петельки а на крышку приделать прижимающую вилку.
DimKos53
26 Ноя 2014
494
262
164
Алюминий гальванически или химически покрывают слоем меди. Как вариант алю деталь закинуть в ванну с медной, полярность подобрать, потом к осажденному слою уже паяться.
подорбности сейчас не скажу, не помню уже. Помоему это рецепт из пособия автомобильному механику, совестское еще, основательное, на 600 листов.
15,242
8,672
Так вроде алюминий с медью не дружит в прямом контакте, образуют электропару, разрушается в порошок, в этой паре, алюминий.
А вот через припой уже прямого контакта нет.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Самое простое, это найти любой старый радиатор с целой горловиной
21UFP
6 Сен 2015
37
149
Спасибо всем откликнувшимся!!!
На разборках и в пунктах приема металла только алюминиевые радиаторы
заказал латунь может притащит кто нибудь.
в известной конторе по ремонты радиаторов озвучили ценник 2500р
за изготовление горловины радиатора.
на аллиэкспресс от 700- 1700 руб нашел только алюминиевые...
15,242
8,672
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Все знают, как на 402 двигателе держится пробка масляной горлрвины. Когда он у меня был, я закрепил гайкой и герметиком резьбовой вставыш в клапанной крышке, и наворачивал простую реьбовую пробку от жигулевского бензобака. Точно то же можно сделать и тут -припаять втулочку с резьбой и наворачивать крышку от расширительного бачка , там есть все клапана. Резьбу я в свое время делал оч просто, гнул из жести втулочку, чтоб вставлялась в имеющуюся крышку, лудил, потом прихватывал пайкой у верха луженую медную проволочку и наворачивал по резьбе на втулку, можно откалибровать прямо крышкой . Получившиеся витки пропаивал. Таким образом делал из жестяных банок канистрочки.
24,193
Не, не катит. При открытии клапана избыточного давления тосол из радиатора должен пойти в шланг расширительного бачка. Пробка же от расширительного просто стравит его наружу, на асфальт. Тут надо штатную пробку уплотнить по наружной кромке горловины и крепко прижать.
Реакции: bear
21UFP
6 Сен 2015
37
149
На ЗиЛ крышка заливной горловины больше чем обычные ГАЗ ВАЗ и УАЗ.
Как ранее заметил коллега крышки горловины радиатора на вышеупомянутых колесницах одинаковые!!!
Вспомнил как рядом с автосельпо примерял крышку ВАЗ к горловине УАЗ 469 подошла, в продаже были только неведомый "ЛУЗАР" в коробке и ВАЗ.
Нужна была замена крышки на ГАЗ 21 у которой нет резинового уплотнения под крышкой на полностью герметичную.
В итоге герметичность на старой крышке ГАЗ 21 удалось обеспечить установкой штатной прокладки стоимостью 15 руб от крышки радиатора ГАЗ 24. Продаётся как отдельная запчасть.
Но есть отличие в качестве используемых материалов при производстве.
Крышки ГАЗ в т.ч. грузовые имеют под крышкой клапан, шайбу и пружину из нержавеющего материала винтажного латунного цвета или хорошо гальванически обработанны и не ржавеют.
При открытии горловины вы не обнаружите радужных ржавых разводов на поверхности ОЖ и пружина будет без коррозии.
Крышка ВАЗ, внутренняя поверхность и сама пружина будут через 1-2 месяца эксплуатации в состоянии как после поднятия со дна морского.
На внутреннем ободке в горловине будет упомянутая ржавая дрянь.
Поверхность пружины все витки ржавые с отслоением металла.
Добавлено через 5 минут 54 секунды
РБ установлен с завода с негерметичной железной крышкой рядом с АКБ.
Очень похож на РБ ВАЗ 2101-2121 Нива.
15,242
8,672
Это похоже по предложению
У бати стоит не ненужный зиловский радиатор
ГАЗ ВАЗ и УАЗ.
По цене не устраивает вариант
15,242
8,672
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Я не понял ,а чем зиловская крышка не устраивает!?Больше,не меньше,дыру всегда можно коронками любую сделать...
А ,там дело хозяйское...купить радиатор,потом заплатить меднику...наверное дешевле...:smoke:
