Romaha42rus
- Регистрация
- 13 Фев 2011
- Сообщения
- 12
- Реакции
- 3
- Баллы
- 65
Здравствуйте всем!!!Возникла небольшая,но неприятная проблема.Что имеем:ГАЗ 31029 402 К151-без букав))) С "неожиданным" наступлением зимы ,выяснилось что авто как то неохотно заводиться при минусовой t. Заводил как обычно:газ в пол,подсос на сябя,стартер...Долго крутил стартером до появления вспышек в цилиндрах...В общем снял карб,разобрал,замочил в 646-м,потом продул. Поменял рем комплект полностью.К стати при снятии ускорительного насоса,от туда вывалилась пластмассовая зап.часть от диафрагмы...это та,в которую толкатель упирается((кто не понял),не знал как объяснить популярно))Короче собрал,поставил,отрегулировал.Она чудненько завелась с пол пинка...Но вот ньюанс:завожу как обычно-на полностью вытянутом подсосе,двигатель сразу схватывает и выходит на максимальные обороты ХХ,начинаешь убирать подсос ,что бы сбавить прогревочные обороты,двиг. глохнет...приходиться убирать подсос и подгазовывать одновременно. Через минут 4-5 начинает работать самостоятельно. От чего могла приключиться такая неприятная ситуёвина???Раньше такого не было.
