Сигнализация и поворотники
SimonKent
6 Апр 2011
25
Доброго времени суток, такая проблема, неуверен куда цеплять провода от сигналки идущие на световую! тянуть до собственно лампочек невариант, куда цеплять, на аварийку, или реле прерывателя? и к каким именно клемам
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
Нельзя в большинстве случаев. Там ключи на такой ток не рассчитаны
Вот тут не соглашусь:
-повороты (одна сторона) - 21+21+5+3=50Вт ;
-ближний свет - 55Вт.
Разница невелика, тем более что на каждом проводе стоит предохранитель на 7,5А , и уж если ток будет слишком большой то он перегорит.
У себя реализовал такую схему на грузовике по двум причинам: 1)лень было искать провода на повороты, 2)у меня грузовик стоит напротив окон и во время срабатывания сигналки дополнением к сирене и брелку - светит фарами в окна.
radziewski
Осваивается
5 Окт 2021
12
Подключал к переключателю как говорилось в теме там где два контакта с двойными проводами так у меня при постановке на сигнализацию левая сторона постоянно горит, а правая вообще ничего. Как правильно подключить?
Добавлено через 1 час 7 минут 43 секунды
Теперь обе стороны несколько раз мигают, а потом постоянно горят.
inkognito26rus
28 Май 2008
181
47
Один провод заизалируй, второй кинь на габариты на переключателе света. Нафига тебе поворотники эти сдались?;)
radziewski
Осваивается
5 Окт 2021
12
ну хотел как в инструкции)) там написано было к поворотникам)
Добавлено через 6 минут 52 секунды
а к какому там контакту этот провод прикручивать?
inkognito26rus
28 Май 2008
181
47
Извини, что долго отвечал.
Короче. Либо смотришь, по схеме распиновку переключателя, либо кидаешь кусок провода на "плюс", проще всего на замок, там есть постоянный. И им тыкаешь в провода на переключателе. Когда загорятся габариты - к тому проводу и подключай.
radziewski
Осваивается
5 Окт 2021
12
Спасибо за ответ, буду пробовать)
