Плохой пуск после простоя
Sergei688
Осваивается
2 Фев 2022
12
Здравствуйте, форумчане.
Автомобиль ГАЗ-31105 2004 года выпуска, двигатель ЗМЗ-40620D, пробег 160000 километров.
Проблема в следующем. После длительного простоя (от 6-10 часов и более) двигатель трудно пускается. Алгоритм запуска следующий: включаю зажигание, жду, пока накачает бензонасос, после чего начинаю крутить мотор стартёром. Слышно, что немного схватывает, но для запуска этого не хватает. Из трубы чёрный дым, в салоне запах бензина - заливает свечи. Если понажимать на педаль газа, то потихоньку всё же запускается, нестабильно работает секунд 5 на малых оборотах (из-за залитых свечей, как понимаю). После этого обороты растут до прогревочных, по мере прогрева падают до 900. Дальше проблем никаких. Холостые стабильные, авто едет бодро. Небольшое уточнение - на тёплом моторе авто запускается после 3-4 оборотов стартёра.
С АКБ порядок, компрессия во всех цилиндрах 9 бар, датчик температуры ОЖ стоит новый (поменял недавно, старый проверил - исправен), свечи новые, топливный фильтр новый, давление в рампе 3 бара (держится стабильно и не падает). Чек не горит.
Подскажите, в каком направлении копать? Просто менять все датчики друг за другом желания нет)
15,242
8,672
Форсунка течет в коллектор вот и получаем переобогащение, пока не проветрит.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
А и не надо, надо смотреть что показывает датчик. Может получится, что замените исправную деталь на неисправную.
Sergei688
Осваивается
2 Фев 2022
12
После четырёх часов простоя запускается вот так. Проблема проявляет себя только тогда, когда машина полностью остынет. То есть больше по времени. Разве проблема с форсункой не проявила бы себя и здесь?
[ame="https://youtu.be/_kupfZbrvW4"]https://youtu.be/_kupfZbrvW4[/ame]
15,242
8,672
На теплом моторе бензин испаряется, скапливается уже на холодном.
Я не настаиваю, это просто версия.
Есть возможность посмотреть показания датчика температуры?
Sergei688
Осваивается
2 Фев 2022
12
В ближайшее время хочу съездить на диагностику.
Ещё завтра попробую скинуть фишку с датчика температуры на двигателе, подключить тёплый датчик и попробовать запустить.
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Как для 406-го мотора это можно считать, что ее вообще нет.
Самое первое, что бы я порекомендовал, купить транспортир и проверить фазы ГРМ. Очень похоже, что они ушли очень далеко от нормальных значений.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
Это очень хорошо, что нет такого желания. Прежде чем какой-то датчик менять, надо увидеть, что он показывает чепуху. А чтобы увидеть, надо купить шнурок на али-экспрессе и поставить диагностическую программу (бесплатную) на ноутбук.
Добавлено через 4 минуты 20 секунд
Вполне можно попробовать. И даже это может дать положительный результат. Но, к сожалению, это не будет являться решением проблемы. Сначала надо довести до ума "железо", а только потом внедряться в электронику.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Вообще видна значительная просадка по напряжению при прокрутке стартером.
Я бы проверил качество контактов (аккумулятор, масса на двигателе, провода на стартере). Может уже окислилось.
Просто у самого просадки были, зачистил, промазал от окислов и всё нормально. Но перестраховался - бросил дополнительную массу толстым проводом на ресивер.
Можете попробовать просто от минуса АКБ простым проводом для прикуривания себе на тот же ресивер подключить массу.
Да и при включенном зажигании напряжение вольтметр показывает низкое.
При работе мотора очень важно хорошее и стабильное напряжение. ЭБУ от напряжения корректирует время накопления заряда катушками, а также время впрыска.
[DLMEDIA]https://youtu.be/tvXyCrXTrDk"]https://youtu.be/tvXyCrXTrDk[/DLMEDIA]​
P.S. Чек не горит, это светодиод. Просто ЭБУ всегда подаёт небольшой ток на лампу (есть даже такая ошибка, что лампа перегорела) и лампа еле-еле светится при плохом освещении. Давно в панель воткнул хорошие светодиоды. чтобы забыть о перегорании ламп и не дёргать панель.
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Так она скорее всего и висит постоянно, если подключен светодиод вместо лампочки. Лампочка имеет низкое сопротивление (тем более, в незажженном состоянии) и потребляет почти 100 мА. И если вместо лампочки вкорячить светодиод, мозги сразу это увидят.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
И БК есть и всё для диагностики (вплоть до осциллографа с датчиками). Всё сделано как нужно - ошибки нет и не появлялась.
Просто диоды Philips, привезены знакомыми из Италии.
