Тюнинг 24-ки - стоит ли?
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
хочу услышать совета соклубников
имеем 2410 (в меру ушатана) и желание заменить мотор (406), КПП, задний мост, подвеску и салон. + ессно работы по кузову
в качестве донора возьмем 3110
какие проблемы ожидают по переоформлению?
насколько вообщзе совместимы детали 3110 и 2410?
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Ответ: Тюнинг 24-ки - стоит ли?
Alex 86, Есть уже не одна такая волга . Так что если есть время , место и желание, то дерзай.
Мелкие переделки конеш нужны будут , но сделать все можно.
Ходовая встанет один в один, двиг тоже . Салон тож как родной, тока нужно переделать крепления ручника, с донорской 3110 снять все! и переставить.
Если двиг номерной , то особых проблем не должно быть при переоформлении
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Можно спилить:crazy: Но лучше приварить . Как это сделать есть нгесколько вариантов.
Если есть все детали и сварка можно все сделать
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
А непроще переворить перед и зад! На 10 то уже все стоит проще жестянку сделать
не, не вариант
да и не охота резать не гнилой и не битый кузов 24-ки
да и полюбому все разбирать - шумка, музыка и прочее
Есть проблема при внедрении 406, Стойка усилителя помешает,ее придется переворить.
что за усилитель такой?
вообще сварку найти не проблема, в принципе
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Имеет смысл если кузов не грнило и не битый/кривой.
Усилитель - или т.н. укосина - под капотом - соединяет моторный щит и лонжерон. Мешает та, что находится со стороны коллекторов.
Зелёный)))
18 Апр 2008
ЭЭМС мне кажется темка немного неправильно названа! (Лично я это не щитаю тюнингом и сё тут. Упёртый осёл я меня не переубедить) НО переделывать стоит и ставьте хромированную решётка на аватаре красиво будет смотреться, круглые фары с решёткой 3110 по мне не очень...
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
да как на аватаре, хотя если чесна думаю, мошт поставить черную пластиковую решетку (родную)
о решетки 3110 даже речи не идет
211x
25 Июл 2007
50
27
124
Тюнинг 24-ки - стоит ли? - СТОИТ!
Сам такую собрал - Класс! Летает!
Все что было до этого не сравнится! :rolleyes:
Только еще забыл про переднюю подвеску (шаровую) - ставить обязательно!
Т.к. кузов легче чем у 3110,3102,31029, то они делаются все без проблем (если только не с импортными двигателями).
При старте на асфальте юз вплоть до 3 скорости - на светофоре производит впечатление!
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
если донор будет иметь такую подвеску, ессно перекину и ее
но скорее всего будут шкворня:(
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Зелёный)))
18 Апр 2008
ну честно говоря пластиковая мне не нратся (не знаю как вам), а хромированная, если натереть до блеска всех заставляет посмотреть на вас :) , Может кто-то не согласен но по мне хромированная решётка от 24 это самое то!
Half Man
17 Сен 2007
308
113
хром оставь нафиг етот пластик он ламаеться!!!!!
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
скорее всего так и будет - хром не нра только тем, что какой-то он топорный, что-ли. В свое время брали с таксопарка. Да не суть важно - главное все остальное. На этих выхах буду инсталировать (если руки дойдут) СД ресивер (Накамиши CD45Z - кто знает что это, поймет меня) и задние блины врезать в металл. Кассетнег Сони выкинул ***:)
Это пока временная музыка.
И буду заниматься поиском донора агрегатов.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
А именно со стороны выхлопных коллекторов. Тебе укосину надо подрезать ту что со стороны водителя. Я только мотор собираю. Только буду сталкиваться с этим на практике. Мерлин мне форку уже скидывал как пилить....
Добавлено через 6 минут 22 секунды
Обязательно? Не обязательно. Оставляй шкворневую. Я например себе по рекомендации Олгазовцев купил элементы передней ходовки от старых правительственных ГАЗ 3101, посадка под R14, а садятся и современные широченные диски под пятнашку. Шаровая это хорошо. Главное не это. Главное какие пружины. Самые мягкие и шикарные пружины от ГАЗ 24-01первого и второго покаления, т.е., с 1971 по 1980 гг...
У шкворней много недостатков, но главное преимущество нет "эффекта жигулей". Подумай...:rolleyes:
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Gaz3110i, нет уж простите 24 чистая....
Communicator, Ну яже писал правая укосина усиливаеться и режиться ПРАВАЯ! левая, которая водительская вобще 406му немешает.....
и есчё раз повторюсь, что можно впускной коллектор (нижнюю часть) поставить от 409-го, тогда укосина наверное даже непомешает.
