Друзья помогите пожалуйста советом кто что знает, газ 31105 змз 4062.1. Вообшем месяц назад машина приехала своим ходом в гараж, заменили цепь, при подключении проводки, были перепутаны провода на одной катушке зажигания, + который и управление с мозгов, начали заводить толку ноль, потом заметили подключили все правильно в итоге пропала искра, проверили катушки исправны, +12в на катушки приходит при включении зажиганя, датчик положения коленвала заменили толку ноль, искры не было и нет, считали ошибки выдавало ошибку 61(Неисправен блок управления) и ошибка 62(Неисправность оперативной памяти (ОЗУ) блока управления), заменили блок управления на новый, в итоге искры как небыло так и нет, теперь с новым блоком выдает ошибку 32(Высокий уровень сигнала первого корректора CO) и 62. искры нет. проверили все, всю проводку все предохранители толку ноль. что еще может быть?