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Значит они адаптированы под замещение ими ламп накаливания. Либо собственное потребление соизмеримое (что вряд ли), либо имеется шунтирующий резистор.
Это хорошие светодиоды, у нас такие, к сожалению, в продаже не встречаются.
Sergei688
Осваивается
2 Фев 2022
12
В данный момент нет возможности разбирать двигатель, планировал ближе к лету этим заняться. Да и нет ведь других признаков нарушения фаз ГРМ. Двигатель тянет хорошо, на педаль реагирует резво, работает ровно (в том числе и на холостых оборотах), масло не кушает. Хлопков в глушитель, чёрного или синего дыма тоже нет.
Согласен. Но проблему бы сейчас хотелось решить, а шнурок ещё ждать надоть)
Как положено, по инструкции. Собрал схему, установил нужный ток в цепи (1,5 мА), после чего измерял напряжение при разных температурах и сравнивал с табличными значениями.
Это, думаю, врёт сам вольтметр. Потому что при включении потребителей напряжение на приборной панели показывает чуть меньше 12 вольт. Если в это же время измерить напряжение бортовой сети мультиметром - показывает стабильные 14 вольт.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Тем не менее, сравните звук запуска с моего видео и со своего. У Вас явно стартеру тяжелее. Если при пуске просадка ниже 11 вольт, то все мои рекомендации в силе.
У меня проблема с падением напряжения при включении потребителей, а также не таким бодрым прокручиванием стартером решилась банально - просто добавил медные провода хорошего сечения.
Ну грех на заводе не сэкономить и поставить минимальное сечение.
Они даже спокойно реагируют на яркость (регулировку яркости подсветки). Ставил их уже относительно давно и уже не скажу, что именно за модель у меня (какой вариант исполнения).
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Так зачем его разбирать? Достаточно только клапанную крышку снять и все можно проверить. Работы на полчаса.
Добавлено через 8 минут 33 секунды
Я вполне это понимаю. Но как, например, можно понять, какой процент открытия дроссельной заслонки при отпущенной педали газа показывает ДПДЗ? А как узнать какой расход воздуха, разрежение в ресивере или длительность впрыска? Ну и температуры от обоих датчиков? К сожалению, никак. Потому без шнурка - никак. К стати, купить его можно и по месту. Ему цена 3 рубля в базарный день.
Sergei688
Осваивается
2 Фев 2022
12
Недавно перебирал двигатель - менял гидрокомпенсаторы. Вал выпускной стоял точно по метке, а впускной самую малость не попадал (буквально три градуса). Как потом не пытался попасть - не выходило, поэтому купил разрезные звёзды и сделал как надо всё. Машина стала ехать чуть бодрее, но проблема с пуском никуда не ушла.
И стала уже чуть более ясна причина проблемы. В первые две секунды кручения мотором при пуске отсутсвует искра. Потом появляется резко. Подозреваю прошивку.
kriaki
13 Окт 2012
221
72
149
а я подозреваю замок зажигания,попробуй напрямую стартер крутить,тока смари чтоб тебя не намотала на дрыгатель
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Ну это вряд ли. Больше похоже на малые обороты, развиваемые стартером. Можно еще зазор посмотреть между ДПКВ и венцом маховика.
Sergei688
Осваивается
2 Фев 2022
12
Кажется, вся проблема была в РХХ. Пару дней назад пропал ХХ. Совсем пропал. Запускаешь машину, двигатель заводится и сразу глохнет, если не жать на педаль газа. Начал искать причину, пришёл к выводу, что дело в РХХ.
Купил новый, поставил. И обороты на ХХ стали 1,5 тысячи, загорелся чек по ошибкам 165 и 162 (обрыв в цепях РХХ). Начал всё прозванивать - проводка ОК, напряжение приходит. Измерил сопротивление на обмотках РХХ - на одной всё в норме, на другой обрыв (чек по неосторожности выкинул). Еле разобрал новый РХХ (болты были залиты компаундом) и обнаружил, что одна из обмоток просто не контактирует с клеммой. Запаял, поставил на машину - заработало.
Утром было весьма прохладно, но после пуска двигатель работал нормально. Пару секунд обороты были ~1200, потом выросли до 1500 и постепенно упали до 900 по мере прогрева.
К слову, не понимаю, что, может быть со старым РХХ. Он показывает верное сопротивление на обмотках и срабатывает при подаче напряжения на каждую из них (открывается и закрывается). Но холостой ход с ним машина вообще не держит. А новый фирмы "АвтоТрейд", г. Калуга. Отдал за него 2500. Даже не стал проверять в магазине, так как не думал, что там такое фуфло делают. Лучше бы взял какой-нибудь китайский Hofer.
