Трудности с запуском в мороз
андрей500
14 Ноя 2009
с пуском двигателя в холод
Всем привет! В холодную погоду от -15 примерно, двиг. 406 запускается легко, работает секунд 5 и резко глохнет при этом на 1 сек. загорается чек. И только после 3-4 запусков начинает работать нормально. Прошу помощи, где искать, что смотреть? Прогретый или не сильно холодный заводится и работает нормально.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
Re: Замерзла моя машинка, как отогреть?
напугали девочку, что 10000 км для масла в Москве - это криминал:rofl:
Да еще в обязаловку на синтетику перйти СРОЧНО.
Ребята, вы чего? Это - нормальный срок работы масла. Горячки никакой нет. +/- 500 км вообще несчитается. Да и на полусинтетике половина народа ездит. Уверен, что и в Москве.
Так что, масло - в плановом порядке.
А вот тросик газа смазать - это поможет. Действительно, в морозы приходиться слегка прижимать газ, а может иногда "продувка-протяжка".
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Это не криминал, это существенно больше нормы. Пробег-то в норме, а сколько двиг молотит в пробках? Смело плюсуй 50%, вот и получится, что масло отработало, как на 15 тыках...
михалыч 98
20 Окт 2009
79
30
С какой стороны его подергать, помазать, феном поразогревать?
Запоздалый совет: прогревать мотор на больших оборотах- очень плохо для последнего. Поэтому в следующий раз тросик нужно вытащить в сторону дроселя( под капот) , для этого очень хорошо бы погреть "трубочку" феном. только когда тросик продёрнется -заводить. Прогреть и расшевильть тросик уже на прогретом и заглушенном двигателе. Удачи на дорогах.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
может вдешкой на дросельную заслонку побрызгать! как то было она клинила у меня! а если сам трос заедает то его лучще заменить пока он не порвался в самый неудобный момент(из личной практики).
СОНЯ
24 Авг 2007
18
12
Спасибо всем за участие и заботу.
Но вот что я обнаружила при свете дня. Шланг регулятора холостого хода оплавлен в том месте, где он соприкасается с капотом. На капоте отметина тоже есть.
Пыталась заводить вчера вечером. Педаль туго возвращается обратно, но если ее потянуть на себя, двигатель не заводится, если оставить как есть, заводится на больших оборотах. Дерганье педали при работе двигателя ничего не меняет.
Отчего шланг мог оплавиться? Может что-то посерьезней тросика сломалось?
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Надо заменить шланг и тогда смотреть будет реагировать двигатель на педаль газа.
В месте где шланг оплавлен дырка есть?
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Если он не заводится при нормальном положении педали а при выжатой заводится и не реагирует на педаль газа похоже на подсос воздуха.
Прогреясь он тогда должен глохнуть.
СОНЯ
24 Авг 2007
18
12
Греть на таких оборотах я боюсь. Попробую поменять шланг. Но хотелось бы выяснить причину такого его поведения. С чего он, мерзавец, оплавился.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...хочу тоже поделиться советом...как я боролся в -15 с замёршим тросиком дроселя...
летом когда менял тросик вытащил его из обплётки и смазал обильно графитной смазкой..с приходом морозов смазка застыла и на холодном движке педалька газа туго выжималась и совсем не хотела возвращаться в исходное положение...решил проблему просто..взял обычный медицинский шприц..набрал тормозной жидкости и вставив иглу между тросом и оплёткой залил тормозной жидкости...пожвижность тросика востановилась
Илья 71
7 Янв 2010
26
плохо заводится на морозе
Доброго времени суток проблема в следующем: после ночевки т.е. утром (машина стоит на улице) завести можно только с продувки. Если газ не трогать то схватывает а работать не хочет если тапку в пол то заводится но както не хотя. Подскажите где копать. БК выдает проблему с ДРВ.
Schumaher09
12 Фев 2009
30
Re: плохо заводится на морозе
сегодня главную дорогу смотрел там подобное разбиралось, типа датчик температуры подает неправильный импульс в мозги на впрыскивание топлива, они там фишку с датчика вытаскивали и туда херню какуюто и имупульс постовили как будто на улице минус 30( ну побольше чтоб топлива впрыскивалось) и все норм))))) как то так....
bodr
9 Июн 2007
376
401
Ездил до 20 января каждый день, все было нормально. Заводился последние раза два с продувкой свечей. А в ночь с 19 на 20 января и вплоть до утра 21, машина стояла без движения. При попытке завести утром 21 - неудача. На ночь снял АКБ подзарядить, но утром 22 движок чихал, но не завелся, посадил, опять снял, сегодня поменял свечи. Все равно движок чихает, но не схватывает. Вал стартер, пока АКБ не сел - крутит. В движке залита синтетика. Сейчас стало теплее, а не завести. Ошибок с МИКАС никаких не идет. Бензин есть. Уровень масла в норме. Жаль, что БК нет. Вот и вопрос, что еще надо посмотреть?
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
да да только что смотрел то же самое в рутьюбе, даже возникла мысль вывести провода от датчика в салон и поставить такой же подстроечныйрезистор, хотя если акб нормальный у меня она нормально заводиться!
Илья ты ее завел??? если завел то потом нормально заводиться, ошибка убралась???
у друга на 15 вообще в морозы замерз датчик колевала и из за этого авто не заводилось)))
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
ты рукой подергай заслонку дросельную, она нормально ходит? сменить трос 10 минутное дело просто его не удобно зацеплять у педали газа, смени шланги которые оплавились, так то они обычно рвуться! потом пробуй завести и прогреть авто.
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
СОНЯ, как резина оплавилась ?может протерлась ?
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
Григорий -Sokich-, ты рукой подергай заслонку дросельную, она нормально ходит? (под стулом :rofl:)
извини ,шутка .
