Проблема Нужны советы по печке и испарителю кондея!31105 н.о
Susanin M
12 Май 2010
364
91
Доброго дня Волговоды.
На днях потекла печка, авто 31105 2008 новый салон.
1.Подскажите какой испаритель печки там стоит? Можно ли подобрать от иномарки?
2.Попутно хочу поменять моторедуктор заслонок, 2 положения не работают! Есть смысл их чинить, менять? Или заменить на ино?
3.Испаритель кондиционера можно поставить большего размера? Или подходит от иномарок. Все система кондиционера исправна, давление хорошее. Но по факту все это малоэффективно при температуре 25-30С.
Остается только увеличить испаритель.:gaz_love:
Какие еще работы можно попутно сделать?! чтоб второй раз не проделывать такую работу по разбору салона!
Volgowagen
7 Фев 2015
25
Какие еще работы можно попутно сделать?! чтоб второй раз не проделывать такую работу по разбору салона![/QUOTE]
по п 2 - замена, подходят мотрредукторы от ваз. Лучше придти в магазин с образцом.
При снятом торпедо можно проверить электропроводку. Аккуратней со скобками которые крепят большинство декоративных деталей типа накладок "под дерево". Их в продаже не найти! Проверьте пластины куда вворачиваются саморезы - иногда они сломаны, в продаже их полно, есть смысл заменить на новые что бы не был прослаблен крепеж и не было дребезжания. Проверьте на подтекание уплотнитель лобового стекла. Проверьте прилегание воздуховодов отопителя к соплам. Проверьте все "массы", при необходимости зачистите места их крепления.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Susanin M, Как сделаешь опиши поэтапно как разбирал и все подводные камни. Как потеплеет тоже предстоит эта работа по ходу 08 г.в. весь с браком по радиаторам печки. Чтобы хорошо работал кондей нужно что то думать с радиатором кондея т.к. он не справляется со своими об-ми и в жару при 30 уже начинает тупить и гнать теплый воздух.
Volgowagen
7 Фев 2015
25
Да вы не один с такой бедой, увы, этот "кондиционер" нужен только для галочки при продаже на авто ру. Я просто смирился уже.
Susanin M
12 Май 2010
364
91
я думаю что это решить можно, заменой испарителя. Тестировал всю систему, все огонь. Поэтому остается только испаритель! У меня не греется, теплый воздух гнать перестал, я врезал ручной кран в систему, прям перед испарителем печки. Стало получше на 2-3 градуса. Но все равно не очень!
Раз потек радиатор, то вот собираюсь заняться этой проблемой основательно. Может и получиться решить её. :gaz_love:
Susanin M
12 Май 2010
364
91
Разобрал таки печку.
Весь процесс описывать не буду, 100 раз уже все писали.
Расскажу только сложности с которыми столкнулся лично я.
1. Это проблема как снять бардачок в салоне 08 г???
В книжке ни фига не написано.
Пока ни разобрал верхнюю часть торпеды и не открутил нижнюю с усилителем, вариантов даже не предполагалось. Снимается он изнутри, все просто. ТОлько подлезть туда не просто.
2. Руль можно не разбирать, я даже с самого начала не понял зачем его в книжке разбирают.
Чтоб открутить руль от усилителя потребуется специальный переходник.
3. Когда снимает верхную часть торпеды (черную) нельзя снимать ее резко. Воздуховоды ( которые ниже колонок пищалок) так просто не снять. ЕСЛИ ПОСЛУШАЛСЯ КНИЖКИ, остался бы без воздуховодов.
Снять и поставить салон на место у меня заняло 6 часов, без перекуров и обедов.
Фото материал будет позже.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
а зачем его снимать? За ним тупик.:)
Если честно, на СТО никто и никогда не разбирает парприз на части. Он снимается целиком (точнее просто отводится).
Радиатор печки они меняют часа полтора, максимум два.:)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
руль и не нужно разбирать, только снять декоративный кожух рулевой колонки и отвернуть крепления колонки от панели
никакого переходника не нужно, только набор головок
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
Susanin M, добрый вечер!)) такая же проблема.. салон начал потеть и под ковриком пассажирским лужу тосола обнаружил, капает где то из под бардачка.(( подскажите пожалуйста поподробнее, как определить что менять, и как это разобрать, книги нет, а то что скачивал, на старом компе осталось, не найти..
Susanin M
12 Май 2010
364
91
Глаза бояться- руки делают.
Это течет испаритель печки.
Кто то говорит 2-3 часа работы, я снимал 4 часа.
Ничего сложного нет. Главное не торопиться. Тем более я написал на что обратить внимание при разборе.
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
Susanin M, я не про глаза))
книгу скачал
что конкретно делать нужно?
1-печку нужно для этого снимать или нет?
2-испаритель как в печке крепится? и сколько он стоит.
3-патрубки откручивать из моторного отсека?
4-магнитолу тож снимать?))
15,242
8,672
Радиатор.
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
Если речь про радиатор, то снимать отопитель не надо, надо добраться до лючка со стороны салона, радиатор вытаскивается в салон, предварительно отсоединив патрубки под капотом.
На старом салоне достаточно снять бардачок. на новом надо панель разбирать.
С уплотнителем вставляется в корпус отопителя и прижимается крышкой.
и сколько он стоит.
Цельноалюминиевый TRM около 1000р. Родные с пластиком вроде дешевле, но у них проблема как раз по уплотнениям пластиковых бачков.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
меньше. Но это профи. Они их десятками меняют. Я когда себе менял, тоже часа четыре ушло:(
Добавлено через 9 минут 30 секунд
тут на форуме проскакивала инструкция, если найду напишу.
Добавлено через 11 минут 35 секунд
примерно так, меня консультировали по телефону, поэтому подробностей не спрашивай. Но примерно так-
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1526916&postcount=53
