Уважаемые! проблема - после замены ГУР на 3110 (поставили от 105) и замены двух подушек двигателя:
1. появилась легкая но стойкая дрожь при работе двигателя. Вибрация есть даже на холостых и отдает в правый борт так что капот приходится регулировать резинками что б не дребезжал ...
2. при нажатии на гажетку (только в движении) очень грокий гремящий звук идет когда мимо других машин (или забора) проезжаешь. Набрал скорость - отпустил чуток педель - шум пропадает. И при отжатии сцепления или сбросе газа его тоже нет.
Вопрос - что смотреть? Куда податься луче в Питере на СТО???
